КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТУМАНКИ ВМЕСТО ОБМАНОК МАН ТГА 18.480 2008Г
Сообщений в теме: 28
#1 евгений526
евгений526
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 22:28
ПОМОГИТЕ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТУМАНКИ ВМЕСТО ОБМАНОК МАН ТГА 18.480 2008Г. Туманки купил что то еще надо докупать
#2 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 211 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:32
Если по технологии подключать, то: 1. Надо проверить наличие проводки под ПТФ.может не быть. 2. Заменить переключатель света( вам нужно поставить с функцией вкл передних ПТФ) 3. Запрограммировать блок ZBR, можно только у дилеров. Или поставить отдельно, через реле, предохранитель и отдельную кнопку.
  • alex-nt это нравится
#3 евгений526
евгений526
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:39
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Спасибо.Не подскажите номер детали переключател света с[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]функцией вкл передних ПТФ[/color]
#4 евгений526
евгений526
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 00:56
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Не подскажите номер детали переключател света с[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]функцией вкл передних ПТФ[/color]
#5 evgenich
  • 1 223 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:13
81.25505-6877 номер переключателя света, с функцией включения передних ПТФ
#6 евгений526
евгений526
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:32
ПОМОГИТЕ[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] МАН ТГА 18.460 2003[/color] СГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4(F375) СИГНАЛ Я ПРОЗВОНИЛ В МЕСТЕ ОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДО КНОПКИ ГДЕ ТО ЗАМЫКАЕТ НА МАССУ, МОЖЕТ НА НЕГО ЕЩЕ ЧТО ТО ЗАПИТАНО,
#7 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 06 Апрель 2015 - 07:50
На нем еще датчики контуров висят (если не ECAM установлен), В большинстве случаев проблема была в проводке в тонких гофрах около самих сигналов...
#8 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 21:30
А подскажите, если ставить отдельно, без программирования ZBR (больно дохрена - 300 дол.прошивка у официального дилера)) штатная проводка есть. Что-бы колхоза по минимуму.
#9 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 19 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 00:02
Прикрепленный файл  Схема туманок.png   15,05К   26 Количество загрузок:
Можно сделать по схеме из двух реле, будут работать противотуманные фары и дополнительный дальний свет. Реле лучше брать с диодом или резистором на катушке.Смотри схему.
MAN 8180
#10 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:16
Кнопка  включает противотуманные фары и дополнительный дальний вместе, а чтобы кнопку на два положения, что-бы разделить. Отдельно противотуманные, отдельно дальний.
#11 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:29
И ещё вопрос 56303 или 56302 это "+"  приходит от переключателя "габарит - ближний свет". А 58302,58303 это откуда?
#12 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 19 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:55
Кнопка включает только противотуманные фары. Дополнительный дальний работает всегда при включении дальнего света. Когда включен дальний свет реле противотуманных фар автоматически выключается. 56303 и 56302 это + на дальний свет на левую и правую фары. Можно врезаться в любой провод. 58302 и 58303 это габариты правая и левая сторона тоже можно подключиться к любому. Или в центре торпеды есть распределительная колодка 58000 провода (это тоже габариты).
#13 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 19 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:57
Все провода выходят из ZBR на передние фары. На переключателе света этих проводов нет.
#14 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 20:28
Большое спасибо!
#15 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 00:18
Вскрыл панель нашёл колодку пять проводов 58000,
ни на одном нет питания? Они заблокированы в блоке ZBR. А 56303 и 56302 тоже искать здесь в бухте.
#16 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 19 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 08:35
Они не блокируются в блоке ZBR. Проверьте предохранитель F125    3 сверху.Провода 56303 и 56302 находятся сзади блока ZBR , ищите их на двух маленьких разъемах с маркировкой BL и BR.
#17 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:29
F 125 не нашел. Зато на фишке нашелся один провод 58000 с питанием, 24,8 вольт при включенных габаритах. Почему остальные четыре без питания пока не понятно.
#18 hard67
  • 2 478 сообщений
  • 411 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 21:59
если нашли 58000 с питанием, значит пред в порядке. А так это пред №3, 5А.
Прикрепленный файл  лист 8.JPG   60,88К   2 Количество загрузок:
Вот только я все равно не понимаю этих всех ваших манипуляций. Все равно без колхоза противотуманки ваши гореть не будут, все провода на них идут от зебры
zet262
#19 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 22:40
Да я посмотрел на задней стенке крышки F125 это №3. 5А, я просто подумал что он подписан F125 потому и не нашёл. Смысл всех потуг в минимизации колхоза. Только все одно не понятно почему на колодке 5 проводов, а питание только на одном.
#20 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 19 благодарностей
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:32
Разъем должен быть соединен тогда и питание появиться на остальных проводах. Когда разъем соединен он работает как "скрутка", а когда фишка снята то питание только на одном проводе.
