Жгут (коса) от форсунок к EDC
Сообщений в теме: 71
#21 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 08:51
а что там понимать. у нас в Чувашии на 1 машину 15 автоэлектриков.не всего в Чувашии а на каждую м ашину-вот такая сверх жестокая конкуренция. и каждый конкурент придумывает свое. хотя те с кем работаю позиционируют Чувашию как В се Российский ремонтный сервис и в Чувашию со своим эвакуатором не ездят, кто то примазываеться. вот и появляються саньки(я говорю всем что Шурик). вот они и заливают веретенку в Эбу. при демонтаже фишек из блока эбу их выламывают -физически и т.п.. а потом по трасее и в интернете идет такая молва- мол в Чувашии эти шурики нифига делать не могут. что тут про конкурентов то не понятно7.
ну и про цены. замена форсуночного жгута, авто правда Рено с вольвовским мотором, жгут весь умир.
и так про цены в Вольво сервис Питера стоит работа 3500, в Перми 7000. вот сколько брать? работа была в 100 км от Перми.
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#22 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 16 Март 2015 - 19:44
Как считаете живуч ещё кабель? Вроде маслица не особо много, промыл ВД и продул воздухом!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#23 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 16 Март 2015 - 20:12
На самом деле, с маслом в жгуте можно ездить, и возможно проблем не возникнет при эксплуатации, никогда! Однако, когда масло есть в блоке EDC, то он может выйти из строя, а это "гемор", и такие случаи есть. В вашем случае сложно сказать, важный критерий : сколько масло в блоке.
#24 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 16 Март 2015 - 20:18
Как оно туда попадает? Визуально вроде масло чтоб так много попало это надо либо под 1миллион км проехать либо уж очень прохудившийся кабель надо, да и если оно будет особо течь то больше вокруг фишки будет мокнуть!
WMA06XZZ8GP070374
#25 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 05 Июнь 2015 - 18:26
Нужна инфа по демонтажу жгута?
WMA06XZZ8GP070374
#26 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 06 Июнь 2015 - 07:36
Там все просто. Снимай клапанную крышку и вот он.
#27 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Июнь 2015 - 08:48
Где и как выглядит понятно а вот как демонтировать? На выходе жгута из двигателя он там явно не пролезет, дышал что жгут как то особо складывается! Вот как?
WMA06XZZ8GP070374
#28 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 06 Июнь 2015 - 09:37
Все пролазит. Можно изолентой ветви стянуть так поудобней...
#29 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:46
Не чаго хитрого в складывании жгута нет?
WMA06XZZ8GP070374
#30 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 06 Июнь 2015 - 14:25
Не замарачивайся там все просто.
#31 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:19
Прикрепленный файл  20150617_132527.jpg   173,1К   26 Количество загрузок:Вот так?
Прикрепленный файл  20150617_134051.jpg   141,82К   24 Количество загрузок:При детальном осмотре пришёл к такому мнению что маслице в блок попадает по жилам проводов! А сам жгут в котором за плавленные провода от форс чисто для жёсткости и направленности.
  • evgenich это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#32 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 26 Июнь 2015 - 20:23
Находясь на отдыхе в Витязево близ Анапы и второго дня не айс погоды и обильного употребления виски, жгут на ремонте. И по раскинув серым веществом, что там за секрет ремонта жгута? Имеем, масло в блок попадает по жилам проводов начинает идти от форс и выходит на фишке у блока, то есть ход маслу надо перекрыть в самих жилах проводов, если нет повреждения изоляции по ходу. И единственное что пришло в голову это вскрытия изоляции и лужения провода, потом обезжирования и за лития место лужения с изоляции хорошим стойким герметиком! Получается такая пробка в проходе жил! Ну или что то типа этого! Заткнуть провод можно только пайкой!
WMA06XZZ8GP070374
#33 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 30 Июнь 2015 - 05:46
Приятного отдыха. Ну да действительно может так и есть.
#34 malamut
malamut
  • 241 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:49
Не по теме пока в отпуске машина стоит или наем?
#35 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:09
что там за секрет ремонта жгута? Заткнуть провод можно только пайкой!
Ну так и есть! Сам и ответил... Секрета-то нет, вот только куда масло будет деваться? Оно же так и будет двигаться по проводам. Даже по новым, кстати. Вот в этом и еще в месте пайки и есть ноу-хау у каждого, кто пытался исправить жгут. И тут вариантов много, но только некоторые позволяют жгуту служить долго.
#36 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Июль 2015 - 06:19
Ну а может кто подскажет как сделать правильно?
#37 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Июль 2015 - 18:25
Вот так мне сделали Игорь в Белореченске. Как я и предполагал это пайка с выводом дренажа!
Думаю может емкость какую подвесить для анализа сколько от туда набегает!
Блок тоже вскрыли, промыли! Фоток нет, не я делал но сказал мало было не мало!
Итог 5т.р жгут и 2т.р блок.
WMA06XZZ8GP070374
#38 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Июль 2015 - 18:37
:003:
#39 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 01 Июль 2015 - 19:17
Всем добрый день.
 Позвольте вставить свои пять копеек..
При затягивании соединений на инжекторе
избегайте перекоса контакта. При перекосе
наконечник контакта вдавливается в
уплотнительную насадку, что нарушает
герметичность и может привести к
попаданию масла в жгут.
Контакты проводов и жгут
должны быть строго параллельны.
#40 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Июль 2015 - 19:25
Всем добрый день.
Почитайте ветку масло в блок попадает по жилам проводов это первое а второе там весь жгут в проплешинах и масло туда попадает не зависимо от контактов у форс.
WMA06XZZ8GP070374
