проблема с генератором
Сообщений в теме: 57
#41 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 23 Апрель 2018 - 22:32
Подскажите. Сначала тахометр стал некорректно работать, потом загорелась лампочка заряда аккумулятора. И так туда-сюда, то все работает, то опять тахометр хандрит и горит лампа зарадки. Лезть в первую очередь к гене и таблетке?
как вариант - проверьте следующие провода от генератора:
провода 59000 и 59101 - они проходит через разъём Х238 - соединение кабина/двигатель.
провод 59000 идет на блок сигнализаторов, где горит лампочка зарядки.
провод 59101 идет на блок предохранителей, из него затем на тахометр.
не забудьте отписаться...
#42 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 25 Апрель 2018 - 17:43
Гену пока делают в ремонте. Попутно подскажите, при замене ремня на генератор, надо снимать вентилятор? А то что-то я не пойму как он одевается так. А если снимать вентилятор, то откручивать болты которые на двигателе или на вентиляторе?
Езжу на MAN LE220C
#43 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 27 Апрель 2018 - 13:29
В общем, дело было в самом генераторе. Но после его ремонта почему-то полностью перестал работать тахометр.
Позвонил в мастерскую где делали генератор, сказали привози посмотрим. В итоге опять снимал его, привез, а они мне, а мы не знаем как его проверять. Нормально думаю, зачем тогда говорили привозить. До вас все работало говорю. В итоге мялись-мялись, я плюнул и ушел. Приехал на место, стал сам смотреть. Сравнил старое и новое реле. На новом выходы на фишку мне показались более тонкими. Но маркировки вроде все похожи. Т.е. реле именно то. Но ушки крепления, за которые защелкивается фишка уже блин (буквально я только снял поставил) отломились и висели на соплях. Я решил поставить все же этот генератор и фишку притянул стяжками и вуаля, все заработало.
Езжу на MAN LE220C
#44 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 226 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Апрель 2018 - 16:43
Приятно когда сам чего-либо сделаешь чего специалист не смог.
#45 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Май 2018 - 12:37
Ребята всем спасибо за информацию. Также пропала зарядка, протянул провод вместо 15021 и все в порядке. Вскрыл весь жгут, дергал тянул (не сильно), но так и не нашел обрыв. СПАСИБО!
#46 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 07 Май 2018 - 17:10
Нельзя резать жгуты, теперь будешь всегда туда лазить!
  • Роман 36 это нравится
#47 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 12:11
Всем привет, подскажите кто в курсе куда лезти. Зарядка идет 28.5в. Коглв стоит меньше 25.6 не падает.
#48 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:38
Так , а в чем собственного проблема?
#49 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:53
Чет фото не могу вставить... Горит при вкл зажигания и в дальнейшем появляется надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ПАНЕЛИ ГЕНЕРАТОРА
#50 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:56
Alternator display defective
#51 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 20:03
59000 проверяй
#52 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 20:06
От компа до гены провод?
#53 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:45
Он от ZBR идёт, в кабине проводке практически ничего не бывает. Проверяй слева под крышкой и до гены.
  • Роман 36 и андрей Т это нравится
#54 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 05:56
Имменно про это я и имепл ввиду. Не правильно выразился толлько.
#55 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 09:51
под капотом снимаешь крышку с водительской стороны, находишь разъем Х1551, 1контакт - это и есть этот провод. Проверяешь его целостность до гены... скорее всего будет проблема в переходе кабина-рама...
#56 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 14:37
Спасибо, все верно. Нашел обрыв провода 59000 в касе под кабиной. Оплетку перетерло малость и при этом провод еще повредился. Так что все спасибо кто откликнулся.
#57 toha.80
toha.80
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 23:05
Помогите советом, куда лезть? MAN TGA 18/480 2007 г.в. на бортовом компьютере пишет отказ генератора и горит красный треугольник, хотя на самом деле зарядка есть 28.2В.
#58 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 23:46
Уже изъезженная тема вдоль и поперёк, пользуйтесь поиском!!!
