штатный сепаратор
ман тга сепаратор
Сообщений в теме: 120
#1 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 11:37
Уважаемые форумчане, прошу рассмотреть вопрос работы штатного сепаратора на МАN TGA 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 .
Он с подогревом. При какой температуре начинает работать подогрев. Если не включается подогрев, пути решения проблемы ...
Ман ТГА 18.480
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:33
Если не ошибаюсь, включается сепаратор при -4c, если подогрев не работает, у меня как правило было 2 варианта: Замыкание спирали подогрева в сепараторе Или коррозия разъема на корпусе сепаратора, снимаем разъем, а там уже нет пинов на разьеме
  • alex-nt это нравится
#3 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:17
из практики что скажете, при работе сепара, нагреве, корпус сепаратора в районе спирали, теплый, горячий ?
Ман ТГА 18.480
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:30
Завтра посмотрю, не задумывался как то, а так зимой, когда иней и изморось на авто, рабочий сепар чистый как стеклышко, а не рабочий как весь автомобиль в инее или льду
#5 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:35
Евгений, если исключить замыкание спирали и контактную вилку, что по проводке можете сказать, предохранитель, или реле какое нить отвечает за нагревательный элемент?
Ман ТГА 18.480
#6 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:55
Сепаратор у ман это  одна из основных проблем. Слабое место - сам нагревательный элемент - наверное 80- 90% отказов.  Ман поставляет только узел в сборе, однако в продаже есть запчасти от производителя фильтра (Separ) - можно поменять сам нагревательный элемент.
Проверка:
Самое простое - проверить сопротивление на контактах 1 и 4, должно быть порядка 1 - 2 Ом. При больших значениях - эффективность нагрева сильно падает, вплоть до отказа. Косвенный признак зимой - наличие парафинистых отложений на нижней части фильтрующего элемента. Если беда застала в дороге чтоб доехать можно выкинуть фильтрующий элемент (на ДВС фильтра остаются).
Предохранитель и реле находятся в ящике АКБ
PS
В этом году МАН сменил поставщика фильтров. Сейчас новые машины приходят с сепараторами совершенно другой конструкции, нагреватель там проточный. Эта зима покажет как они ходят.
  • evgenich, SanOk и alex-nt это нравится
#7 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:17
Проверял на днях,автомобиль стоял как сасулька,весь в изморози,а рабочий сепар был чистый как стеклышко,но не теплый.
#8 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:41
Проверка:
PS
Заправились "зимней" соляркой. На утро в баке желе, в сепаре парафин при запуске оседает на дно колбы и потихоньку забивает фильтр сепар. Достаю его, прилип зараза. делаю несколько фоток...
  • SanOk это нравится
Ман ТГА 18.480
#9 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:43
в ящике где аккумуляторы, не нашёл об упомянутом выше реле, только три предохранителя, которые целые. Подогрев не греет, пронумеровал на третьей фотке контакты. Возможно по ним сделать замеры и определить работоспособность нагревательного элемента? на розетке наружной у сепара штекера на месте, все 4 шт.
Ман ТГА 18.480
#10 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:14
Померьте сопротивление между 1 и 4 контактами снаружи фильтра. Отсоедините  разъем и померьте на контактах фильтра, на разъеме жгута есть нумерация. Прикладываю схему и расположение реле
#11 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:38
Продолжим .... Прозвонили нагревательный элемет, всё гуд. Заезжая к официалам в С.Петебурге, попросил продиагностировать нагрев. элемент в сепараторе.
Сказали, что у Вас блок ZBR неисправен, он влияет на работу нагревательного элемента в сепаре. есть активная ошивка zbr 3303, D+, хотя судя по схеме он не участвует в работе нагревательного элемента ...
Ман ТГА 18.480
#12 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:11
59104 провод на схеме - это иесть D+ (там кстати комментарий на схеме даже есть красненьким :) ) D+ как раз используется в цепи управления реле нагревателя (греет только при работающем двиге)
Если отсоединить разъем от самого сепаратора ошибка zbr 3303 не уходит??
#13 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:45
Пробовали, к сожалению нет.
походу zbr блок надо вскрывать и просматривать нет ли следов выгорания дорожек. новый блок, ценник под 70 т.р. у официалов
Ман ТГА 18.480
#14 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:53
Как вариант вместо D+ использовать кл15 (плюс при включенном зажигании). колхоз - но работать должно. И пофиг на збр :D
  • alex-nt и Alex MAN это нравится
#15 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:47
Спасибо за совет.
Ман ТГА 18.480
#16 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 23:58
А как вариант поставить не штатный сепаратор? Всё дешевле блока zbr! Видал МАНы с такими.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#17 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:36
А зачем? Там с сепаратором вроде все нормально. Проще и дешевле переделать схему подключения
#18 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:55
Какой щупловатый на МАНах штатный сепаратор. Для РФ условий не внушает доверия!
WMA06XZZ8GP070374
#19 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 04:24
А куда прятают штат сепар на МАН TGX если два бака?
WMA06XZZ8GP070374
#20 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:53
В последнее время часто такие попадаются.  Там АКБ друг над другом.
