olegspb
отопитель салона.
olegspb
У меня такая проблема, завыл вентилятор печки, через некоторое времени и вовсе перестал включаться. На ходу при выключеном вентиляторе он все равно воет. Я его снял ,дома подключил напрямую ,работает отлично не воет. Подскажите как не на машине проверить регулятор (коробочку на корпусе вентилятора),и что ещё нужно посмотреть если окажется что проблема не в этом. Заранее спасибо.Машина Man TGA 26.480(сед.тягач) 2004 г.
Проблема скорее всего в коробочке, там стоит добавочный резистор мотора отопителя
