Моторный (горный) тормоз
Сообщений в теме: 51
#1 Сан4о
Сан4о
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:38
Пропала эффективность моторного тормоза. Все заслонки и пневмоклапана проверил. Читал в книге принцип работы EVB но к сожалению так и не осилил. Раньше тормоз работал практически до полной остановки сейчас его как-будто вовсе нет. Что может быть??? Заранее спасибо.
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:47
Проверяйете заслонку моторного тормоза , только со снятием, очень вероятно прогорела сама заслонка, Ось в корпусе поворачивается, а по факту , сама заслонка на оси прогорела. Так проверяли?
#3 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:58
Здравствуйте, по EVB не заморачивайтесь - она не приделах 100%. Прогоревших заслонок не разу не видел, но вот случаев проворачивания относительно оси (правда на D20) море.  При включении индикация на дисплее появляется ? Если да, то думаю нужно начать с проверки пневмоклапана, были случаи заклинивания. Кстати ман какой, и двиг?
#4 Симаков
Симаков
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:36
Как работает горный тормоз ?Стоит клавиша на панели приборов с изображением ((двигатель)) с надписью авто и рычажок на рулевой колонке есть тоже изображение((двигатель)) там кнопка,при движении на оборотах влючаешь на рычажке кнопку на панели добавляется шкала на 3 деления заслонка перекрывает трубу выхлопа но  нет ощущений торможения видать этого мало.В чем может быть причина?Движок не дохнет на крутых склонах раскатывается.Кто сталкивался с такой проблемой?При вкючении клавиши на панели приборов авто, и при нажатии слегка на педаль тормоза изменений не каких,педаль акселератора как на волво тоже не реагирует при нажатии и отпускании .Коробка автомат.vin WМАН38ZZ24М385170
#5 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 17:45
кнопка на панели, это отключение автоматического режима включения горного тормоза. Я, например, ее использую (включаю), когда еду порожняком на круизе. Просто когда машина едет с горки, то по любому заданная скорость будет превышена, и автоматически моторным тормозом будет тормозить до заданной скорости.
Ну а чего не тормозит, то тут про это в других ветках мусолилось. Поиск рулит.
  • Роман 36 это нравится
Симаков
#6 Симаков
Симаков
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 18:45
А модулятор ebs и горный имеют связь?.Может не исправность быть в ebs.?
#7 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 21:00
Горный тормоз тот который перекрывает выхлоп может на работать из-за неисправности в EBS, неправильного положения заслонки ЕГР, если блок FFR не получает по шине CAN скорость автомобиля. Если неисправен электроклапан который подает воздух на цилиндр горного тормоза и просто протерлась о раму или слетела воздушная трубка на цилиндр.
#8 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:00
Есть еще одна причина: это закисла заслонка в выхлопной трубе или развалился и заклинил пневмоцилиндр(месяц назад сцука всю плешь проел..., то закроется и открывается после "поглаживания" мантировкой, то наоборот не закрывается, всю голову сломал в поисках причины, оказалось в нутри цилиндра пружина развалилась и клинила в разных положениях).
  • evgenich и Михаил777 это нравится
#9 Симаков
Симаков
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 07:07
Да с этим вроде все в порядке, проверил эл.клапан ,кидал питание  на прямую от акб клацает , воздух поступает на  пневмоклапан. Все работает диафрагма целая не шипит воздух не травит. при разгоне дабовляется шкала оборотов,.воздух поступает все включается. Я понимаю должен быть паралельный моторный тормоз которого пока нет, то есть при нажатии на педаль тормоза двигатель не грубит или иногда бывает система  связана с педалью акселиратора, купил с этой проблемой разобраться не могу.Вчера загнал на сервис МАН ковыряются пока.
#10 Симаков
Симаков
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 07:19
Ответ Продвинутому переключение нормально нажал кнопку горного идешь на автомате рычаг вниз переходит в механический режим при нажатии на педаль газа все отключается потом при разгоне нагрузка слабеет переходит обратно на авто.Если нажать кнопку перехода на механику так назовем если правильно, работает только механика.
#11 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:12
Если ты действительно видел своими глазами(а не слышал пшик, пшик ушами!) что заслонка на горном закрывается нормально и полностью(может даже нагар внутри мешать!), в таком случае надо смотреть заслонку ЕГР, возможно регулировка неправильная и она чуть приоткрыта так же не мешало бы проверить регулировку клапанов. Горный действует за счет противодавления выхлопных газов, поэтому особо хитрого там ничего нет.
Кстати "утечек" ни где нет в коллекторе? Если будет гдето "подсвистывать" то и неощутишь горного....
#12 Симаков
Симаков
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:38
все проверял сам. ощущение что заслонка не перекрывает трубу нет шипения шток пневмацелиндра отходит не до конца подклинивает . в цент ман определили не раскручивая заслонка горного умерла провернуло ее.ценник 57000 оригинал я в шоке есть ли дубль кто нибудь менял . пока ищу по разборам сюда же датчик абс лев перед и датчик перегруза alb.Есть разница если на разборе найду тга. тгс снять свою не могу стоит в сервесе.
#13 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2016 - 21:26
не верится мне что ее провернуло, когда моя закисла я ее монтировкой ворочал и кувалдой долбил и все нормально. надо снимать и смотреть, может цилиндр недает дальше ей идти, т.к. внутри развалился..... датчик абс брать только новый, т.к. старый выбить целым практически нереально.
#14 drimen
drimen
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 14:47
Ман тгс 2012 г. Заезжал еще сентябре. Не срабатывает горняк выдает ошибку. Что горняк не срабатывает . Клапан рабочий -проверял. Косу взрывать не хочу нету времени может кто подскажет слабые места у этой проводки.?
#15 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 16:09
слабое место в этой цепи (и не только этой) как раз соединение кабина-рама. Цепь состоит из одного провода, там больше ломаться нечему и негде. Прозвонить проводку - минутное дело.
Тем более если есть ошибка - то в ней и будет зашифрован характер неисправности.
#16 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 16:16
и что за ошибка? предположу провода на датчике клапана грняка!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#17 drimen
drimen
  • 19 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 17:07
Проверял провода до кабины. Обрывов нет.
Сцепление откалибровать невозможно выдает ошибку.
На первой передаче обороты выше 1400 не подымаются.
Ошибки все в пассиве и по EDC и ZBR. По zbr ошибки 5 04005-02; 5 03502-02; 5 04018-05
На пневмо клапан горного тормоза приходит 4.6 вольта на датчик ПГУ 3.7
Вот что делать и куда копать
Не могу на схемах даже проводов найти и понять какая зависимость может быть между горным тормозом и ПГУ. Возможно у них общее реле на управление пневматикой если да то какое. Да и сцепление выжимает только откалибровать невозможно. Четверг я совсем запутался...
#18 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 19:17
горняк работает по датчику сцепления(когда выжимаешь, горняк отключается). Возможно и у тебя проблема именно из за калибровки.Проверь датчик на пгу.
#19 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 11:06
а зависимость у них одна - блок PTM, он же и выдал ошибку.
Прикрепленный файл  схема PTM 01.JPG   106,6К   35 Количество загрузок:
Y281 - магнитный клапан EVB
Y355 - модуль EVB
Прикрепленный файл  схема PTM 02.JPG   121,8К   19 Количество загрузок:
B362 - датчик перемещения механизма сцепления
drimen
#20 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 17:33
На 1-й, а проверь если на задней также 1400, то 90 процентов, что просто калибровка поможет(а может и хана пгу), у нас такое начинается когда пгу начинает течь, болезнь((((
