Отказ моторного тормоза и заслонка егр
Сообщений в теме: 82
#61 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 05 Июнь 2018 - 17:58
Сцепление откалибровать не пробовали,регулировка клапанов,ну и от турбины крыльчатка не пролетала через горняк?
#62 Lucki10
Lucki10
  • 123 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:01
Вот и мне кажется, что надо начать с калибровки сцепления..
#63 алексей man936
алексей man936
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:11
да как раз такое было, но заслонку проверил чуть не докрывала, с помощью молотка отрегулировал работает норм
#64 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Июнь 2018 - 02:59
Там заклепки мягкие,еще раз откройте сторону выхлопа и подайте воздух на цилиндр управления,щели между трубой и заслонкой быть не должно.Также смотрим следы копоти,возможно прокладка выхлопного коллектора не держит или нижний болт 5 цилиндра сломан,как обычно.
#65 алексей man936
алексей man936
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 15:06
спасибо алексей! причина была неполное закрытие заслоки где-то 5-8мм
#66 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Июнь 2018 - 18:45
Рад был помочь
#67 провокатор
провокатор
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 23:03
                какой заслонки подскажи. егр или горняка? таже проблема газу даю пишет отказ мотор тормоз.
#68 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 04 Июль 2018 - 17:55
Это он про егр пишет.Про неисправность горняка оповещений нет.
Александр Каа
#69 Александр Каа
Александр Каа
  • 58 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:30
Мужики, всем привет. Стою тут на разгрузке, поднял кабину и обнаружил, что цилиндр ЕГР воздух травит. Кто-нибудь знает причину. Может недозакрывает клапан? Пытаюсь видео нагрузиться но не выходит
#70 Александр Каа
Александр Каа
  • 58 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:43
И ещё решил проверить горняк. А он отключён. Как его самому подключить. Откуда идёт трубка управления цилиндром?
#71 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 10 Июль 2018 - 21:03
клапан стоит перед седлом ,в паре с клапаном блокировки.
  • Роман 36 это нравится
WMAH05ZZZ2G159049
Александр Каа
#72 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 10 Июль 2018 - 22:43
на холостом ходу вроде бы не должно быть воздуха в цилиндре, подозреваю что клапан управления пропускает...
  • Александр Каа это нравится
Александр Каа
#73 провокатор
провокатор
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 02:02
Привет! Подскажите по отказу моторного тормоза. Все ответы почитал не один не подходит к моей проблеме. Даю газ выскакивает омт газ брошу пропадает. Появилась активная ошибка edc 03756-06 читал ошибка рецеркуляции отработанных газов.Егр заглушен давно. Впереди поставил залушку где гофра. На егр цилиндр отключен стоит обманка простая реле.Тягу не потерял не дымит. Что за хрень помогите победить пжл. Всю дорогу едишь газ дашь она пикает нервы из за нее уже не к черту. ман 2005 года двигатель д20 комон рейл 18.430. Спасибо заранее!
#74 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:12
.... Появилась активная ошибка edc 03756-06 читал ошибка рецеркуляции отработанных газов.....
про ошибку читал - это как слышу звон, да не знаю где он :ap:
Прикрепленный файл  EDC 3756.JPG   80,21К   3 Количество загрузок:
в ошибке есть параметр 06 - короткое замыкание на +
вот схема:
Прикрепленный файл  EDC7 c32 Euro4 ODB1.png   69,74К   4 Количество загрузок:
#75 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 11 Июль 2018 - 14:05
  цилиндр клапана ЕГР  постоянно под давлением .  износ пневмо цилиндра скорее всего.
WMAH05ZZZ2G159049
Александр Каа
#76 Александр Каа
Александр Каа
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Июль 2018 - 11:07
Спасибо. Буду разбираться на выходных.  И еще надо искать откуда подавать воздух на горный тормоз.  Есть один шланг рядышком заглушенный. Буду пробовать его
#77 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:53
всем привет. ребята появилась такая беда. выехал надо было притормозить, притормозил, включился горняк. отпустил , а он не отключается. дал газу, черный дым и дгатель начал работать скачками когда полный газ даешь, потерялась мощность. проехал немного все востановилось, отключил клавишей горняк, больше не повторялось. на следующий день тоже самое. теперь сразу отключаю перед тем как трогаться. сейчас в рейсе домой приеду куда лезть? такой дым валит когда воду в интер кулере прихватывает.
WMAH06ZZ08M503753
#78 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 13:12
для начала читаем эту ветку выше
сперва начинаем с заслонки (клинит или нет)... потом смотрим управление...
#79 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:51
Цилиндрик смотри, вероятнее всего в нем развалилась пружина.
  • alexei это нравится
#80 E.V.66.
E.V.66.
  • 43 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 15:17
Пятый год на D2866 LF 28 с заглушенным ЕГР и обманкой этого цилиндрика- полёт нормальный.
Вопрос- а как работает заслонка на трубе глушителя в паре с AS-Tronic и RETARDO ?
