печка не греет
#1
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:11
#2
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:35
#3
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 06:28
- Амир это нравится
#4
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:17
#5
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:49
#6
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:30
На ТГС можно снять магнитолу и потом будет видно кран отопителя и его сервопривод
#7
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 14:49
Вот схема сервопривода,на рисунке №2.
- Камазик это нравится
#8
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:22
Всем спасибо, Намучался с ней ., в итоге отогнал на МАН сервис. Замена калорифера и антифриза (залили зеленый G11). Теперь тепло , вчера было -16 . ехал в майке ))) . Цена решения моей проблемы 21 т.р . у оф. дилеера , с гарантией на работы и запчасти . Как то так .
- evgenich это нравится
#9
Отправлено 01 Январь 2015 - 14:26
Скиньте как панель разобрать на ТГХ? Добраться до заслонок и посмотреть как они работают! А то крутишь барашек а изменений нет.
#10
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:15
Есть раскладка как радиатор печки снимать?
#11
Отправлено 05 Январь 2015 - 13:40
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]В связи с грядущими морозами и плохой работы печки в морозы решил утеплиться. Когда на улице от 0 до -5 печка греет хорошо а в машине Ташкент как выше а особенно к -10 и выше всё труба тока автономка спасает а если откроешь окно на ходу и автономка не помогает, продувает мама не горюй. Заниматься промывкой радиатора печки и заменой антифриза времени нет решил утеплиться временно.[/color]
- evgenich, SanOk и potasy7 это нравится
#12
Отправлено 05 Январь 2015 - 19:49
Спасибо за хорошую идею, и вашу креативную разработку.Если можно, отпишитесь об изменениях в салоне автомобиля при -20с и ниже.
#13
Отправлено 06 Январь 2015 - 02:28
#14
Отправлено 08 Январь 2015 - 14:03
У меня такая-же беда была. Летом взял tcx ездил не задумывался. Пришла осень стало прохладно. После узнал что бывший хозя. зимой ездил в куртке и с автономкой. На стоянке разговаривал с таким-же маном. И водитель сказал что тоже замерзал пока печной радиатор не поменял. Ну и я решил. Прежде проверил трубки на печку и подача и обратка была горячая а в кабине воздух дует чуть теплый. Последовательность разборки увы не фоткал. Но могу сказать что начал разбирать с нижних выдвижных ящиков. Скелет под них. Потом открутил верхнюю панель приподняв ее с правой стороны. С левой панель приборов ее я трогать не стал. Снял верхнюю часть печки и вот он радиатор. В местах соединения радиатора с трубками фиксатор в виде скобки приподымаем ее в верх вытаскиваем трубки и достаем радиатор. Новый ставить я не стал да у меня его и не было. Разобрал свой. Отогнул пластины и достал пластмассовую крышку куда вставляютя трубки. Думал он засорился или в трубки не попадает тосол каким-то образом. Но все оказалось в норме. Попробывал залить кипятка из чайника радиатор тут же стал горячим. Завальцевал крышку и стал собирать обратно. Обратил внимания на заслонку которая стояла рядом с радиатором она была преоткрыта. Получалось что не весь поток воздуха проходил через радиатор а часть его через приоткрытую заслонку минуя радиатор. Причем печной вентилятор дул чурез два маленьких окошечка и воздух попадал прямо на эту заслонку а не продувал радиатор как положено. Я оцепил заслонку от привода закрыл ее в ручную и проклеил все щели. Вырезал больше окошки для обдува. И собрал все обратно. В последний раз ехал на север было -30. Ехал в тонкой ковточке и в сланцах. Конечно не вольво но тоже ничего. Еще нужно тоже морду укрыть и будет еще теплее.
- Сергей911 это нравится
#15
Отправлено 09 Январь 2015 - 16:37
Уважаемые, а данные манипуляции не приведут к перегреву двигателя? Где нить в пробке ...
#16
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:29
#17
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:39
Я тоже согласен что вплоть до околонулевых температур перегрева не будет.
#18
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:07
Всё норм пока! Макси температура -15 жду большего но температура в норме двс! Пару раз сегодня стрелка температуры переползла больше обычного на подъёмах Валдая и температура масло была 101 градус макси и то быстро спадала. Температура на улице была 0 и -3! Вожу по 5-8 тонн так что думаю при 20ке тоннах частично открывать придётся при таких уличных температурах. В воскресенье намечается 15 тонн проверим!
Но в кабине ляпота!
Пересёкся сегодня в Киселях с вод. Комондора! Ругается! Говорит из воздуховодов кипяток но в кабине дубак спасается автономкой! Ему подсказали что надо смотреть заслонку которая открывает подачу холодного воздуха мимо печки, эта заслонка есть тока у кого климат-контроль!
#19
Отправлено 10 Январь 2015 - 10:48
У меня на спуске при торможении горным тормозом движок греется сильнее чем на подъемы.
#20
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:10
Машина не с интардером? (ретарда - в народе)
