блок ZBR ("зебра")
Сообщений в теме: 36
#1 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 23:52
тема для водителей.нам ремонтникам ну не интересно.все стандартно,но если что то упущу можите добавить
интересный блок -первое начало установки мультиплекса на автомобиль.
достаточно нежный. Почему так говорю..
после появления на Российском рынке МАНдавушки ТГА все хорошо, но частые поломки, а поломки глупые нас ремонтникв начало напрягать и повышать свою квалификацию и квалификацию водителей.
типичные поломки- вылет силовых ключей внутри блока, достаточно дефицитная микросхема bts 740..S2 стоимостью 150 руб но при заказе партии 1000 шт.
также типицные кривые руки водителя когда на прицепе при неработающем габарите кидают с одного борта на другой.все получаем черное пятно блока.и машина мертва.
завести подобный автомобиль можно 3 перемычками.
ну и про ремонтников Ман -сервис в Казани ремонт в прошлом году 2 месяца клиент ждал поменять блок и прописать.
но у клиента блок умер серьезно всего 8 бтс полетели.
ну и совет водителям если не понимаете мат часть автомобиля то не ремонтируйте его, так же если видите что ремонтник тоже не понимает что и как делать то бегите от такого спеца. а то получаеться водитель ищет схему для того чтоб дать спецу.. смех да и только.
  • Владимир24 это нравится
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#2 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 16:44
Добавлю. Боится еще и  переполюсовки (часто бывает при установке когда пытаются запихать  акб с противоположным расположением клемм) .
  • alex-nt это нравится
#3 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:35
24 декабря 2014 года звонок с Сахалина -поменяли поляроность клем акб. машина не заводиться-что делать??
я ему проверь питание на ффр если есть то ффр под замену, если нет то зебра.
он спасибо за совет перезвоню. и пропал
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:50
24 декабря 2014 года звонок с Сахалина -поменяли поляроность клем акб. машина не заводиться-что делать?? я ему проверь питание на ффр если есть то ффр под замену, если нет то зебра. он спасибо за совет перезвоню. и пропал
Мне кажется если питание идет то ффр, у меня был такой случай , сгорел ффр
#5 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:56
как сказал если есть питание на выводах ффра то ффр, если нет то зебра.
ну из особенного.
едет машина ,рядом бьет молния- в итоге ффр, зебра,автономка, 24-12 преобразователь под замену.клиент был очень рад.
ремонтировали в МАН сервис Казань 804 км трассы М7.
#6 павел421
павел421
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:31
Добрый день у меня на tgs пропали габариты. Выяснилось что сгорели предохранители на zbr под номерами 15, 16,19. Ставлю новые они сразу сгорают,даже при выключенном зажигания. Смотрел на наличие короткого замыкания,но ни чего не нашёл. Знакомые говорят что дело в zbr.кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать и куда лезьть.
#7 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 16:54
ну, правильно вам говорят.
сгорели у вас 3 из 4 силовых предохранителя (15 и 16 - от АКБ, 19 - через ключ зажигания), коротыш в зебре нехилый.
А габариты пропали, потому что зеброй управляется реле К116, которое включает габариты.
Чтобы понять, что дало замыкание, отсоедините от зебры все разъемы, кроме ZE (через него подается питание), M и R1 (через них масса). Если преды не сгорают, то подсоединяйте по одному разъему и смотрите что происходит.
При манипуляции с разъемами используйте силовой выключатель на ящике с АКБ, он обесточит эти 3 цепи, где у вас горят преды. Также вынимайте предохранитель F243 (№7, 25А) - четвертая силовая цепь, через него питание напрямую от АКБ.
Или просто скидывайте клемму.
#8 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:14
всем доброго времени суток! сегодня днем вырубило пред номер 19! ставил новый,при включении зажигания сгорал опять!  проверил по подсказке приведенной выше все было тихо! как то странно получается! может дело было в проводах телеги( проверял без нее) :bw:  :bw:  :bw:
#9 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 06:30
Вчерашня неисправность опять вылезла! Вышибает 19 и 7 предохранители! Попобовал тот же метод что и вчера! Не помогает! Воткнал m .R1 и ZE СГОРАЕТ 7 если все разьемы стоят то 19! Куда копать???
#10 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 06:35
И еще малость добавлю! Из ZBR попахивает горелым! Вкрывал ее на вид все целое! Вырубило все после разворота с телегой! Работет только стартер.печка и знак автопоезда. Поначалу пропал свет в салоне. Был сгоревший предохрпнитель. Поставил другой.и пошло поехало дальше!
#11 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:47
ZE должен всегда быть подключен изначально, через него идет питание.
M и R1 - на них подходит масса
вот вам и короткое замыкание внутри блока...
Popivasiku
#12 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 11:00
светильники в салоне сидят на разъёме F2, ну а дальше пошла цепная реакция. А до какого масштаба, вскрытие спецом вам покажет. Оттуда и начинайте, если будете пытаться лечить зебру.
и какой пред сгорел самый первый?
#13 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:54
первый сгорел на светильнткт! потом 19 номер!
#14 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:59
кстати! телега ни при чем!
#15 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:24
на светильники нет отдельного, поэтому я и спросил какой пред сгорел первым...
#16 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:52
номер 19
#17 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
номер 14 на что идет????
#18 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 19:19
немного перепутал:
14 - питание постоянных потребителей, идет также на светильники салона, а от светильников идут третий провод на зебру, скорее всего затухание света.
Прикрепленный файл  лист 018-21.PNG   260,43К   4 Количество загрузок:
Е127 и Е128 - светильники
#19 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 05:09
Оки! Просмотрю
#20 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:17
доброго времени суток всем! у меня очередная проблема! потухла приборка,повороты! головной свет свет и габариты остались! но при ВЫКЛЮЧЕННОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ! глушишь мотор,включаешь зажигание тишина,заводишь и фары сразу светят! электрик предположил что возможно дело в генераторе!? предохранители все целые!
