Замена осушителя воздуха МАН ТГА и ТГС
Осушитель воздуха
Сообщений в теме: 29
#21 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 12:33
Блин, ну может раз он дороже в несколько раз может устроен по другому. Может благодаря добавлению маслоотделителя и основные показатели увеличиваются по сроку.
.  И давайте заканчивайте свою почемучку на счет картриджа осушителя.
У меня не было почемучек на счет картриджа, хотел услышать грамотный ответ специалистов воздушников.
Купил фильтр Вабко, серебристого цвета который со встроенным маслоотделителем. На нем четко написано - на 2 года. На белом, простом, без маслоотделителя - 1 год.
Осушитель родной Кнор-Бремз, зашипел в сброс, соответственно воздух не качает в систему. Есть ли смысл покупать ремкомплект и перебирать его? Ходят они после переборки? Сейчас поставил турецкий от камаза, подняв давление до 10 на нем.
#22 hard67
  • 3 237 сообщений
  • 584 благодарностей
Отправлено 09 Март 2018 - 14:26
здесь нет специалистов-воздушников.
я вам повторяю еще раз: вы можете картридж вообще не менять, это ваше личное дело.
просто почитайте темы, когда воздух прихватывает в морозы. Их в по этой зиме много было, особенно про 3 контур.
если шипит в сброс, то завис клапан разгрузки в открытом положении.... попробуйте разобрать, может получится его реанимировать
#23 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 20:32
Да я представляю как работает осушитель с регенерацией, и как и когда меняется он.  вопрос стоял в принципиальном отличие фильтра с маслоотделителем от простого. До МАНа работал с ними давно, но не в курсе был что есть картриджи отличные от привычных наличием допольнительных функций.
Разобрать я его конечно разберу, ремкомплект на его стоит 5 рублей. Думал узнать стоит ли овчинка выделки, как правило на отечественной пневмоаппаратуре  ремонт долго не живет, ибо выносы в самом корпусе и т.п.
5 рубелей это я так полагаю оригинальный кроновский ремкомплект, а руб 7-8 новый аналог турецкий новый.  Может думаю у кого-нибудь опыт ремонта имеется тут - ходит ли после его или как...
#24 Витамин
  • 1 166 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 14:07
Подскажите сопративление на нагревательном элементе сушителя?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#25 Dmitry
Dmitry
  • 71 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 02:30
По картриджам осушителей ситуация следующая. У основных производителей Вабко и Кнорр 3 линейки картриджей:
влагоотделение (Вабко черный\белый, Кнорр черный)
влагоотделение с элементами маслоотделения (Вабко серый, Кнорр зеленый) Чистый маркетинг - ни рыба ни мясо, но кое-как чистит масло.
влагоотделение с усиленным маслоотделением ( Вабко золотистый, Кнорр синий)
На новые моторы можно смело ставить черный, дальше по мере износа компрессора переходить по линейке.
У остальных производителей принцип похожий (начальный уровень - черный, дальше цветные)
Оригинал МАН тоже самое черный, зеленый. Оригинал может быть даже немного дешевле, но в любом случае - это Кнорр или Вабко, только написано МАН.
Про всех непонятных производителей могу сказать только одно: ставить можно в крайнем случае на трассе при острой необходимости, т.к. внутри либо мало гранулята-эластомера, либо его нет вообще (из практики ещё и корпуса лопаются или перетираются в торце).
Разница между отделением масла: у Кнорр всё отделение до прохода воздуха в гранулят, у Вабко до и при проходе через гранулят. Степень очистки одинаковая, но у Вабко ресурс меньше, т.к. часть масла сепарируется на выходе из картриджа. Больше отличий нет. Чёрные вообще идентичны.
Менять надо не по сроку а по сезону. В идеале осенью и весной. Во всех случаях осенью обязательно.
  • modern это нравится
#26 Lentiay
Lentiay
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 16:26
еще пару слов добавлю :
Не экономте на катритдаж !
Сам лично перебирал осушители по причине высыпания гранулята из катриджа.
Итог все были выкинуты в мусорное ведно и куплены другие осушители. Ибо скупой платит  в 10 раз больше если сравнивать цены катриджей и осушителей.
MAN TGL 10.180 2010
WMAN15ZZ6BY256507
#27 E.V.66.
E.V.66.
  • 45 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:38
Из серии-найдите отличия.
#28 Витамин
  • 1 166 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:48
WBACC я точно бы не взял!
Было дело я его пробивал чтобы открутить!
WMA06XZZ8GP070374
#29 E.V.66.
E.V.66.
  • 45 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:52
У меня друг попал с WABCD, увидел отличие только когда "цемент" всю разгрузку забил.
#30 hard67
  • 3 237 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 22:25
а я думал, что только я увидел wabcd... :ap:
ну это их той серии: адидос... панасоникол... и иже с ними
