Denis 5 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Подскажите какой каталожный номер фильтра применяют в КПП AS TRONIC? есть ли инструкция по замене фильтра и масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Фильтр стоит если только интардер есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 интардер стоит, значит в интардере фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Vin бы посмотреть Tipmatic.doc Илья понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 А можно номерок фильтра? WMA06XZZ09M541695 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 А можно номерок фильтра? WMA06XZZ09M541695 81.33215-0002 или -0014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 А можно номерок фильтра? WMA06XZZ09M541695 81.33215-0002 или -0014 А в чём разница? На экзисте 02 нет а 14 есть стоит 1,942р? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 0002 старый номер -0014 новый(замена). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Интересно, а я наоборот 02 в екзисте вижу многго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Я так думаю лучше 14 брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Помотрите фильтр Vin WMA06XZZ59M541644 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Помотрите фильтр Vin WMA06XZZ59M541644 Такие же варианты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Подойдет аналог фильтра на КПП - Мann H 710/1 N? (Vin WMA06XZZ59M541644) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Подойдет аналог фильтра на КПП - Мann H 710/1 N? (Vin WMA06XZZ59M541644) Exist говорит, что подойдет... А оригинал - тоже -0014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Ох я намучился крышку фильтра снимать! Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 Это фильтр стоял. Вот такой лучше не покупать, резинки в комплекте не подходят пришлось старые оставить. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 Ох я намучился крышку фильтра снимать! Снимал строго по интрукции? сколько масла залил и какого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 Крышку фильтра снимал при помощи сварочного зажима отвертки и какой то матери! Залили две емкости нагнетателя 12 литров, пока не полилась с контрольной пробки. Заливал трансмиссионку 75w80 что льют в Вольно ishift, так как с допускали ман не нашел. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Крышку фильтра снимал при помощи сварочного зажима отвертки и какой то матери! Залили две емкости нагнетателя 12 литров, пока не полилась с контрольной пробки. Заливал трансмиссионку 75w80 что льют в Вольно ishift, так как с допускали ман не нашел. Получается что в кпп вошло 12 литров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Получается что в кпп вошло 12 литров? Ну да что то около этого! По мануалу объем 12 с копейкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanviv 0 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Подскажите пож коробка astronic 12asn2301 скиньте мануал по замене масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 Ох я намучился крышку фильтра снимать! А как крышка снимается? Просто откручивается? У себя открутить не могу, болтик - стопор открутил. Пытаюсь открутить против часовой, не идет. Усилие прилагаю хорошее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 Ох я намучился крышку фильтра снимать! А как крышка снимается? Просто откручивается? У себя открутить не могу, болтик - стопор открутил. Пытаюсь открутить против часовой, не идет. Усилие прилагаю хорошее. Отверткой плоской аккуратно подденьте! Там не резьбы, это крышка как пробка а стопор болт чтоб не выдавило. Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 А как крышка снимается? Просто откручивается? У себя открутить не могу, болтик - стопор открутил. Пытаюсь открутить против часовой, не идет. Усилие прилагаю хорошее. Владимир64 и ilnur777 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
