Ошибки EDC 03778, EDC 03779
#41
Отправлено 20 Март 2015 - 13:47
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#42
Отправлено 24 Март 2015 - 18:02
Добрый вечер коллеги!
являюсь владельцем MAN TGA 18.430 2006 года МКПП двигатель D20
в данный момент выехал после разгрузки и двигатель без всяких на то причин заглох. На дисплее появились ошибки EDC 03779-10, EDC03778-10 и FFR 03521-00.
Машина не заводится, но топливо поступает и по обратке тоже нормально. В чем дело не могу понять, по какой причине заглох двигатель?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
За ранее благадарю
#43
Отправлено 24 Март 2015 - 18:35
За ранее благадарю
ошибка ffr - по мультирулю, на запуск не должна влиять.
ошибки по edc появились до того как заглох? если очень большие протечки (например из за форсунок, то не заведется). Посмотрите с обратки форсунок (с гбц) при прокручивании стартером топливо бежит? До запуска мотора не должно, иначе - форсунки. Таким же образом проверить аварийный клапан на рампе
#44
Отправлено 16 Январь 2016 - 10:25
Здравствуйте, форумчане! Расскажу по-порядку.
Все началось с того , что на известной федеральной -АЗС хватанул воды. Машина шла хорошо, но потом толчок и затроила. С бака слил соляру, воды 5 литров бало. Когда залил новую все прошло. Но потом через 1000 км началась свистопляска. При движении в горку на пике тяги выдает ошибки по EDC 03779-01 и тд.
На сервисе приговорили форсунки и насос подкачки т.к нашли стружку. Сделали ремонт форсунок заменой мультипликаторов распылителей, но и еще что-то. Выехал в рейс вышла ошибка, которая ругалась на датчик давления в фильтре тонкой очистки, заменили. Едим дальше ошибка EDC 03779-01, в сервисе опять снимают форсы регулируют вроде в норме, еду опять EDC 03779-01 и так несколько раз с заездом в сервис, там говорят наверно дозирующий клапан т.к на обратке 50 мл, почему то проверяли на холостых? Вчера, поднимался в гору ошибка EDC 03779-01 не выходила, но сброс тяги был, читаю на щитке ошибка EDC 00102-08. Ребята помогите советом, что делать ?
#45
Отправлено 16 Январь 2016 - 14:27
Ошибка EDC 00102 означает давление наддува после радиатора 08 сигнал неправильный. Посмотреть бы диагностикой что этот датчик показывает на не заведённом двигателе. Правильно обратку с форсунок проверяют на холостых не должно превышать 60 мл.
#46
Отправлено 16 Январь 2016 - 14:41
до 80гр, можно терпеть. Попробуйте промыть датчик наддува, может маслице....
#47
Отправлено 17 Январь 2016 - 07:23
Датчик надува?
#48
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:07
WMA06XZZ8GP070374
#49
Отправлено 17 Январь 2016 - 14:42
Может кулер прихватывало?
Вполне вероятно, надо смотреть наличие всякого говна в куллере
#50
Отправлено 07 Февраль 2016 - 11:34
Ребята, спасибо за отклики!
Проблемы все решены.
по ошибке EDC 00102-08 - замерз интеркулер,просто были перепады температуры, пушку поставил и все счастье.
по ошибке EDC 003779-01 -на первом сервисе пробовали заменить клапан на ТНВД, после замены ошибка выскакивала с тои же частотой, особенно при положительных температурах. Мастера в этом сервисе сказали, что не знают уже, что делать. Терпение закончилось, поехал в Бош -сервис там ребята нашли причину. При разборе ТНВД выяснилось, что заклинил один плунжер. Еще 140 рублей оставил.
Вообще ребята , за раскрученной рекламой часто встречаются мастера, которые делают авто по литературе и как один из форумчан сказал, если в сервисе начинают искать проблему методом "Попробуем это заменить" бегите от туда.
P.S. Если сразу бы нашел хороший сервис, то замены ТНВД можно было избежать. Всем удачи!
- Илья это нравится
#51
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:59
А. Сепаратор стоит./?
WMAH05ZZZ2G159049
#52
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:15
Что то тут не вяжется по моему мнению: ошибка 03779(падение давления в рейле) а ремонтировали плунжерный насос, нестыковочка...
#53
Отправлено 31 Май 2016 - 09:21
Я задаюсь всегда вопросом
чем эти два допуска отличаются.
3275 - заливается в двигателя евро 1 и 2 и типо у него период замены до 60 000 км
3277 - заливается в двигателя евро 3-4, а период замены до 90 000 км
Но ведь в нашей Стране меняют масла каждые 30 000 км (ну максимум 35 000 ) . В некоторых случаях если расход не больше 30 литров на 100 км каждые 50 000 км.
Вопрос в следующем, что будет если взять например в MAN TGS который требует допуск 3277 залить туда масло с допуском 3275. Что будет ?
#54
Отправлено 31 Май 2016 - 09:30
Доброе время суток. Подскажите в ЕДС высвечивается ошибка 3779. Что это за ошибка и как её анулировать.
#55
Отправлено 31 Май 2016 - 12:06
EDC 3779 - Магистральное давление.
Утечка при компенсации количества топлива.
Проверить герметичность системы высокого давления топлива. Возможна остановка двигателя или понижение мощности. Существует риск возгорания.
#56
Отправлено 31 Май 2016 - 13:49
обыкновенными словами утечка какой то форсунки в обратку может 3 или 4 но ошибку не уберешь надо снимать и проверять форсунки
#57
Отправлено 31 Май 2016 - 17:54
Пробег в 35 тысяч вредит мотору.Масло кастрол применяется 3277 и 3477.Причем 3477 более высшего евро класса,но применять я вам советую масло 3277 а всё из за нашей соляры.В Европе пробеги составляют 120 тысяч без замены.Объясняю просто,масло теряет свои свойства при взаимодейстии с продуктами горения топлива из за превышенного в разы содержания серы в диз топливе и кстати масло в открытой таре(мотор тоже является не герметичным)при взаимодействии с воздухом,окисляется,почему рекомендуется менять масло если не по пробегу,то по времени.Масла кстати при заливке даже 50 на 50 не пенятся.3477 заливают в авто с сажевым фильтром(катализатором)3277 низкое щелочное число и рекомендуется для нашей страны и нашего дизельного топлива.Вот как то так.
#58
Отправлено 31 Май 2016 - 23:28
скорее всего это перепускает клапан аварийного давления.у меня на тгл он стоит в конце рампы.с него шланг в обратку уходит.нужно менять
#59
Отправлено 01 Июнь 2016 - 02:42
Давайте не будем плодить темы,по этой ошибке столько уже написано,просто надо посмотреть(даже на этом форуме есть)По русски,солярки в аккумуляторе(наз рампа)не хватает для работы мотора на высоких оборотах,потому как она уходит в обратку.Причиной может быть дозирующий модуль(мало выдает соляры,но насос качает хорошо)аварийный клапан на рампе(но тогда ошибка будет гореть а не периодически появляться)форсунки(вот это более вероятно)К официалам заезжаете и вам делают длс тест(и там же не разбирая проверят клапан на рампе)и всё.
- Роман 36 и Денис30 это нравится
#60
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:42
эта ошибка. тоже есть. Но вот в чем суть:
1) делали форсунки
2) заменили клапан на обратки
3) заменили морковки (они были убиты)
и вот в чем проблема, на обратку поставили прозрачный шланг (где бак) и В обратке очень много воздуха, просто огромное количество.
думали подсос на магистрали низкого давления, но нет, в насос идет топливо без воздуха.
что делать уже голову сломал.
Форсунки при мне проверяли, так что точно не они.
Откуда воздух идет я не знаю Даже не пузырики воздуха а 60% топлива по объему а остальное воздух.
