масло в топливе
Сообщений в теме: 58
#21 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 16 Июль 2015 - 23:30
Про пневмогайковерт скажу одно, знакомый работает на шиномонтаже и я не по наслышке знаю что совсем дешевым делать нечего, в мороз совсем не работает, кроме всего в систему подачи воздуха надо ставить "подпитку маслом", да и он всегда после закрутки колес проверяет все вручную, так как нет нет да бывает недотяжка. если конечно купить дорогущий то это вещь, но я думаю он не оправдает себя в личном хозяйстве.
#22 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Июль 2015 - 07:13
Евгений скажите на счет неправильного монтажа форсунок где можно ошибиться? Прочитал пост по замене. Сегодня поменял, вобщем ничего сложного, волнует момент затяжки форсунок и напорных трубок. Купил сегодня специально динамометрический ключ, по инструкции момент затяжки форсунки 10Нм я тяну до 5Нм и чувствую что еще немного и я порву болт так же и напорные трубки по инструкции 20Нм дотягиваю до 12Нм и все. Если тянуть до 20Нм эта морковка зайдет в форсунку вся полностью. Я гайки кручу 16 лет и имею представление на сколько затягивать болты разного диаметра, точнее имел до сегодняшнего дня, форсы на Мане меняю первый раз. И толи ключ неправильно показывает, толи так сильно нужно тянуть хотя когда откручивал заметил что усилие прикладывал совсем не большое. Вот и терзают сомнения.
Интересно свои бы силы испытать на динамометрическом ключе, машины уже больше 20 лет ремонтирую, а вот ключом не разу этим не пользовался.В августе буду движок на своем ТГЛе вскрывать, вот тоже думаю тянуть по старинке(основываясь на своих руках) или все же взять спецключь?Хотя "рекомендациям" разработчиков никогда не доверял, и даже сейчас при снятии головы по литературе требуют замены болтов головки, а я этого делать не собираюсь.Так же и с заменой форсунок, форсы тянул на свое чутье, морковки не менял и пока все нормально.А что касается затяжки, то тоже почуствовал что с завода, как бы недотянутое все(на мое усмотрение). Илья а ты ключь простой со стрелкой взял, или дорогой с "регулированной отсечкой"(это я так называю, как по научному н
Думаю тебе этот ключ некчему Роман. Я тоже все тянул по старинке вот зимой на мазе поршневую менял все нормально получилось, а тут что-то запарился. И болты тоже не считаю необходимым каждый раз менять на новые, смотрю так, срываешь болт если дальше выкручивается легко то все норм, а если туго то значит резьба потянута и нужно менять. И морковки можно было тоже старые тоставить, чуть сильнее протянуть и все. Ключ я покупал простой со стрелкой (какой был) сейчас разберусь с форсами и думаю он мне больше не понадобится.
  • modern это нравится
#23 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Июль 2015 - 14:06
Я тоже раньше думал ну форсы поменяю раз и боьше меня ничего в МАНе не побеспокоит, да не тут то было, тут раз и опять форса одна умерла(но я  первый раз ремонтировал свои, а второй раз одну новую уже поставил), а тут пол года прошло и х...як и масло с сапуна и через турбину при торможении погнало, турбину отремонтировал, а с сапуна так и гонит, пришлось временно горняк отключить, вот теперь готовлюсь к вскрытию движка, думаю каких производителей брать прокладки, кольца и т.д
#24 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 18 Июль 2015 - 08:54
На счет производителей спроси у Евгения или у Владимира или вот на сайте двигман грамотные товарищи. Я в апреле у них купил комплект сцепления за 52000р, а тут когда в Самаре был в сервисе притащили TGA  со сцеплением ему такой-же комплект обошелся в 63000р. Вот.
#25 Дмитрий46
Дмитрий46
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 23:35
Мы пока берем прокладки , болты гбц , герметик фирмы "elring" . Кольца KS или mahle , еще есть gotze и nural.Не сочтите за рекламу, каждый выберает свое.
  • Владимир64 это нравится
#26 Иван1986
Иван1986
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 19:45
подскажите почему гонит масло в солярку ман евро 3
#27 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 20:42
Мое мнение-это не масло.
Соляра чернеет из-за того,что колечки под форсами пропускают газы из цилиндра.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#28 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 23:31
И дальше? Через обратку в бак?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#29 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:03
Я предполагаю,что так.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#30 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 18:10
Тогда наверно можно увидеть пузыри в баке
WMA06XZZ8GP070374
#31 Начинающий
Начинающий
  • 15 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:46
Для общего развития народу.
1-масло через уплотнительное кольцо форсунки, не когда не попадёт в обратку,если голова работает то подумайте почему.
2-Попадает масло при сильном износе п\п ТНВД,масло не стирается с плунжера, а подхватывается  и подается в топливную систему.
3-Через сальниковое уплотнение вала ТННД.
Это относится к ТНВД СРЗ
#32 alex4798
alex4798
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Май 2018 - 19:43
недавно отдавал на ремонт тнвд d20lf01 е3, так масло в салярку как раз из тнвд попадало. После ремонта топливо чистое. Тннд не ремонтировал
#33 Илья76
Илья76
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Август 2018 - 09:15
уважаемые! с комон рэйл вроде ясно. У меня D2688 LF25, рядный насос бош евро 3, вин писать смысла нет, это маз-ман. Тоже заметил тёмное топливо. Подскажите все проблемные места этой топливной, начать, я так понял, нужно всё равно с того, есть ли пузыри с обратки или нет?
#34 Денис 2611
Денис 2611
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 00:02
На простом рядном тнвд масло попадает из насоса низкого давления в топливо . Там чудес не бывает
#35 миха ростов
миха ростов
  • 226 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 20:39
Все с точностью до наоборот , там солярка через сальник попадает в поддон с маслом
#36 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 12 Январь 2019 - 21:43
Подскажите. Звонил водитель. Он сейчас в рейсе в лесу и информацию точную пока получить сложно, но нужно думать в каком направлении смотреть.. но говорит что как начинает идти в гору в нагрузку вылетает ошибка по блоку управления двигателем и падают обороты. По дороге (250 км) 2 раза менял фильтры. Тот, что тонкой очистки как будто сажей забит.. и солярка тёмная (Но это было замечено и ранее). Я так понимаю, что если бы попадало просто масло например через ТНВД или ТННД то на фильтра бы это сильно критично не повлияло и вероятнее всего это именно форсунки. МАН центра рядом нет, но есть дилерский комп. Можно ли как то при помощи его выявить причину? Или тот же разгонный тест не покажет эту неисправность? Двигатель D2066LF01.
Я рассуждают пока так: Если забивает фильтра - то это сажа.. Если сажа, то это форсунки..
#37 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 13 Январь 2019 - 00:37
а что хоть за ошибка? или ошибки
#38 alexei
  • 1 077 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 13 Январь 2019 - 04:18
В баке не бурлит?На форсунке медная шайба может пропускать газы с цилиндра.Машина я так понимаю примерно 12 года выпуска,насос уже просится на замену по ходу.
#39 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 13 Январь 2019 - 05:20
Машина 2013 года. В бак заглялывал и не сказал бы, что ощущается прямо таки бурение, но визуально как будто мелкие пузырьки воздуха выходят из топливозаборкика (Там же обратка).. Вы имеете ввиду ТННД или ТНВД под замену..?
#40 Lucki10
Lucki10
  • 122 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:08
Появились данные
