юрий-гатчина
ошибка EDS 03088-05
юрий-гатчина
на дисплее горит ошибка EDS 03088-05,машину так взял,что она означает и как ее устранить,ман тга 2006г,мотор D2066 коммон рейл
Ошибка по датчику наддува. Скорее всего, если разъем живой, требуется его замена. Достаточно типовая неисправность. Советую заменить, с такой ошибкой блок EDC, получает неправильные показания о работе турбины, и соответсвенно, неправильно рассчитывается весь цикл работы топливной системы. Как правило пропадает тяга, и увеличивается расход топлива.
Beegan88 понравился пост
а где на моторе он находится?
Вот ссылка , схемы в разделе электрика http://форум-ман.рф/index.php?/topic/40-vse-datchiki-na-dvs-skhema/
юрий-гатчина
а он как то проверяется или тока замена? и где по проводке еще может быть косяк (слабое место) на этот датчик,прощлый владелец говорил что иногда пропадала ошибка,но редко
и сколько этот датчик стоит?
Сколько сейчас, не знаю, все зависит от курса евро, надо смотреть, до кризиса около 6 т.р. , искать советую по каталогу БОШ, дешевле будет.
