master19422 17 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 добрый день. появился странный звук с воздухозаборника, как буд то работает без фильтра, кто с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Такой эффект может быть например при задержке воспламенения, тогда догорание смеси может происходить на выпуске. Но в конце такта выпуска заложено небольшое перекрытие клапанов (когда выпускной клапан еще полностью не закрылся а впускной уже начал открываться) соответственно эта же смесь может немного попадать и во впуск, что и дает такой звук. А может быть все проще - негерметичность какого-нибудь клапана... SanOk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 сняли головку, прогорел впускной клапан 6го цилиндра, заменили седло, щас притираем клапана evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
