gennadii 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Мужики, подскажите где стоит датчик температуры воздуха салона. MAN TGX 18.400/ Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Мужики, подскажите где стоит датчик температуры воздуха салона. MAN TGX 18.400/ Заранее спасибо. В пульте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gennadii 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 То есть, если температура глючит, надо менять весь пульт? И прописывать наверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 То есть, если температура глючит, надо менять весь пульт? И прописывать наверно.Этот блок отопления, мы разбирали, хотели так же идентифицировать датчик температуры салона, но когда я его разобрали, маркировки на нем не нашел, смотрел электросхему, там тоже характеристик этого термооезистора нет. Если , кто сможет определить и подобрать, могу выслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
