Отказ моторного тормоза и заслонка егр
Сообщений в теме: 82
#1 alexey19
alexey19
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 15:47
Man tga 19.390l. Двигатель евро-3. 720 тыс пробег. Привод заслонки егр отключен(снята тяга, заслонка зафиксирована). При подъеме в гору(газ в пол), что то начинает пшикать и одновременно с сообщением "моторный тормоз отказ" пропадает тяга и следом вылетает ошибка edc (номер не успел запомнить). Чем это может быть вызвано? На днях будем разбираться, но хотелось бы услышать ваши версии.
  • Абдураман это нравится
#2 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:54
похоже на проблемы с цилиндром егр,
#3 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:11
скорее всего вы правы.Надо смотреть цилиндр и клапан
#4 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:16
Чтоб не плодить темы спрошу тут! Подскажите какую функцию выполняет данная заслонка? Раз болтался штуцер подвода воздуха, в одной из тем спрашивал номерок чтоб заменить но похоже придёться колхозить! Приехал на разгрузку и обнаружил что штуцер окончательно разволился, трубка подвода воздуха выволилась и теперь цилиндр точно не пашет. Нахожусь за1000км на что может повлиять не работа этого цилиндра, учитывая что уже давно езжу и штуцер был раздолбанный и шипение воздуха не слышал!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#5 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 28 Февраль 2015 - 12:37
Это цилиндр заслонки моторного тормоза
#6 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 28 Февраль 2015 - 15:47
То-то я и смотрю что горняк как то слабо немного стал от тармаживать! А почему же не слышно шипение воздуха?
WMA06XZZ8GP070374
#7 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Март 2015 - 18:11
По идее горняк вообще не должен работать (точнее эффективности торможения не будет) , а в момент активации должна быть сильная утечка воздуха с этой трубки...
  • alex-nt это нравится
#8 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Март 2015 - 21:26
Сегодня окно при открыл услышал и то начинает шипеть где-то на 3-4 ступени грядка!
WMA06XZZ8GP070374
#9 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 08 Март 2015 - 17:20
Окончательно до ломал штуцер!
Что делать?
WMA06XZZ8GP070374
#10 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 09 Март 2015 - 14:48
Честно говоря не совсем понял, что со штуцером? На фото вроде все норм...
#11 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 09 Март 2015 - 17:15
Его разбило от вибрации и выволилась! Это фото делал когда заметил что трубка в штуцере разболталась, ща окончательно вывалилась. Пытался другое кольцо замутить, чтоб хоть держалась но до ломал окончательно! Если в проге по ману посмотреть цилиндр горного тормоза может там есть номерок этого штуцера! Штуцер состоит из двух частей уголок и зажимная гайка. Вот та часть что вкручиваеться в цилиндр, в зажимной гайки и разбило!
WMA06XZZ8GP070374
#12 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 13 Март 2015 - 07:08
см. скрины. Лучше найти эти позиции и посмотреть в живую т.к. могу ошибаться!!!
  • Витамин это нравится
#13 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 13 Март 2015 - 12:01
Вот спасибо! Это оно и есть! Уголок вставляеться в штуцер и запирается стопорным кольцом!
WMA06XZZ8GP070374
#14 RUSstal13
RUSstal13
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 18:57
Ребят ,а как сама заслонка меняется  откручиваются пару болтов (на фото в самом верху)?
#15 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 22:09
Какая заслонка,  ЕГРа? Если она то откручиваешь четыре болта сзади коллектора (выпускного) и два болта после заслонки (крепление к гофре) и заслонку вытащиш. А зачем ее тебе менять, что с ней не так?
#16 Seriqous
Seriqous
  • 19 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:28
День добрый. Купил себе Man tga 360 2003 года двигатель D28,на екране горит motorbremse ausfall. Если правильно понял,ета ошибка тоже самое что на русском "моторный тормоз отказ"
Снял етот пневмоцилиндр,который закрывает клапан в трубе за турбиной. Шевелится цилиндр и клапан легко ходит. Где я еще могу искать проблему?
На d20 двигателе была похожая проблема. Инокда выскакивала ошибка "Моторный тормоз отказ" Проблема окозалось такая,что заклинил верхний клапан рядом с крышкой двигателя. А на D28 как я понял клапан только один(за турбиной)
Спасибо всем
#17 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 16:56
Добрый день!
MAN TGS 33.430 2013 ГОДА. D2066lf01
WMA56WZZ1DP044923
Водитель стал жаловаться, что при нагрузке когда поднимается в гору на панели вываливаются 2 ошибки:
1. Моторный тормоз отказ
2. Неисправность блока управления двигателем
Газ отпускает ошибки пропадают и едешь дальше..
Что может быть? К чему готовиться?
#18 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:04
Кран подходит к заменеПрикрепленный файл  IMG_3318.PNG   1,63МБ   49 Количество загрузок:
#19 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:07
Спасибо всем
А есть фото или схема где он находится и как выглядит? Или Хотя бы где его искать? Справа или слева?
#20 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:18
А где он стоит на моем двигателе?
