Отказ моторного тормоза и заслонка егр
Сообщений в теме: 82
#21 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:22
С правой стороны двигателя чуть выше поддона стоит клапан управляющий цилиндром. Цилиндр над турбиной на коллекторе
#22 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:48
А где он стоит на моем двигателе?
Может быть и из-за егорки такая проблема, ошибки напишите!
#23 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:51
В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет..
#24 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:54
то, что пишет приборка - это так, чисто попугать...
как и где читать ошибки - читаем правила форума. То же самое касается и про создание новых тем
все активные ошибки при их устранении переходят в пассивные... пока их не сотрешь сканером
#25 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:57
А есть фото или схема где он находится и как выглядит? Или Хотя бы где его искать? Справа или слева?
Прикрепленный файл  IMG_0149m.JPG   101,62К   8 Количество загрузок:
#26 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:27
а что в пассивных ошибках лень посмотреть?
#27 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:29
У нас уже ночь! Мы с машиной спим отдельно! Утром обязательно напишу! В моих интересах ведь!
#28 hard67
  • 3 071 сообщений
Понятно! Спасибо)) а не подскажете каталожные номера клапана и цилиндра которые идут на мой автомобиль? D2066LF01
вы прям находка для продавца запчастей, готовы всё и сразу купить...
найдите сперва причину вашей проблемы, а потом уже номера запчастей спрашивайте...
#29 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:35
Мне дешевле купить то и другое, чем допустить простой тягача! Поэтому и спрашиваю номера заранее чтобы найти запчасти и поставщиков.. Я живу очень далеко от цивилизации, поэтому доставка тоже отнимает время.. А вообще приобретать запчасти я конечно буду после анализа ошибок!
#30 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:39
представьте, вы купили запчастей на 30-50 т.руб, поставили а толку 0, а косяк в проводе где нибудь...
#31 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:55
мне кажется, что примерно из этой серии и будет...
ваш этот вопрос переношу сюда:
http://форум-ман.рф/...zapchastei-man/
там впредь и спрашивайте про запчасти... там вам и ответят про запчасти
#32 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 19:12
Попробуйте при заезде на гору газ резко не бросать а давать по чуть чуть в течении 10 сек если ошибка не появится то 90 % клапан. Так же можно послушать его на предмет утечки воздуха на холостых я брызгал мыльной водой
#33 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 03:22
Водитель так и делает... продолжает давить педаль в пол т.к. отпустить газ равносильно тому что встать в подъеме на зимнике с 40 кубовой бочкой за спиной... Тянет до последнего и как появляется возможность "вдохнуть".. отпускает газ и сообщение о ошибке гаснет само..
#34 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 04:31
Ошибки
Из старых в пассиве eds 2 03009-01, zbr 5 04126-05
Новая ошибка из последней поездки zbr 5 04017-05
#35 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:21
Ошибки
ZBR 04017 - Дальний свет слева - Освещение снаружи
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 05 - Короткое замыкание на массу (ваш случай)
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 06 - Короткое замыкание на Uбат
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: BL/5
Прикрепленный файл  list 015-22.png   399,88К   3 Количество загрузок:
провод 56303 - дальний свет слева
а теперь моя версия всей этой свистопляски:
смотрим схему моторного тормоза:
Прикрепленный файл  list 008-22.png   402,08К   8 Количество загрузок:
Y281 - электромагнитный клапан моторного тормоза
провод 43301 - управление клапаном от блока PTM
обе эти цепи выходят из отсека (F4) и обе через переход кабина-рама (сторона водителя) идут к своим потребителям: провод 56300 в сторону переднего бампера (С1),  провод 43301 в сторону передней части рамы (R1).
Провод дальнего света уже нашел свой постоянный коротыш, ну а провод клапана иногда балуется этим. Возможно, еще и другие цепи ждут своей очереди.
Так что вскрывайте гофру, ищите там перетертые провода и зеленку. Фото не забудьте сделать.
#36 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:57
Ошибки
Говорил с водителем. Говорит, что по дороге сгорела лампочка как раз в левой фаре. Он ее заменил. Было это как раз на пробеге на котором была зафиксирована ошибка zbr. Возможно ошибка по левой фаре связана именно с этим. Хотя не исключаю ваш вариант, но все же непонятна закономерность появления ошибки "мотор тормоза отказ", появляющейся именно в момент повышенной нагрузки на двигатель. Со слов водителя ошибка появляется не в момент какой либо тряски (что для ситуации с потёртым проводом было бы более характерно), а исключительно!!! в момент когда тянет в гору под большой нагрузкой! И пропадает она именно тогда когда сбросишь газ. Я думаю, что если б было именно замыкание, то возникала и пропадала эта ошибка при других обстоятельствах..
#37 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:04
на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее...
а небылицы писАть я не умею и не хочу...
и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно...
вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем...
#38 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:13
С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..((
#39 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:14
А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех!
#40 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:16
всё уже давно есть, и на видном месте...
