печка не греет
#41
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:17
#42
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:00
Температура масла заметно выше чем температура ОЖ. При больших нагрузках может переваливать за 120 градусов. Указатель температуры ОЖ: рабочий диапазон - белый сегмент, так же в зависимости от нагрузки стрелка может к правому краю подходить. Начало шкалы - 50 град. (смотрел диагностикой)
#43
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:08
По маслу понятно! По градации шкалы датчика темп. ОЖ зона цветов тоже а вот именно интересует деления и температура? В рабочем состоянии всегда по средине стрелка!Температура масла заметно выше чем температура ОЖ. При больших нагрузках может переваливать за 120 градусов. Указатель температуры ОЖ: рабочий диапазон - белый сегмент, так же в зависимости от нагрузки стрелка может к правому краю подходить. Начало шкалы - 50 град. (смотрел диагностикой)
#44
Отправлено 28 Апрель 2015 - 01:34
3 года на машине работаю тга 2005 года проблем нет!ни разу не закутывал машину на зиму.обдув всегда в ноги.
#45
Отправлено 28 Апрель 2015 - 06:09
- Sasha Telepov это нравится
#46
Отправлено 01 Январь 2016 - 14:03
от камаза туда встает радиатор, вместо салонного фильтра.
#47
Отправлено 04 Январь 2016 - 23:57
Здравствуйте! на тга ххл сильно задувало с задней стены, со спалки, немного открываешь окно и по кабине сквозняк, пока не закрыл дыры, за кабиной как жабры
WMAH05ZZZ1G152542
#48
Отправлено 10 Январь 2016 - 19:12
#49
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:16
Если кран печки отключить фишку он останется в том положении в котором был или откроется на всю?
скорее всего в том положении в которм был, т.к. все действия идут от эл.мотора
#50
Отправлено 11 Январь 2016 - 03:10
#51
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:28
Фишку снимаешь, кран открывается на полную.
#52
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:29
А как он может без фишки открыться, там что пружинаа стоит?
#53
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:47
По идеи должно быть, как аварийная работа. А кто разбирал этот кран? Может он на мембраной основе да и идет два провода.А как он может без фишки открыться, там что пружинаа стоит?Фишку снимаешь, кран открывается на полную.
#54
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:00
manовские не видел, а отечественные попадались, в них электродвигатель и заслонка
#55
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:24
Снимаешь фишку-кран открывается на всю. А внутри простой электромагнит,конусной клапан и пружина.
#56
Отправлено 08 Август 2016 - 17:54
#57
Отправлено 08 Август 2016 - 20:27
у меня на самом клапане окисления были!зачистил заработалЗдравствуйте, у меня tgs, проблема в кране отопителя салона, находится всегда в закрытом положении и не реагирует на изменения температуры которую я меняю на самом блоке климат контроля. Купил новый, реакции ноль. Заехал к парням на диагностику, они подключили манкетс и сделали диагностику. Ошибок по BHTC нет, и в самом манкетсе как то заставили его открываться/закрываться, но проблема не ушла. Потом они сняли блок климата с другой тгс где все работает исправно, и никаких изменений((через компьютер диагностики работает, а через блок климата нет, развели руками и отправили домой, куда лезьть??? В чем причина??? Подскажите кто сталкивался!!!
WMAH05ZZ68M520972
#58
Отправлено 09 Август 2016 - 02:31
#59
Отправлено 09 Август 2016 - 09:02
Так вот видишь, с помощью манкетса то он работает, а через блок климата нет.
ну раз все блоки функционируют, значит дело в проводке между блоками.
#60
Отправлено 13 Август 2016 - 22:43
подскажите куда лезть - тга 2003 года, температура прыгает, то горячий воздух идет, то холодный при выставлении на самое горячее на панели.
