евгений526
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТУМАНКИ ВМЕСТО ОБМАНОК МАН ТГА 18.480 2008Г
евгений526
ПОМОГИТЕ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТУМАНКИ ВМЕСТО ОБМАНОК МАН ТГА 18.480 2008Г. Туманки купил что то еще надо докупать
Если по технологии подключать, то:
1. Надо проверить наличие проводки под ПТФ.может не быть.
2. Заменить переключатель света( вам нужно поставить с функцией вкл передних ПТФ)
3. Запрограммировать блок ZBR, можно только у дилеров.
Или поставить отдельно, через реле, предохранитель и отдельную кнопку.
alex-nt понравился пост
евгений526
Спасибо.Не подскажите номер детали переключател света с функцией вкл передних ПТФ
евгений526
81.25505-6877 номер переключателя света, с функцией включения передних ПТФ
евгений526
ПОМОГИТЕ МАН ТГА 18.460 2003 СГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4(F375) СИГНАЛ Я ПРОЗВОНИЛ В МЕСТЕ ОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДО КНОПКИ ГДЕ ТО ЗАМЫКАЕТ НА МАССУ, МОЖЕТ НА НЕГО ЕЩЕ ЧТО ТО ЗАПИТАНО,
Владимир24
На нем еще датчики контуров висят (если не ECAM установлен), В большинстве случаев проблема была в проводке в тонких гофрах около самих сигналов...
MAN 8180
Если по технологии подключать, то: 1. Надо проверить наличие проводки под ПТФ.может не быть. 2. Заменить переключатель света( вам нужно поставить с функцией вкл передних ПТФ) 3. Запрограммировать блок ZBR, можно только у дилеров. Или поставить отдельно, через реле, предохранитель и отдельную кнопку.
А подскажите, если ставить отдельно, без программирования ZBR (больно дохрена - 300 дол.прошивка у официального дилера)) штатная проводка есть. Что-бы колхоза по минимуму.
Михаил777
Можно сделать по схеме из двух реле, будут работать противотуманные фары и дополнительный дальний свет. Реле лучше брать с диодом или резистором на катушке.Смотри схему.
MAN 8180
Кнопка  включает противотуманные фары и дополнительный дальний вместе, а чтобы кнопку на два положения, что-бы разделить. Отдельно противотуманные, отдельно дальний.
MAN 8180
И ещё вопрос 56303 или 56302 это "+"  приходит от переключателя "габарит - ближний свет". А 58302,58303 это откуда?
Михаил777
Кнопка включает только противотуманные фары. Дополнительный дальний работает всегда при включении дальнего света. Когда включен дальний свет реле противотуманных фар автоматически выключается. 56303 и 56302 это + на дальний свет на левую и правую фары. Можно врезаться в любой провод. 58302 и 58303 это габариты правая и левая сторона тоже можно подключиться к любому. Или в центре торпеды есть распределительная колодка 58000 провода (это тоже габариты).
Михаил777
Все провода выходят из ZBR на передние фары. На переключателе света этих проводов нет.
MAN 8180
Большое спасибо!
MAN 8180
Вскрыл панель нашёл колодку пять проводов 58000,
ни на одном нет питания? Они заблокированы в блоке ZBR. А 56303 и 56302 тоже искать здесь в бухте.
Михаил777
Они не блокируются в блоке ZBR. Проверьте предохранитель F125    3 сверху.Провода 56303 и 56302 находятся сзади блока ZBR , ищите их на двух маленьких разъемах с маркировкой BL и BR.
MAN 8180
F 125 не нашел. Зато на фишке нашелся один провод 58000 с питанием, 24,8 вольт при включенных габаритах. Почему остальные четыре без питания пока не понятно.
если нашли 58000 с питанием, значит пред в порядке. А так это пред №3, 5А.
Вот только я все равно не понимаю этих всех ваших манипуляций. Все равно без колхоза противотуманки ваши гореть не будут, все провода на них идут от зебры
mustang-57 понравился пост
MAN 8180
Да я посмотрел на задней стенке крышки F125 это №3. 5А, я просто подумал что он подписан F125 потому и не нашёл. Смысл всех потуг в минимизации колхоза. Только все одно не понятно почему на колодке 5 проводов, а питание только на одном.
Михаил777
Разъем должен быть соединен тогда и питание появиться на остальных проводах. Когда разъем соединен он работает как "скрутка", а когда фишка снята то питание только на одном проводе.
VLAD33
Могу прошить зебру под туманки если находишься не далеко от г. Владимир.
MAN 8180
Уже сделал по схеме, которую предложил Михаил 777. Если кому интересно напишу отчёт. За предложение спасибо, но я из Украины.
если вас не затруднит, то сделайте отчет. Уверен, что еще не раз подобный вопрос будет подниматься.
Или хотя бы эл.схему подключения нарисуйте, она подойдет для многих моделей.
VLAD33
Если ставить штатные туманки, то проводка под них уже есть, кнопка туманок меняется на такую 81255056852. Если TGS или TGX то переключатель света меняется всборе и проводку на туманки уже тянуть самому надо. Карьерные TGS тоже с проводкой.
не понимаю таких финансовых затрат с заменой переключателей, которые стОят не 3 копейки.
