Отказ моторного тормоза и заслонка егр
Сообщений в теме: 82
#41 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:18
С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..((
по этим сообщениям ничего не найти... надо конкретный код...
у меня иногда тоже всякая лабуда появляется и гаснет... машина как ехала так и едет...
ошибок никаких не было в диагностике...
#42 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:37
А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех!
всё уже давно есть, и на видном месте...
Заливал в поиске "коды ошибок" .. ничего не нашел..
#43 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:38
Ну вот и в меня так же.. ошибок в диагностике нет. Но они где вылазит сообщение это.. просто переживаю на будущее
#44 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:39
главная страница форума... ниже правил форума...
#45 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:49
Точно!
Не удобно с телефона.. извиняюсь что туплю
Спасибо
Однако Не нашел:
Zbr 5 04126-05
#46 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:33
Точно!
Спасибо
Однако Не нашел:
Zbr 5 04126-05
в правилах форума тоже есть, как на мобильнике смотреть удобно...
да, такой ошибки нет... может ошиблись?
#47 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 16:56
Нашёл таблицу,может кому сгодится
#48 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 16:58
Вот так лучшеПрикрепленный файл  IMG_3548.PNG   535,94К   8 Количество загрузок:
  • Денис30 это нравится
#49 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:04
на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее...
а небылицы писАть я не умею и не хочу...
и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно...
вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем...
Ошибка появляется когда водитель поднялся на подъем и бросил газ???Исчезает ошибка после движения накатом?
#50 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:13
коды ошибок http://kodtruck.ru/man0.htm
#51 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:51
Самый простой и правильный вариант, подключить сканер. Считать и сохранить ошибки. Открыть мониторинг параметров и кататься с компом, сразу увидишь в чём проблема! Время и деньги точно экономишь.
#52 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 18:03
Ошибка появляется когда двигателю очень тяжело. В частности когда тянет в перевал цистерну 40 кубовую и продолжает гореть до тех пор пока не отпустишь педаль газа. Т.е. когда сбрасываешь обороты. Но ввиду того что в перевал сбрасывать обороты огромный риск водитель делает это когда только появляется возможность...
#53 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 05 Июнь 2018 - 09:15
Добрый день!
Практически одновременно на двух МАНах отказал горняк. Один TGS 33.480, второй TGS 26.440. (Машины свежие 2015-16 годов с небольшим пробегом до 200т.км). Подключили MAN CATS2 Т200. Провели диагностику всех блоков. На 480м ОШИБОК НЕТ! На 26.440 одна ошибка по датчику АБС 6го колеса. Показывает что 6 колесо сейчас крутится со скоростью 461км/ч. Но я думаю, что это не взаимосвязано. Скорее что то с самим датчиком, т.к. он его по факту видит. Еще на обоих машинах не развиваются обороты с 1 по 4 передачу выше 1400об/мин, но если с перегазовкой то на 3 и 4 передачи обороты начинают подниматься выше. С 5й обороты нормально! На обоих машинах через сканер проводил тест активации горняка! Горняк отрабатывает нормально! Но только через сканер, с педали и рычажка на руле никакой реакции! Странно что нет ошибок!
Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто то сталкивался?
#54 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 05 Июнь 2018 - 15:23
Проблема решена!
Откалибровал сцепление и в бой! MAN CATS2 T200 сила!!!!!
#55 алексей man936
алексей man936
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 15:52
Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть моторный тормоз перестал работать, на панели показывает что включается и с кнопки и от педали, а эффекта нет( Снимал заслонку все нормально, на цилиндр заслонки подовал воздух тоже работает, заменил клапан теперь уже не знаю что дальше где смотреть. машина ТГС 2012 г двиг д2066, ошибок нет
#56 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:14
клапана давно регулировали?
#57 алексей man936
алексей man936
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:16
да давно
#58 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:21
да давно
из 18 регулировок - 6 регулировок моторного тормоза EVB... но думаю, дело не в этом....
#59 алексей man936
алексей man936
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 17:14
а что еще может быть?
#60 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 05 Июнь 2018 - 17:18
А тест активации не пробовали делать? Может где то провод перетёрся.. В МАНах огорчает проводка. Сталкивались с тем, что от тряски по гребёнке провода перетираются на несколько кусочков об рёбра гофры. На Сканьях гофра поудачнее, она гладкая внутри..
