сергей*
форсунки
сергей*
Здравствуйте всем. Сегодня отдал мпшинку в сервис с ошибкой 3779 на топливную. Ребята кто знает на насосфорсунки продаются рем комплекты или только покупатб форсунку целиком? (ман тгл 2007) .
Вероятно, какие то ремкомплекты, найти можно, и заменить, но это все не надолго, только мучение будет.
Советую купить форсунки у дилера , восстановленные на заводе изготовителе, у МАН, есть такая программа, некоторые детали восстанавливают на заводе МАН, и форсунки тоже, я такие брал , они новые, по разговорам со знающими людьми, немцы, под номером восстановленных изделий продают новые, но дешевле, что бы задушить продавцов неоригинала.
Недавно брали, 18 т. р, штука. Советую.Дешевле , пока не находил на территории РФ
Кстати, давайте результаты диагностики, может быть проблема в дозирующем модуле.
Нужны разгонный тесты, и желательно DLS тест. И еще , пусть проверют ТНВД, при снятом разъема с дозирующего модуля, тнвд должен развивать 1800 бар
сергей*
Диалност сказал что давление маленькое , типа в обратку льёт. Сегодня должны снять топливную на стенд. Как будет известен диагноз отпишусь. Евгенич а где поискать востановленные форсунки? Я знаю что сейчас начнут выкачивать деньги в сервисе, но у нас в Челябинске яне нашёл более нормальный сервис.
Сколько льет в обратку, в течении минуты?
По поводу форсунок, мое убеждение, лучше разориться и поставить новые, чем их перебирать, но купить можно хитро, как я уж писал, восстановленные на заводе МАН, не путать с ремонтом форсунок в РФ. Восстановленные форсунки, имеют вполне адекватную стоимость, но ресурс изделия, как у новой форсунки, они впринципе и есть новые. Так и спрашивайте у дилеров : нужны восстановленые форсунки на заводе МАН, они так же упакованы, со стикерами , смотрите что бы не подсунули свои после ремонта, так же советую поменять дозирующий модуль, если не знают в сервисе как проверить, только в этом случае вы восстановите параметры топливной системы, близкие к состоянию новой.
сергей*
Евгенич спасибо за информацию. Дозирущий модуль это рампа? Сказали что надо поменять 2 клапана на тнвд, но при этом не проверяли тнвд на стенде, , только разобрали посмотрели . Как они могли определить ? Что скажете? Форсунка 51 10100-6085. Где такие можно заказать? Спасибо.
Владимир24
    Дозирующий модуль - это электромагнитный пропорциональный клапан, установленный на тнвд, задача которого регулировать подачу топлива не тнвд а следовательно и давление в рампе. Достаточно часто от нашей солярочки  выходит из строя.
   Основные неисправности тнвд вычисляются не снимая и не разбирая насоса, прямо на автомобиле с помощью  тестов.
   По поводу ремонтных форсунок - тоже слышал от наших продажников запчастей, что у MAN в РФ под номерами восстановленных запчастей пока продаются новые. Восстановленную зч можно определить по номеру: номер такой же как у новой, только 8-я цифра всегда девятка. Т.е в Вашем случае номер ремонтной форсунки будет 51.10100-9085
alex-nt и evgenich понравился пост
Согласен, любой разбор топливной аппаратуры, для диагностики , это зло. Чем меньше разбираешь, просто так, тем меньше вероятность отказа системы, тем более топливной аппаратуры, там микроны все решают.
Меняйте дозирующий модуль на ТНВД, что они сказали про форсунки? Я пока не понимаю диагноза?
сергей*
Сказали что 3 форсунки льют,1в параметрах но тоже на подходе. Вот такие дела. Про дозирущий модуль ни чего не сказали. Спасибо Ребята. Завтра поеду с глазу на глаз с топливщиком общаться. Сразу отпишусь.
сергей*
Решили с топливщиком пеоебратб все форсунки. Поменять насос низк.давления. клапана на тнвд. Предлагают баки поменять типа внутрти корозия , но пока не буду. Птлмыли всю систему и баки. Вот такие дела.
malamut
Такое я проходил полгода на востановленных форсунках и сейчас опять грубо,очень звонко работает двс,а при холодном 40-70 при разгоне явно троит,доходит до 90 менее заметно,при чем это не всегда ошибок никаких,а если долго в пробке двигаюсь на 800-1100об,мин такое ощущение пальцы поршневые звенят дальше разгон все ровно,помню советовали клапан ограничения давления на рампе поменять взял снял сравнилли нажим с ноым все также или поменять попробовать он не дешевый?Где-же качественный тест длс сделать?
Как правило, DLS, тест, можно сделать у дилеров, я так понимаю, они этот тестер обязаны иметь в своем оборудовании.
malamut
Вот и вопрос был где эти руки и голова?
Владимир24
Боюсь, что в Вашем случае DLS может и не показать проблему... И дело не в голове и руках.  DLS тест показывает форсунки с негерметичностью управляющих клапанов. Стендовые проверки дают более полную картину.
Karpik понравился пост
malamut
На стенде Бош мне (понравилось)как объясняют,привез им одну рабочую и одну новую форсунки,стою молчу не в первый раз,после прогона вердикт обе не работают отдал 2т/р поехал дальше,Мою проблему с покупкой новых инжекторов у дилера с подменой на б/у здесь вычеркнули очень обидно за МАН,
Руслан крутов
Продам блок управления двигателем на тгс 40 390 2012г за 30 тыс 2 виска муфты новые датчик оборота коленвала свеча подогрева двигателя и мелочевка салентблоки рулевые наконечники блок ЕВS
опубликуйте ваше предложение в соответствующем разделе:
http://форум-ман.рф/index.php?/forum/72-prodat-zapchasti/
Лысый
Ошибка 3779-01 у меня была. Падение давления в рампе. Причина в повышенном сливе в обратку с форсунок. Диагностировал на БОШ-сервисе. Покупка новых неактуальна, БОШ поставляет все запчасти на форсунки для ремонта. Но ремонтировал у других спецов, с руками и головой не хуже БОШ. Доволен. Вердикт топливщиков: заливаю только брендовое топливо и ставлю оригинальный топливный фильтр.
wman12zz58y211906
bahys
Мужики начала вылазить ошибка EDC 03779-01, машина TGL 12.240 2007 год. Едет тащит не дымит работает впринципе адекватно, единственное стала когда после ночи заводишь секунд 5 троит потом все ок когда поработает. Походу форсунки хотят кончиться, может кто в Москве подскажет грамотный адекватный сервис чтоб не страшно было машину загнать на диагностику и ремонт по топливной.
Срочно делай форсы, иначе придется чуть позже сделать капиталку....!!!
по этой ошибке инфы на форуме полно. ищите через поиск и штудируйте. Выводы сделаете сами.
Сергей Кузьмин
наберите вот сюда +7 (495) 748 44 55 (они и форсунками вроде занимаются)
bahys
да уже прочитал все сто раз, я про ошибку и не спрашивал что это я сервис проверенный спрашивал
bahys
я два дня так проездил но сегодня все уже машинка встала на ремонт, срочно чиниться тянуть нельзя
