Моторный (горный) тормоз
Сообщений в теме: 51
#41 alexei
  • 891 сообщений
  • 111 благодарностей
  • Город38
Отправлено 01 Июль 2017 - 03:55
Сцепление откалибровали?датчик на пгу стоит,на нем фишка целая или как у большинства на сопельках,да немного изоленты.Ну и самое главное,клапана ЕВБ на выхлопе,если клапана отрегулировали неправильно и зажали перемычки выпускных клапанов,то горный тормоз пропадёт.Не герметичен выхлопной коллектор(но это по ходу не ваш вариант)Поиском на форуме попользуйтесь,про регулировку клапанов я уже писал.
#42 skaners85
skaners85
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:22
WMA06WZZ5DW176230
фишка на пгу норм,клапана отрегулированы,я еще забыл добавить у меня еще половинок нет,точнее они есть,но переключаются не дожидаясь выжима сцепления.В от я и думаю или это взаимосвязанные косяки или коробочник отдельно накосячил,потому как у меня сейчас главная версия что все произошло при сборке(где то проводок отошел,или отломился).самое главное что нет индикации,то есть получается не созданы условия для работы моторного тормоза.
#43 alexei
  • 891 сообщений
  • Город38
Отправлено 01 Июль 2017 - 16:36
Смотрите провода на кпп,без индикации горняка не будет.
  • Роман 36 это нравится
#44 Yuriy
Yuriy
  • 2 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 15:13
Добрый день!
Двигатель D0834LFL. Машина простояла 2 месяца, при торможении на передаче пищит моторный тормоз. Иногда, когда только выезжаешь - пару раз без визга. И тормоз (моторный) работает чуть. Поднял кабину, нажимал на газ и на тормоз, шток работает, закрывает, но пищит. Что то с заслонкой?
MAN LE 10.180   2005 г.
#45 Yuriy
Yuriy
  • 2 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:55
Прикрепленный файл  20170930_1503291.jpg   86,08К   12 Количество загрузок:
#46 Александр Мысь
Александр Мысь
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 20:13
После срабатывания горного тормоза заслонка не всегда возвращается в открытое положение,мотор теряет тягу,валит черный дым,мотор душится.Приходится залезать под машину и рукой опускать цилиндр.Подскажыте что делать?Спасибо.тга 18.440 2007р.
#47 Роман 36
  • 1 389 сообщений
  • 87 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 20:52
Меняйте цилиндр, т.к. очень скоро она заклинит совсем.
#48 dimon109999a
dimon109999a
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:30
При включение горного тормоза
Начинает шипеть с цилиндра и горняк не работает
Что может быть ?
#49 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 192 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:59
Трубка выскочила
#50 Jaroslavas
Jaroslavas
  • 24 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородVilnius
Отправлено 07 Июнь 2018 - 16:40
Что может быть ?
Protiortaja trubka budet vozle cilindra gornogo tormoza, standart
#51 Владик
Владик
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 21:51
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какой клапан из трех которые стоят под седлом отвечает за горный тормоз. И как проверить его на работоспособность. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
#52 alexei
  • 891 сообщений
  • Город38
Отправлено 10 Июнь 2018 - 03:03
Проверить можно ман кетсом,ну или трубку тяните в кабину и после 40 км в час при торможении должен пойти воздух.
