плохой запуск, расход топлива
Сообщений в теме: 113
#21 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:56
да и еще интересный момент, уже 100 тыс проехал со снятой фишкой  с датчика давления наддува.  датчик пробывал по началу менял, не помогло. с ним расход очень резко возрастает, тяга пропадает. ощущение что на пустом что везешь 10 тонн, газ в полу, а не разогнать вообще, вот так и езжу без него.
 как  взял машину было все супер, и расход и тяга, и заводилась. потом иногда начинала пропадать тяга, методом пробы, снял фишку с датчика давления наддува, и машина поехала как положено.
  подскажите,  может кто сталкивался  что может быть не так,  почему он на него так плохо реагирует?
Спасибо за подсказки. Завтра у себя попробую снять фишку с датчика турбины. Подскажи за сколько брал доз блок и клапан обратный? Ты не пробовал новый держит герметично или все же чуть пропускает( я в свой дул, он чуть пропускает)
клапан, пробывал, держит. доз блок 3900, клапан 1100, у магазине, и 700 на емаксе
#22 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:58
Всем привет. Читаю ваши проблемы и узнаю, что может быть с маном. У меня тгл 8-180 2008 года наездил 350000 все родное еще. Доволен машиной. Знайте хорошие заправки и лейте настоящее масло и наверное долго будете ездить.
лью ликви моли, заправка одна и таже, тнк у нас. на машину денег  не жалею.
#23 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 19 Январь 2015 - 21:07
Спасибо, я ща снял фишку с датчика наддува и фильтр воздушный поменял, пока расход по городу упал вроде до 18л,Но клапан (который стоит на топливном насосе) у меня пропускает по чуть, дул ртом и "на языке не висит"
#24 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:53
выяснил для себя, что обратный клапан долго не живет, ( менял той зимой после нг)  и месяц назад поменял. и много зависит от доз блока. щас расход топлива стабильно 20 литров. завтра сниму форсунки и в ремонт 256 тыс на них без ремонта, на подходе уже,  звуки начали появляться не хорошие, которые говорят, о проблеме форсунок.
Как форсунки после ремонта?Не пойму о каком дозблоке речь идет?
#25 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:30
после ремонта отлично. дозблок, он на насосе, к нему фишка подходит
#26 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:47
у меня форсы после ремонта прошли около 30т. и одна после этого нае...я :angry: .Поменял недавно на новую, и теперь жду...
#27 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2015 - 22:05
Регулятор давления?
#28 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2015 - 22:11
30т,км это ничто за такие деньги,а ремонт таких форсов это "грабли" я уже наступал потом новые брал с двумя нае,,,ли сейчас так и езжу
#29 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:40
Ребята всем Здравствуйте. После ремона топливной увеличился расход топлива. В чём может быть причина? ремонтировпл все форсунки , тнвд, поменял низкого давления. ман тгл. Да ещё хотел спросить. Снимал фишку с надува разницы не почувствовал но ошибки вылезли . Почему у когото машинка сразу лучше начинает ехать и расход меньше становитс, а у меня ни чего не изменилось ? Может не ту фишку отключаю? Спасибо за ответ.
#30 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 17:54
По поводу фишки провел эксперимент и обнаружил что по городу машинка с отключенной ....более экономна, разницы в разгоне особо не отличил, а по трассе с отключенной жрет больше, когда подключаю расход уменьшается и турбина сильнее свистит.Какой у тебя расход и при какой скорости и загруженности? Ты не замечал что показания компа по расходу отличаються от реального расхода? У меня вчера вот такие были показатели: Прошел 160(в одну сторону пустой с откл фишкой) расход по компу 18,1 скорость держал около 100кмч, потом загрузился 2т. и пошел в обратную сторону 160км(но фишку подключил) с той же скоростью около 100кмч, расход упал(комп при этом не обнулял) до 17.0л, приехав дозаправился  и обнаружил что в реальности съел он на 320км 63л а по компу почему то показывал что 50.5.л. Вот и думаю...Кстати заливал проверенной тысячу раз  10л. канистрой!
#31 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 01 Февраль 2015 - 19:22
Расход по компу показывал 20.6л . Вес 6.2 тонны. По компу и в реале разбег не большой можно списать на автономку и прогрев (ночёвка). До ремонта расход показывал от 16.7-18.1 . Пустой при Спокойной езде иногда вообще показывал 14.7 . Обратно возвращался домой отпала гофра со стороны выхлопного колена , сразу почувствовал повеселее разгончик и расход на 19.5 упал.это может сажевик забит (кстати ошибки по нему есть).
#32 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 21:17
Тоже сегодня выскочила ошибка по сажевому  (EDC03837 и 03855) завтра пойду смотреть, что ему надо. У тебя ошибки появились не после того как гофра отвалилась?
#33 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 01 Февраль 2015 - 21:20
Нет . У меня они до этого были. А когда гофра отвалилась нового ни чего не выскочило. Вот думаю может пробить его?
#34 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 00:50
я у себя выбил, правда мучался долго, работает так же, расход не упал, .  выбивать надо в нем дырку напротив входной трубы делать, потом заваривать.  я езжу 70-75 . расход по компу 12,5литров, в реалии 15. просто когда я его взял, поездил, что то ему не понравилось, отключил датчик наддува. разница была значительная, без него у меня расход на круг был 14,5 литров.  потом ......  ну а щас,  от 15....
#35 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 02 Февраль 2015 - 12:39
Дырку большую пробивать ? А заваривать зачем? Тгл 12.210 сегодня в Катю ездил туда 5тонн обратно пустой показал 18.3 литра по компу.
#36 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:13
на мерседес форуме читал что вырезают полностью все соты и вваривают блин 3-4 мм и в нем сверлят отверстия 5,5 мм в кол-ве 37(+-2-3шт, подбирают индивидуально))Насколько правда не испытывал.
#37 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:24
вырезать для того что бы выбить, выбил каталик и заварил отверстие. и больше ничего мудрить не надо
#38 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:37
У вас движок Е4? много прошли после удаления катализатора? Ошибок ни каких не показывает? Выбивали сами или на сервисе(спрашиваю потому что говорят что ставят обманку и тогда с глушаком ничего не надо колдовать)
#39 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:08
Спасибо парни за советы. Буду пробывать.
#40 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:58
агригат е4.  после удаления проехал 2тыс. ошибок никаких нету. выбивал сам. выше писал что нужно для этого, иначе не получится.
