Инструкция по замене петель дверей МАН ТГА ТГС
Дверные петли на МАН,со временем изнашиваются,и дверь изменяет свое положение относительно проема .В итоге , не работают замки дверей,начинайте диагностику всегда с дверных петлей.
Замена дверных петель МАН.pdf
Romka57rus
Замена петли это хорошо и правильно, но, недешего и большая веррятность что накосячат рукожопые мастера на сервисе. Неужели в России никто не восстанавливал петлю?
Сегодня как раз занимались этим и нижнюю уже восстановили. Делается так: откручиваем петлю, идем к нормальному токарю и все готово!
Но верхнюю снять не смогли из за пластиковой облицовки на стойке (по бокам лобача), вроде все болты открутили но облицовка крепко сидит в верхней части стойки и не соскакивает. Если кто менял сам лобовое и снимал эти накладки подскажите пожалуйста, что держит ее сверху и как снять?
С внутренней стороны их кабины стоит болтик под пластиковой накладкой
Romka57rus
Спасибо! Тоже так и подумал, завтра поищу.
Саня71
Доброго вечера! Подскажите,получилось что-то с верхней петлёй,немогу никак разобраться как она разбирается. Токаря нашёл,всё готов сделать,но говорит разбирайте всё и везите по запчастям. Верхний болт вывернул,а как её располовинить не могу  разобраться.
Саня71
Доброго дня. А нет инструкции как их располовинить,чтобы отремонтировать,точнее верхнею,с нижней вроде разобрался. А вот верхняя,болт выкрутил,одну часть снял,а вот как сам стержень вытошить :ac:
Денис 2611
Там снизу завольцована. И стоят фиксатры чтоб открытую дверь ветром не трепало.на кронштеине с задней стороны та которая прилегает к кобине три отверстия залитые пластиком а под ними железные заглушки и я победил так просверлил нарезал резьбу и обратным молотком вытащил их подними пружинка и сам фиксатор
Григорий Ман TGX понравился пост
