печка не греет
Сообщений в теме: 100
#21 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:19
У меня такая-же беда была. Летом взял tcx ездил не задумывался. Пришла осень стало прохладно. После узнал что бывший хозя. зимой ездил в куртке и с автономкой. На стоянке разговаривал с таким-же маном. И водитель сказал что тоже замерзал пока печной радиатор не поменял. Ну и я решил. Прежде проверил трубки на печку и подача и обратка была горячая а в кабине воздух дует чуть теплый. Последовательность разборки увы не фоткал. Но могу сказать что начал разбирать с нижних выдвижных ящиков. Скелет под них. Потом открутил верхнюю панель приподняв ее с правой стороны. С левой панель приборов ее я трогать не стал. Снял верхнюю часть печки и вот он радиатор. В местах соединения радиатора с трубками фиксатор в виде скобки приподымаем ее в верх вытаскиваем трубки и достаем радиатор. Новый ставить я не стал да у меня его и не было. Разобрал свой. Отогнул пластины и достал пластмассовую крышку куда вставляютя трубки. Думал он засорился или в трубки не попадает тосол каким-то образом. Но все оказалось в норме. Попробывал залить кипятка из чайника радиатор тут же стал горячим. Завальцевал крышку  и стал собирать обратно. Обратил внимания на заслонку которая стояла рядом с радиатором она была преоткрыта. Получалось что не весь поток воздуха проходил через радиатор а часть его через приоткрытую заслонку минуя радиатор. Причем печной вентилятор дул чурез два маленьких окошечка и воздух попадал прямо на эту заслонку а не продувал радиатор как положено.  Я оцепил заслонку от привода закрыл ее в ручную и проклеил все щели. Вырезал больше окошки для обдува. И собрал все обратно. В последний раз ехал на север было -30. Ехал в тонкой ковточке и в сланцах. Конечно не вольво но тоже ничего. Еще нужно тоже морду укрыть и будет еще теплее.
Отключение привода обводной заслонки часто помогает. С печками TGS/TGX вообще много непонятных проблем... На некоторые завод до сих пор не дал ответа в их решении, т.к. они иногда возникают при температурах под -30 и не у всех(заслонки распределения воздуха живут своей жизнью).  Есть несколько машин которые эксплуатируются в Якутии у которых заслонки мы принудительно установили в положение ноги+стекло и отключили привода, так же обводную заслонку заблокировали... клиент так попросил, сейчас так и ездят, не жалуются.
#22 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:17
Да я  заслонку на ноги тоже убрал. Обводную заблокировал. Оставил только обдув лобового и боковых стекол.
#23 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:25
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(232,232,232);]от -17 и выше хлодновато но норм без автономки можно ехать! Весной будем утеплять внутри кабину и искать от куда поддувает холодок![/color]
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#24 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 28 Январь 2015 - 04:11
Подскажите где находиться обводная заслонка на TGX?
MAN TGX 18.440  2008 г.в.
WMA06XZZ59M541644
#25 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2015 - 05:00
мимо печки может тока через заслонку рециркуляции попадать или там ещё есть?
WMA06XZZ8GP070374
#26 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 28 Январь 2015 - 05:26
я еще не разбирал, вообще узнать где она географически находиться хотел=)
WMA06XZZ59M541644
#27 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:00
Заслонка рециркуляции находиться слева от солонного фильтра с улицы! Больше не где печке брать сторонний воздух!
WMA06XZZ8GP070374
#28 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:16
Обводная и рециркуляции - разные вещи
#29 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:17
не могу найти, может фото есть
WMA06XZZ59M541644
#30 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:21
ага спасибо!!!
WMA06XZZ59M541644
#31 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:29
А Илья про какую писал? (Илья сказал(а) 08 Янв 2015 - 17:03:)
WMA06XZZ59M541644
#32 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:07
Как её нейтролизовать без ущерба на зиму и от куда она берёт сторонний воздух?
С подобным я встречался МБ Спринтер и Виано там тоже с центральных воздуховодов на панели дул холоднее воздух чем в ноги или на стёкла! Ну немцы блин!
  • Denis это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#33 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:55
Тут не совсем правильно понятие сторонний. Часть воздуха который вентилятор прогоняет через калорифер , при открытии заслонки идет в обход  последнего, как бы заслонка создает параллельный калориферу канал для воздуха... Кстати японцы очень часто применяют регулировку температуры воздуха, только за счет перераспределения потоков воздуха, т.е. там крана на печку нет...
 Заслонка блокируется в закрытом состоянии, привод отключается.
#34 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:48
Подскажите, за что отвечают позиции 8 и 9?Прикрепленный файл  печка.png   104,67К   28 Количество загрузок:
WMA06XZZ59M541644
#35 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:16
Всем добрый день. Денис не забивай себе голову. Когда разберешь все станет понятно. И обводную заслонку сразу увидишь. И еще на снятой верхней крышке печки можно проверить работу заслонок все будет видно.
#36 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:36
Я разобрал, но не все. Что бы к ней добраться надо панель всю снимать? Я хочу понимать, есть смысл дальше разбирать или нет? Меня радиатор нет. Вот и забиваю=)
WMA06XZZ59M541644
#37 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 30 Январь 2015 - 20:13
Я всю не снимал. Просто открутил все саморезы и преподнял правую часть мне хватило.
#38 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 30 Январь 2015 - 21:14
Снимай всю так удобнее будет! Там сложного не чаго нет!
WMA06XZZ8GP070374
#39 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:03
Реально достало! Крик души! Уже хочеться лом в садить по середь панели! Попал под изморозь на улице -8 труба! Просто не хочет дуть тёплым воздухом на лобовое стекло и всё дует холодным, льдом покрывается ехать не возможно, незамерзайку лью литрами чтоб хоть как то ехать. Самое интерестное переключаешь заслонки в режим ноги- панель идёт горячий воздух! Сомневаюсь что дело в коларифере и тосле! Немцы с....а долб...ы, на мутили что то с заслонками идиоты!!!!!!!!!
  • Владимир64, Роман33 и Таратан это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#40 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:16
Мы с батей поставили дополнительный радитор от зила вроде,вместо салонного фильтра,как раз подошел по размерам,стало теплее. выставили заслонки на ноги и на лобовое,перекрываешь центральные воздуховоды,дуть лучше стало.
WMA06XZZ59M541644
