Печка салона МАН ТГС,слабо греет.
МАН ТГС отопитель салона
Сообщений в теме: 20
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:12
Если у вас МАН ТГС,и если вы чувствуете,что основная печка работает,но греет хуже,т.е.воздух совсем не горячий,то вероятно
у вас  стал хуже работать ,калорифер,радиатор отопления МАН ТГС.
Физически что происходит?антифриз начинает  густеть,т.е превращаться в сложно проходимую фракцию в радиаторе,и отсюда теплопередача от антифриза к воздуху уменьшается.
Как ремонтировать -ставить новый калорифер или пытаться заливать химию и делать внутреннюю промывку радиатора.
Кто промывал и добился успеха при таком ремонте МАН напишите технологию и хим.средства.
Так же смотрите обзор на нашем блоге.
  • Call Of Duty это нравится
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 12:12
Обзорная статья по всем неисправностям отопителя салона на нашем блоге тут.
#3 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Январь 2015 - 07:39
Какие оригинальные радиаторы отопления салона на Маны устанавливаются алюминевые или медные?
MAN TGX 18.440  2008 г.в.
WMA06XZZ59M541644
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 22:13
Сегодня смотрел, мне кажется они алюминиевые , ну меди точно там не видно.
#5 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:50
По поводу допуска MAN324 Si-OAT нужно покупать именно то что у дилеров из бочки без брендового названия или можно любой антифриз с этим допуском, например Castrol "Radicool Si-OAT"? Это единственный бред что вывалился в поисковике гугль при наборе "MAN324 Si-OAT"!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:52
Конечно, любой, дилеры то же его покупают , и просто перепродают. Я Castrol , видел в продаже , SI-OAT MAN 324, наверное другие производители , тоже производят, но Castrol, вполне , проверенный бренд.
  • Витамин это нравится
#7 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Январь 2015 - 04:14
не единственный. Вот нашел Ravenol Антифриз "LTC Lobrid Technology Coolant Premix"
Спецификации OEM MAN 324 Type Si-OAT. Цвет фиолетовый.
WMA06XZZ59M541644
#8 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:26
  • Прикрепленный файл  324 Si-oat.pdf   52,16К   118 Количество загрузок:
#9 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:00
Подскажите, можно ли снять калорифер (радиатор печки кабины) изнутри, не разбирая панели внутри кабины?
WMA06XZZ59M541644
#10 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:20
Центральную часть надо снимать точно, ну и повозиться придется.
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:22
Интересно, почему все таки, МАН, требует перейти на новый антифриз SI-OAT, понятно , что старый густеет в калорифере, какой химический процесс этому способствует?
#12 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:43
Я так думаю это обусловлено самой работой двигателя! Как например температурным режимом. Вроде конструктивно у всех двигателя одинаковые но МАН работает в разы мягче чем другие.
WMA06XZZ8GP070374
#13 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:51
Я немного не про то, у ТГС, сейчас проблема с калориферами, они просто не работают, а точнее через них плохо циркулирует антифриз, я видел документ с завода где инженеры ман пишут: замените радиатор отопителя и замените антифриз, как раз требуя залить SI-OAT, т.е., на новом антифризе калориферы забиваться не будут?Значит вся проблема с калориферами из-за антифриза?
#14 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:20
Как нам объясняли, этот  допуск изначально создавался для двигателей евро 6, (в этих моторах большое количество алюминиевых деталей контактирующих с ОЖ, с мелкими каналами). А с 2012г.  этот тип ОЖ льют во все автомобили.
Интересно, что в самых последних рекомендациях по эксплуатационным материалам жесткого требования для перехода на Si-OAT нет, но действительно, в сервисной информации  при проблемах с калориферами есть указание о применении именно Si-OAT.
И еще - смешивать Si-OAT и NF нельзя.
  • evgenich это нравится
#15 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:23
Разговаривал с тремя МАНами ТГА у всех в кабине жара. А почему-то на ТГX проблемы с теплом.
#16 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:27
Два вопроса! От предыдущего владельца есть заказ наряд где доливали "Антифриз - конц. Kuhlerfrostschutz KFS2000 G11(синий)" это NF допуск? Как смотреть уровень антифриза в бочке или как доливать по горловину?
WMA06XZZ8GP070374
#17 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:43
там на расширительном есть метки   MIN  и MAX. Одним словом примерно половину расширительного должно быть.
#18 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:15
там на расширитель есть метки   MIN  и MAX. Одним словом примерно половину расширительного должно быть.
там это где? Я смотрел не увидел меток, по крайней мере не бросаться в глаза как на других авто. Да и расширительный бачок не особо то и просвечиваеться чтоб увидеть!
WMA06XZZ8GP070374
#19 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 27 Март 2017 - 19:34
всем привет. ребят в кабине не холодно, но заметил, что с центральных воздуховодов дует то теплый то прохладный воздух. когда с центральных воздуховодов на панели  дует прохладой, то с остальных ( на окна , вниз, ) дует горячим. вопрос, что командует этими воздуховодами по центру панели? может здесь где то писали, не нашел.
WMAH06ZZ08M503753
СерегаV
#20 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 135 благодарностей
  • Город38
Отправлено 28 Март 2017 - 02:28
Вечером отпишусь по этой теме,сейчас не успею.
СерегаV
