Не выключаются дворники
дворники
Сообщений в теме: 20
#1 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:13
Всем привет. Машина Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337. машина в рейсе, не выключаются дворники, работают на всех режимах но не выключаются пока не заглушишь машину. только включаешь зажигание, дворники начинают работать. просто выдернуть предохранитель не вариант, так как они нужны, ещё местами дожди идут, ладно бы зима везде была уже..... Как решить проблему?
Ман ТГА 18.480
#2 evgenich
  • 1 222 сообщений
  • 202 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:45
Не много не понятно, работают на всех режимах? Т.е, частота и периодичность взмаха регулируются? И когда подрлевой переключатель выключен, на какой скорости работаю щетки с/о?
#3 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:03
работают на всех режимах, т.е. скорость работы можно регулировать, всё как обычно. не удаётся только выключить. когда подрулевой выключен, работают на первой скорости. началось всё после обильно снегопада
Ман ТГА 18.480
#4 evgenich
  • 1 222 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:37
Похоже на замыкание в проводке, первое , что приходит в голову это демонтировать подрулевой переключатель и посмотреть на изменения, если при вкл. зажигании механизм будет дальше работать, вероятно замыкание проводки , если проблема уйдет, то надо подбрасывать другой подрулевой для диагностики , они бывают ломаются, но как правило перестает работать тогда прерывистый режим работы, я такую проблему не встречал, поэтому к сожалению только пока теория
  • alex-nt это нравится
#5 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:40
если заходить со стороны попадания влаги со стороны подкапотного пространства, машина стояла сутки, ждала выгрузки, снег шёл, таел, стекал со стекла  и замерзал, когда открыли радиаторную решётку, там много льда было. могло повлиять?
Ман ТГА 18.480
#6 evgenich
  • 1 222 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:56
Да конечно, могло, как вариант влага в разъеме мотора стеклоочистителя, где нибудь вода стоит и замыкае, в итого постоянно висит +, с этой стороны тоже можно начать проверку
#7 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:58
отпишемся по ходу решения данной проблемы. спасибо
Ман ТГА 18.480
#8 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:40
вердикт автоэлектрика - выход из строя данного многофункционального рычага, замена сказали. номерок не подскажите данной детали, Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 . есть смысл ставить б/у с разбора? с разбора предлагают за 4 т.р.
Ман ТГА 18.480
#9 evgenich
  • 1 222 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:11
В теории выключатель можно отремонтировать, если разобрать и прапорта дорожку, там скорее всего износ контактных пластин, б/у можно взять, новый наверное 8 т. руб стоит, но б/ у тоже наверняка имеет выработку, здесь как повезет с б/у Номерок посмотрю
#10 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:19
ок. буду признателен.
Ман ТГА 18.480
#11 evgenich
  • 1 222 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:13
Кстати, проверьте клаксоны, они висят на одной цепи, и на подрулевом тоже, если клаксоны находются в режиме к.з. то подрулевой тоже горит, если это так то надо менять клаксоны, стоит 2 шт, или хотя бы сбросить разъемы с них
#12 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:04
клаксоны работают в обычном режиме, нажал - гудок.
Ман ТГА 18.480
#13 evgenich
  • 1 222 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:09
у ТГА 2 клаксона разной тональности.Высокая и низкая тональность.Надо быть аккуратней,проверить оба клаксона.Может коротить 1 клаксон,ну про клаксоны я так вообще пишу для понимания общей картины
#14 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:09
заменили подрулевой переключатель, всё работает :) . Всем спасибо.
Ман ТГА 18.480
#15 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:08
Всем здравствуйте. Парни у меня такая же проблема случилась с MANом. Включаю зажигание работает первая скорость дворников, сигнал не работает. Но проблема в том что водитель перепутал полярность на АКБ, он мог спалить блок ZBR. Свет и поворотники работают. Не работает блакировка и датчики давления воздуха.
#16 hard67
  • 2 182 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:39
ошибки считывайте через борткомпьютер... всякое может быть, раз после переполюсовки такие проблемы у вас случились...
#17 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:01
Сейчас поменял подрулевой - дворники заработали как положено, но гудка нет. А ошибок по ZBR много: 01087-04,01088-04, 03201-04. А датчики давления тоже через ZBR идут?
Как понять ошибку EBS 04871-08? Что то в интернете не понятная расшифровка.
Зарание спасибо!
#18 sepg
sepg
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:08
Скажите пожалуйста что в коде 01088-04 означает 04?
#19 hard67
  • 2 182 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:57
Зарание спасибо!
все эти ошибки есть на форуме, вбиваем коды в поиск и каждую из выдавших тем прогоняем... и про 04 там все найдете...
#20 Василий Мото
Василий Мото
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:43
Доброго времени суток. Дворники сначала то включались то не включались в прерывистом режиме, потом вообще перестали работать в этом режиме. В простом работают нормально. Подскажите что надо сделать?
