плохой запуск, расход топлива
Сообщений в теме: 113
#41 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:59
я это все делаю потому, что был расход 14,5, щас от 15, а так минимум 17
#42 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:22
вырезать для того что бы выбить, выбил каталик и заварил отверстие. и больше ничего мудрить не надо
У вас движок Е4? много прошли после удаления катализатора? Ошибок ни каких не показывает? Выбивали сами или на сервисе(спрашиваю потому что говорят что ставят обманку и тогда с глушаком ничего не надо колдовать)
агригат е4.  после удаления проехал 2тыс. ошибок никаких нету. выбивал сам. выше писал что нужно для этого, иначе не получится.
Вот и пойми, одни говорят что без вваренного блина появляются ошибки, а другие говорят что все ок. Может конечно прошивка разная попадается... Я на своем тоже неделю катался с оторванной гофрой, получается глушак отключен был и ошибок вроде не появлялось, жаль ток расход не обратил внимание...
#43 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 08:50
Всем доброго время суток, ребята подскажите по проблеме. Приехал с вечера все нормально. Утром пришел заводить а машина (tgl 12.240 euro 4) не заводится, крутит и не заводится. Задрал кабину помпочкой подкачал, нифига, позвал помощника, он качал я в это время крутил, завелся. Завелся ошибок нет все работает все едет как и раньше, пару часов постоит, крутанет дольше чем обычно но не сильно и заводится, а ночь постоит и все опять качай крути. Едет и работает как положено после запуска. Фильтра менял 6 тыс назад, все было в порядке. Пока никуда не лазил, сегодня от работаю и планирую в выходные разбираться начать, подскажите куда лезть. Для начала думаю вынуть фильтра посмотреть что в них, подразумеваю тупо солярка уходит, думаю стакан где фильтр тонкой очистки налить полный и посмотреть будет уходить или нет, там же какой то клапан стоит под фильтром внизу. Помпочка незнаю может сливать? В ней есть какой клапан нет? И подскажите в трубках еще какие то круглые черные бобышки они сверху на коробке возле мотора получается, это что тоже клапана какие из за них может что случиться. В общем подскажите может кто сталкивался с подобным куда лезть чего смотреть? Спасибо.
#44 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 09:13
Мужики если есть возможность где какую схему устройства системы найти глянуть где какие клапана куда чего лезть подскажите, вин машины WMAN14ZZ97Y195915. Если в стакан фильтра тонкой очистки налить солярки она должна уходить или уровень не должен меняться?
#45 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 09:16
покури форум, про бобышки(клапана уже писали не раз), но я почти год проездил без них и заводился и работал нормально. В ф.г.о. стоит шарик, но я понял что он только на подкачку работает. В блоке KSM, тоже стоит клапан внизу, как вытаскивается так и не понял.Проверь на всякий случай обратный клапан на рейле, так же стоят клапана в насосе НД. Тоже снимал и разбирал всю систему полностью(где то на форуме есть),все надо промывать(желательно бензином или авиационным керосином, что бы высушивало и продувать тщательно), в блоке KSM у меня стружки полно было. Фильтр какой ставил? Рекомендую HENGST , более дешевые не советую(происходит именно то что у тебя)
#46 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 09:19
будет уходить... при откручивании крышки... Обрати внимание на сухость всех соединений, ни каких подмоканий не должно быть, иногда подсасывает воздух даже и без подмоканий
#47 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 12:42
А где искать этот обратный клапан на рейле? Фильтр поставил 6тыс назад мале, раньше на Атегу ставил только их и все всегда без нареканий было. Вот понаставили этих клапанов, а как их проверять? Дуть в них воздухом?
#48 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 13:05
Фильтр думаю вряд ли, на нем же 6тыс проехал, емть новый такой же буду вечером менять, сомневаюсь что он будет так влиять, а там посмотрим. Буду отписывать че делал и просить советов куда еще лезть. На KSM внизу барашек есть, это слив походу, только обнаружил его, машина эта недавно, это как отстойник или просто для замены фильтра чтоб солярку сливать?
#49 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 13:35
Обратный клапан стоит спереди рейла(болт кажись на 17 под ключ), проследи по трубкам(будешь выкручивать смотри шайбу с внутренней стороны не потеряй!Попробуй промыть продуть.....
это и как отстойник, фильтр ты поменяешь, а вся бяка останется внизу, поэтому сливать надо... KSM у себя снимал и вот когда снял перевернул его и открутил крышку, вот только тогда на темном фоне крышки я то и у видел мелкую алюминиевую стружку, а так не видно нихрена было, как будто чисто.!Потом долго полоскал и продувал по несколько раз....и так всю систему, каждую трубочку, болтик и т.д. Вот пока 3месяца полет нормальный, ошибки исчезли после переборки
#50 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 15:40
Понял спасибо, буду пробовать как до дома доберусь.
#51 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 16:59
  "Бобышки" предназначены для предотвращения вытекания топлива из системы при ДЕМОНТАЖЕ/МОНТАЖЕ двс, т.е. технологические, и на запуск и работу не влияют. Причем где то попадалась инфа , что МАН эти клапана стал ставить не сразу и были машины без них....
    Клапан в блоке KSC запрессован, предназначен для ограничения давления на систему ЭФУ, на выходе перед клапаном есть дроссель (0,5мм) поэтому даже если клапан совсем держать не будет, то падения давления в системе не будет (повлияет только на работу эфу).
         Ниже схема CR для Евро4 (вроде уже выкладывал)
#52 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 17:04
Обращайте внимания на резиновые уплотнения в фильтрующих элементах тонкой очистки (верхнее и нижнее)...
#53 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 18:38
Спасибо, но мне почему то показалось что этот запресованный клапан служит и как бы клапаном сброса в обратку(тоесть не дает во время стоянки авто с заглушенным двигателем падать давлению топлива в фильтре до 0бар, а продолжает его чуть поддерживать.Может конечно и ошибаюсь, но....
#54 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 21:01
верхнее это что на пластиковой крышке да? а нижнее где???
#55 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 21:06
на самом фильтре, оба
#56 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 21:08
добрался домой, вытащил фильтр сетку грубой очистки, грязь была но не много, вытащил фильтр тонкой очистки, все нормально фильтр чистенький и мусора в стакане совсем немного, ну поставил фильтр мале новый, был с собой, хэнгста не было в запасе, резинку новую поставил на тонкую очистку на крышку, на грубой очистке резинка старая, нету новой, она вобще продается? прокачал помпочкой, завелся с пол оборота, потарахтел на оборотиках заглушил, покурил, заводить а он опять долго крутит(((( думаю завтра утром опять без подкачки не заведу, дальше никуда не полез, после работы уже силов нема и темно уже с переноской не делаются дела такие, че дальше хз, в этой системе как баран смотрю и ниче не пойму где там какие датчики? на насосе низкого давления какой то стоит большой такой круглый, двумя винтами под шестигранник прикручивается и провода идут к нему, это что? не может сам насос низкого давления мозг выносить? короче надо мене походу к официалам рулить в ман сервис, подскажите в москве адекватный какой? боюсь  сам я там увы не разберусь(((
#57 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 21:10
блин чет я тока щас фильтр менял и на нем не видел резиновых колечек, фильтр в крышку защелкивается и все, с торцов он пластиковый а колечек не видал я что то, могу наврать но вроде не видел, завтра гляну на старом фильтре он такой же как щас поставил
#58 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 22:18
У меня есть еще совет: между двиглом и коробасом стоит соединение как подачи и так и обратки, так вот попробуй отсоедини обратку(просто разъедини соединение), таким образом закроется клапан обратки и в таком положении после заглушения двигателя оставь на время....а потом попробуй завести, поменяется ли время прокрутки??? Если будет заводится отлично, значит слив идет в обратку, и надо дальше искать...
#59 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 22:33
Отсоединить обратку на работающем моторе?
#60 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 20 Март 2015 - 22:37
Завтра попробую, если в выходные ниче не найду буду на след выходные в ман сервис записываться, был по осени в подольске, мотор затроил и дым черный кидать начал, приехал на диагностику загнали, сказали аминь второй форсунке, уехал оттуда после того как диагноз поставили, в другом месте эту форсунку перебрал и все нормально, тьфу три раза. В москве куда еще можно с моей проблемой в нормальное место податься не подскажите? Или тупо туда же поеду пусть ищут в чем причина думаю.
