не горит противотуманка
Сообщений в теме: 47
#1 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Январь 2015 - 23:41
на тга 06г.кабина ХХL перестала работать правая туманка,поменяли лампу,все равно не горит,нет напряжения,предохранители вроде все целы,где че искать?левая работает
#2 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Январь 2015 - 23:42
на дисплее при заводке загорается и гаснет зачеркнутая туманка
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 01 Январь 2015 - 23:43
Скорее всего проводка подходящая к фаре, смотрите подходящий жгут, проблема должна быть в нем
#4 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Штекер смотрели на самом фанаре? У меня такая фигня была, оказалось штекер был не до конца был вставлен!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#5 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 00:38
штекер не при чем,на нем тоже напруги нет,а произошло это когда треснуло стекло и при попадании воды лопнула и сгорела лампа,щас стоит новая фара с лампой,но нет напруги
#6 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 10:17
Ну явно дело не в новой галогенке! Звоните проводку, там не долеко до предохранителей.
WMA06XZZ8GP070374
#7 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:26
а на левую и правую туманку предохи раздельны или один общий? под каким они номером под крышкой на торпеде у пассажира?
#8 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 14:39
вообще питание на все лампочки идет с блок а зебра. копай от туда.
для начала сними фишку и подай на него принудительно плюс. если лампа загориться то зебру в ремонт. если нет то шевели проводки.
предохранителей в привычном понимании нет. только электронные через блок зебра
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#9 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 19:55
а где  этот зебра вообще стоит в машине
#10 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:10
Блок ZBR, стоит справой стороны панели приборов, где бардачок
#11 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:24
это где предохранители?как он выглядит и что на нем написано,мож фотка есть?
#12 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:42
Вот фотка
  • Прикрепленный файл  image.jpg   22,6К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   52,36К   15 Количество загрузок:
#13 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:48
спасибо,я видел такой,но написано вабко,думал он с тормозной системой связан,а незнаете на каком разьеме и какие пины идут на противотуманки и дальний свет правой фары?
#14 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 03 Январь 2015 - 20:25
проблему решил,в жгуте проводов в районе сигнала сгнил провод прямо в пластиковой рубашке
#15 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 03 Январь 2015 - 20:29
осталось понять почему постоянно горит правая фара на дальнем и не отключается никак,даже когда все выключено,щас снял фишку с лампочки,с левой все впорядке
#16 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 04 Январь 2015 - 04:53
Наверно вам придёться трести всю проводку на морде! То что нашли сгнивший один проводок это наводка что ещё что там есть.
WMA06XZZ8GP070374
#17 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:32
постарайтесь всетаки устранить проблему и наче блок зебру убьете.
#18 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:40
У меня была проблема - не горит ближний слева. Знакомый электрик нашёл за 10 минут перетёртый провод в жгуте под мордой. Через полгода опять то же самое. Нашли перетёртый провод рядом в 10-ти сантиметрах. A ZBR трясти нечего, ничего вы там не натрясёте. Вы его внутри видели? Страшно становится. Там как в космическом корабле! С ZBR - только к официалам, на крайняк к головастым и рукастым электронщикам у которых ещё и куча всяких приблуд и программ специально для грузовиков.
P.S. У официалов правда грустно - у них один ответ - менять!
#19 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:40
Не соглашусь с вами по поводу кучи всяких приблуд.Мне делали збр, дружку хватило тестера, а дальше только проблема в поиске деталей заключалась.
#20 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 06:06
Сначала надо трести проводку а о зебре лучше не думать! Это если чё ни будь не колхозили с проводкой.
WMA06XZZ8GP070374
