Жгут (коса) от форсунок к EDC
Сообщений в теме: 71
#41 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:55
По ремонту жгута контакты тут http://форум-ман.рф/...-zhguta-provod/
#42 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 10:09
Вот так мне сделали Игорь в Белореченске. Как я и предполагал это пайка с выводом дренажа!
Думаю может емкость какую подвесить для анализа сколько от туда набегает!
Блок тоже вскрыли, промыли! Фоток нет, не я делал но сказал мало было не мало!
Итог 5т.р жгут и 2т.р блок.
Емкость для анализа! :003:  Кстати, можно узнать не только сколько и за какое время набегает, а еще и состав набежавшего))
Виталий, привет! По фото смотрю вроде нормально, без натяга кабель встал. И в цвет попал))
Еще об одной "болячке" теперь можно не думать..
#43 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 02 Июль 2015 - 10:29
Всем добрый день.
 Позвольте вставить свои пять копеек..
При затягивании соединений на инжекторе
избегайте перекоса контакта. При перекосе
наконечник контакта вдавливается в
уплотнительную насадку, что нарушает
герметичность и может привести к
попаданию масла в жгут.
Контакты проводов и жгут
должны быть строго параллельны.
Почитайте ветку масло в блок попадает по жилам проводов это первое а второе там весь жгут в проплешинах и масло туда попадает не зависимо от контактов у форс.
Спасибо, по вашему совету,ещё раз прочитал ветку... :)
Согласен только с первой частью вашего замечания.
 Единственный способ попасть маслу к жилам провода это и есть место соединения контакта и непосредственно самого провода.
Во избежания этого, место соединения между контактом и проводом герметизируется уплотнением размером 5.3 мм., которое заходит в жгут.
При установке наконечника к инжектору с перекосом, уплотнение нарушается и открывает свободный путь маслу по жилам к нашему Дорогому блоку управления системой впрыска топлива.
 Сам жгут эл.проводки инжекторов к герметичности ни какого отношения не имеет, сделан он строго формованным и его задача точно проложить путь проводам к форсункам и защитить их, как от возможного рода трений и колебаний, так и уберечь от высоких температур. Ну и в конце концов импульсное напряжение управления форсункой составляет около 80 вольт, и просто неплохо было бы защитить эл. проводку мощным жгутом.
 И кстати владельцы 08-ых движков не редко имеют туже проблему не имея такого жгута.  Зачастую можно увидеть масло в разъёмах эл.проводки форсов в районе клапанных крышек и даже на блоке EDC.
Парируёте сэр...
 P.S. Можно на "ты" :)
  • evgenich, SanOk и Илья это нравится
SanOk
#44 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Июль 2015 - 10:38
Всем добрый день.
Парируёте сэр...
Нам бы побольше таких новичков на форум!
#45 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 02 Июль 2015 - 11:31
Парируёте сэр...
Масло нашло где проползти, в жилах проводов и как прикручены контакты на форсах большой роли не играет. Может и препятствует проникновению масло Х миллиграм в час, на этом делать акцент. Получаеться что у нового авто до того как не лазили к форсам масло по кабелю в блок попадать ее будет.
《P.S》Зачем модернизировать кабель, просто ровно прикрутите контакты на форсах и решите проблему с попадание масло в блок!
Я думаю на этом можно остановиться а то до парируемся что нужно масло по гуще заливать, течь будет меньше!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#46 Дмитрий46
Дмитрий46
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 11:04
У нас на всех манах масло в жгуте, фишку отстегиваешь от эбу масло грамм 50 натекает из жгута, пока бог милует, ни один блок с 2008 года не сгорел, на каминсах еще в головке дополнительные разьемы у жгута и масло дальше этого разьема никуда не попадает
#47 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:16
Меня вот тоже мысля посетела: если взять разрезать жгут и поставить дополнительное штекерное соединение, то проблема с попаданием масла исчезнет, единственный минус это дополнительное соединение.
#48 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:29
Ну да, дополнительный разъем....думали все об этом, конечно, но посчитайте минусы:
- купить - нормальный разъем стоит нормальных денег.
- ну его ведь надо как-то закрепить, не бросишь же как просто кабель....и не просто, а надежно!
- масло никуда не исчезнет, и будет всегда в разъеме, соответственно там будет грязь... неконтакт или паразитный контакт, хотя и то и другое))
- трудоёмкость врезки разъема не меньше просто доработки кабеля...
ну и зачем оно всё это надо?))
#49 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 27 Июль 2015 - 13:28
Можно, разбирается, только аккуратно надо, он стоит 300 т. р, новый, но на разборе можно брать за 50 т.р, я промывал, но есть сложность , блок надо при сборке, сажать на термогерметик, а то вода попадет, еще хуже в итоге станет
По технологии МАН, блок не разборный согласно документации
Добрый день!У меня двс троит и дымит. Искал причину диагностика не выявила ниче.А вчера обнаружил это масло у себя в проводке и в разъеме.Когда снял вылилось минимум два столовых ложек масла . Что делать в этой ситуации ? какие методы есть устранение этой промблемы?Возможно самому победить это?блок на заклепках у меня .Есть где нибудь отчет по этой проблеме?Заранее благодарю!
#50 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 27 Июль 2015 - 15:29
и еще щас заметил что в кулере снизу дырка с размером 10мм это может влият на мои причины? и какой герметик использовать если вскрою блок комп? такой подойдет http://www.victorrei...EINZOPLAST.aspx      ?
#51 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 14 Август 2015 - 19:04
Не замарачивайся, кабель бери новый, комп сними и поставь его так чтоб с него все стекло через разъем. Потом пол дня чтоб в обычном положении постоял, мне так делали. На счет тяги смотри форсунки, у меня бала проблема такая, к удивлению моториста ни одной ошибки не было, при тесте все 6 на ремонт
#52 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 14 Август 2015 - 19:05
Если бы компу капец пришел диагност бы увидел. Делай ман Катс2 а не подобием
#53 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 14 Август 2015 - 20:48
Подтверждаю тоже, ошибок нет вообще по форсункам , мотор троит, на стенде, все 6 форсунок под замену.
#54 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 15 Август 2015 - 15:50
Короче снял форсы отправил на ремонт в кропоткин! Отремонтировали две (мультипликаторы)остальные норм ! Теперь проблема другая не могу завести что я не делал все бестолку как будто искры нет!
#55 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 16 Август 2015 - 08:08
Проверь обратку, с нее может бежать, менял уплотнительные кольца на форсунках перед установкой? Правильно ли надел все трубки к форсам? Про качал ли всю систему?
#56 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 16 Август 2015 - 08:12
И почему только мультипликатор? Там сразу меняют и запорный механизм и шарик и распылитель, если одно полетело меняют в комплексе, зазоры будут разные... И еще мне когда делали сказали сто есть форсы с каким то датчиком а есть без него. Если не правильно определить и поставить не ту деталь то будут проблемы
#57 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 19:45
Очень коварная штуковина ,кабельная линия толпивных форсунок на МАН D20,D28 ,двигателях.
Кабельная линяя ,управляет насос форсунками,и крепится 6-тью контактами под клапанными крышками,т.е работает в масляном тумане постоянно и при высоких температурах.Конечно, в разьемах насос форсунок провода изолированы,однако опыт показывает,что масло ДВС ,все таки проникает внутрь жгута,и стекает внутри данной линии,напрямик к блоку управления EDC,блок нахлебавшись масла может сгореть.
Что делать?Менять жгут конечно при проявлении неисправности,и конечно надо разбирать и промывать блок ЕДС,если момент упущен,и вы понимает что масло в нем плавает уже.
что хотел спросить, уже нашел... как стереть своё сообщение?
#58 usromanova
usromanova
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 07:51
Можно, разбирается, только аккуратно надо, он стоит 300 т. р, новый, но на разборе можно брать за 50 т.р, я промывал, но есть сложность , блок надо при сборке, сажать на термогерметик, а то вода попадет, еще хуже в итоге станет По технологии МАН, блок не разборный согласно документации
 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как вам удалось разобрать блок EDC? Вроде болты  открутил,отделить не получается...
#59 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 09:20
ну вам же выше про герметик сказали.
Отделить и не получится, пока вы его не разрежете по всей длине места состыковки.
#60 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 10:17
Если б так все было просто... С другой стороны, ну разберете вы его, даже если не сломаете при разборке (что не редко и делают). Там еще надо будет отделить радиатор от платы, а это потруднее будет, а дальше то что?  Прочистите? Промоете? Электроника, если попала жидкость, обычно умирает. Раньше, при разборке или позже на месяц, или на 3, 4, или 12... Это уже вам решать. Но, если масло внутри, то умрет точно. Так что не с последствиями надо сражаться, а попробовать не допустить масло в блок (все ж знали про эту болячку). Например, кардинальным методом - заменой жгута или его доработкой. Новый тоже долго не прослужит и побежит, поэтому желательно и его сразу до установки доработать.
