alexey19 6 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2014 MAN TGA 19.390 L 2008. При стоянке на заведенном двигателе(не важно с полуприцепом или без него) периодически ведущая ось как бы подскакивает и встает на место. Ошибок ECAS да и вообще каких то других нет. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2014 MAN TGA 19.390 L 2008. При стоянке на заведенном двигателе(не важно с полуприцепом или без него) периодически ведущая ось как бы подскакивает и встает на место. Ошибок ECAS да и вообще каких то других нет. В чем может быть проблема? Ну наверное, это не ось подскакивает а рама над осью. Это ECAS автоматически поддерживает транспортное положение. Скорее всего присутствует утечка воздуха где то после клапанов ECAS, и из за этого уровень постоянно падает. Когда отклонение от заданного уровня достигает определенной величины - система восстанавливает его путем подачи воздуха в подушки. Чаще всего воздух уходит через трещины в резине подушек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey19 6 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2014 ясно спасибо. Просто я думал что он должен плавно выравнивать уровень пола как на прицепе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 была проблема такая,сифонит подушка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Candagar2 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 не поднимается ведущий мост в чем может быть проблема? ошибок нет но пишет отказ ECAS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 не поднимается ведущий мост в чем может быть проблема? ошибок нет но пишет отказ ECAS?Проводка или датчики уровня пола , как правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Candagar2 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 не поднимается ведущий мост в чем может быть проблема? ошибок нет но пишет отказ ECAS?Проводка или датчики уровня пола , как правило когда я рукой подвигал датчик уровня пола то заработал!Но пока не повторилось! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Очень странно жрет задний мост резину, все сайленты целы нет, люфтов! Есть резину ступеньками каждые 30 тыс км, делаю ротацию колес только так выравнивается протектор! Резина бриджестоун M+S пробег на данный момент на них 140 тыс км. От чего так ест резину?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Тормозной механизм не подклинивает?Центральный болт пачки рессор не сломан(если рессорная подвеска)Верхняя тяга в мост где крепится направляющей не разбито это место?Амортизатор один пустой.Передний аморт особенно чувствуешь,машина с курса уходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Очень странно жрет задний мост резину, все сайленты целы нет, люфтов! Есть резину ступеньками каждые 30 тыс км, делаю ротацию колес только так выравнивается протектор! Резина бриджестоун M+S пробег на данный момент на них 140 тыс км. От чего так ест резину?? мне кажется это из-за самой резины. Судя по фото - протектор агрессивный (крупные сегменты, для спецтехники), да еще вроде и направленный. У меня вроде тоже такое наблюдается, на днях у себя тоже посмотрю и сфоткаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 Доброго времени суток. А на магнитный клапан электронный регулятор подвески рем. комплект бывает и сам поменяешь? Травит воздух еле еле из под металлической пластины с боку, которая прикручена болтиками под звездочку. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
