Заметка о мостах МАН
Сообщений в теме: 26
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:38
Заметка о мостах МАН на нашем блоге форум-ман
#2 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 10:48
Спасибо за инфу.
Небольшое уточнение от меня:
у вас написано: ...Самосвал,миксер,тягач 6*4,MAN TGA,TGS,TGX сзади 2 ведущих моста с планетарным редуктором и бортовыми колесными редукторами,суммарный объем составляет 40 литров масла спецификации MAN342-S1...
Но мосты-то разные (и по маркировочным табличкам на мостах это видно).
на примере мостов с планетарными редукторами:
2-ая ось (для 3-х осной модель) или 3-ья ось (для 4-х осной модели) - задний мост АР HPD.
3-ая ось (для 3-х осной модель) или 4-ья ось (для 4-х осной модели) - задний мост АР HP.
В сервисной книжке указано, что масло спецификации MAN342-S1 применительно только для мостов АР HP.
Для мостов АР HPD нужно использовать масла спецификаций MAN 342-M1 (90.000км, 24 мес) или  M 3343-M, MAN 342-M2, MAN 342-M3 (160.000км, 24мес).
Для гипоидных мостов тоже применяются разные масла для разных мостов. Смотреть эту ветку:
http://форум-ман.рф/...ia-tga-tgs-tgx/
и в чем различия в эксплуатации техники, если выбирать между минеральными и синтетическими маслами?
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 12:31
Посмотрел , сервисную книжку , там немного мне кажется криво написано:и man 342-s1 , подходит на оба моста.
Жирным шрифтом , выделено , масло залитое на заводе, и имеет уменьшеный интервал до замены.
Чем лучше синтетическое масло , по сравнению с минеральным? Я думаю , реально , знают только на заводе , они думаю проводили реальные испытания , у нас же испытаний думаю никто не проводил , и приходится проводить анализ самостоятельно. Продавцы масел , реального совета не дадут . Только сказки - это масло лучше , то хуже......
По своему опыту , заливаю man 342-s1, 400 т.км, пока мосты живые.
#4 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 10:10
наверное, я с вами соглашусь. Все масла man342-s1, m1, m2, m3 подходят для обоих мостов, разница лишь в ресурсе масел.
По поводу моего вопроса про синтетику или минералку: просто цены на них отличаются в 2 раза, ну и ресурс соответственно тоже отличен (как по пробегу, так и по вреиени).
Лично для меня (в силу специфики своей техники и сезонности эксплуатации) не свойственен большой пробег в отличие от магистральных тягачей, поэтому я и спросил про отличия.
#5 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 18:51
У меня тягач в мост заливал ликви моли синтетику, проехал 250000 км и решил поменять, слил его а оно как новое
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 19:06
А определить визуально качество и износ масла в кпп и мостах сложно . Если все ОК, то и масло выглядит как новое , и тяжело понять , хорошее масло или плохое , в ДВС, конечно ситуация другая , там масло работает при высоких температурах , и косвенно можно увидеть или определить , что масло пора менять , хотя на дизелях это сложно увидеть , т.к. , масло темнеет практически сразу после замены .
#7 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 20:18
в тягачах мосты гипоидные, для которых на синтетике ресурс в 500.000 км заложен. А в планетарных мостах этот ресурс почти в 3 раза меньше при том же временном интервале замены в 3 года.
#8 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:56
я у себя сегодня слил с мостов (планетарные), оно с новым даже рядом не стояло.
Вопрос к спецам: как правильно заполнить мосты?
я слил масло с обоих боковых и с центрального редукторов на каждой оси. Как заполнить центральный - это понятно. При заполнении боковых редукторов колеса провернул, чтобы два заливных отверстия были на одном горизонтальном уровне. И потом каждый из боковых редукторов заполнял. ВОПРОС: эти два заливных отверстия на боковых редукторах находятся в один уровень с контрольным отверстием центрального редуктора или нет?
Заранее спасибо.
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:21
Да , контроль уровня по центральному отверстию.
#10 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:43
В магазах города не могу найти транмасло в мост с допуском 342 S1! Есть либо N или 3343 и все полусинтетика или минералка
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 18:12
У дилеров есть , 400-500 рублей литр. Примерно .
#12 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 18:13
Брал shell spirax s6 75w90 с допуском 342s1, артикул для заказа 550027970, 1 литр
WMAN15ZZ97Y192891
#13 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 19:50
У нас дилера МАН нет!
Нашел у поставщика ШЕЛЛ в регион Shel Spirax S6 AXME
WMA06XZZ8GP070374
#14 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 15:51
Парни,срочно надо.
Побежала передняя левая бортовая через сальник привода,так,совсем немного,но надо месяц добить.
Как заливать масло в переднюю бортовую на полноприводной машине?Две пробки(как на бортовых редукторах заднего моста),но ни полоски уровня,ни циферок с колвом литров...Непанятна,аднака.:)
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#15 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:01
Парни,срочно надо.
если как в бортовых заднего моста, то там нет никаких меток.
Официалы обычно заливают 19л в центр и по 2.5л в бортовые (цифры точно не помню, могут отличаться) по счётчику. Ну а так выставляйте ось в уровень, откручивайте центральную пробку и через бортовой заливайте масло (центр и бортовые взаимосвязаны). Как через центр будет выходить, значит хватит. Ну и сапуны продуть, возможно из-за них и погнало через сальник.
#16 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 17:46
Парни,срочно надо.
Передняя бортовая.Объём редуктора не соединяется с объёмами бортовых.И сапунов,как на мадаровских мостах,нет.Обычно на всех мостах наливалось "на дне немного,чтобы сальник не давануло".
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#17 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 14:38
смотрите маркировку передних мостов...
Прикрепленный файл  IMG_3607m.JPG   72,42К   2 Количество загрузок:
sla_84
#18 РУСЛАН ИСАЕВ
РУСЛАН ИСАЕВ
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 13:11
Вот есть VIN номер WMA06XZZX9M540053. Читал правила форума,но еще до конца не понял,как пользоваться форумом.Заранее спасибо,если сможете помочь в вопросе усилия на ступичную гайку.
#19 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 22:03
ну я же в личке вам ответил...
передний мост VOK-07
Прикрепленный файл  ступичная гайка пер.мост VOK-07.JPG   122,77К   2 Количество загрузок:
#20 Lucki10
Lucki10
  • 123 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 27 Август 2018 - 13:42
Добрый день!
Тоже время от времени мокрит передний мост через сальники привода.. а так же небольшой люфт на крестовинах привода..
Задумался поменять их и даже было дело уже купил.. как я понял их там 2 стоит!!!
Но все говорят что не получится и лучше самому туда не лезть!
Мол только к офицалам ехать!
Как я понял сальника там 2 стоит! Кто менял! Поделитесь опытом? Нужны ли спец ключи или съемники какие то ?
