Двигатель МАН D20 основные проблемы.
Двигатель D20 MAN
Сообщений в теме: 41
#21 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:39
Ошибок ни одной не пишет, горняк не снимали, он работает(так же пробовали рукой, препятствий не было). Снимали гофру на турбине со стороны входа воздуха, все целое ни люфта. Хомуты смотрели вроде все целые. Где находится датчик наддува?
  • Yurka_84 и Кирилл парфенов это нравится
#22 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:48
... Где находится датчик наддува?
учимся пользоваться поиском на форуме, очень полезная штуковка, избавляет от многих лишних и ненужных вопросов...
Прикрепленный файл  поиск на форуме.JPG   95,56К   5 Количество загрузок:
http://форум-ман.рф/...датчик +наддува
#23 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:12
Спасибо понял! Т.е. причина может быть в этом датчике?
#24 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:25
как вариант. А может быть и не в нем, а в чем-то другом.
а чего решили форсунки поменять?
#25 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:34
Что то подобное было у знакомых(правдо тягач), ни одной ошибки, диагностика результатов не давала, поменяли форсунки и поехала! А у нас нет.
#26 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:37
После были у диагноста, проблем по ДВС не было, вылезло клапан егр, поставили новый, результат ноль. Теперь голову ломаем.
#27 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:02
ну как-то не умно по аналогии с кем-то делать такие "бюджетные" замены деталей, да еще когда на выходе 0.
да и на какие форсы вы поменяли и как поменяли - это еще вопрос.
#28 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:09
забейте через поиск "пропала тяга"
беглым взглядом нашел следующее:
у одного пользователя было, что датчик наддува тупил, но он давал ошибку. Его замена решила проблему.
у другого был забил глушак.
короче, курите форум... :by: можно даже под пивасик... :az:
#29 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:11
Бош, менял моторист(грамотный). Теперь придется и на датчик наддува разоряться!!!
#30 Семен Прокушев
Семен Прокушев
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:14
Глушак исключаем, т.к. при подъёме кузова идет на прямую. И на этом спасибо! Поменяют датчик отпишусь.
#31 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:32
а что на пробу снять не у кого?
бывает, что его достаточно почистить, чтобы стал лучше работать (опять же, курим форум)
#32 alexei
  • 1 077 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 25 Февраль 2017 - 20:05
Текущий расход выводим на табло и едем,бывает что выдает 35 литров не более и авто не едет,попробуйте прокатиться.Я кстати вспомнил,перед пассажиром откройте панель и найдите реле едц,она многопиновая,возьмите с авто знакомых(по моему они все одинаковые,но лучше номера на них сверить)и прокатитесь,за 4 года так три авто помчали,может это и ваш случай.
#33 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 22:15
лично я сомневаюсь, что R134 (группа сопротивлений) в этом виновата. Если бы было так, сто пудов ошибку комп бы выдал. Для проверки достаточно промерить сопротивления (там 4 парных набора резисторов).
Прикрепленный файл  4.PNG   419,13К   12 Количество загрузок:
#34 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 26 Февраль 2017 - 04:18
Вот и электрики наши в голос говорили,ошибка будет.А не было её.Пустой трал сам себя не везет.Лично поменял на обочине при пробной поездке и авто помчал как новый.Спасибо за название реле,я не электрик,как смог,так и выразился.
#35 rsa1973
rsa1973
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 18:05
Прошу совета. Ман Тга дв. D2066LF01 wmah06zz86g183366 пошла саляра в масло. Опрессовка головки, проверка форсунок 2 раза, замена ТНВД и тннд ничего не изменили. Уже и не знаю где искать, может еще кто что подскажет. Заранее благодарен.
#36 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:50
Уплотнения на форсунках резиновые поменяли?ну и возможна трещина в головке,там где обратка солярки проходит.Раз уже насос вы меняли,остается только голова.Нет никаких задиров,в посадочном где устанавливается форсунка?Напомню еще раз,ЧУДЕС не бывает.Масло и соляра,встречаются только в насосе и головке.
#37 rsa1973
rsa1973
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 12:32
Полностью согласен, уплотнения были сразу замены хотя и были в отличном состоянии. Трещина в головке должна как-то проявиться так как в неё подовал 6 атм и оставлял на 20 минут, давление не упало, а клапан давления обратки создаёт 1,5 атм.
#38 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 18:24
Давай скажу так,по своему опыту головку накачивали 9атм и погружали на 2 суток в воду и не показало и давление осталось прежним.А вот когда потом нагрели воду до 70 градусов,вот тогда и пошли пузыри.Ваша проверка,я вас могу заверить на 100 процентов не правильно проведена,нет нагрева,нет результата.Вы не ждите больших пузырей.
#39 rsa1973
rsa1973
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 09:50
Спасибо будем искать
#40 TruckArena
TruckArena
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 22:19
3.Муфта вентилятора,постоянно вращается (клинит) или наоборот не работает сцепка внутри муфты.
Добрый день, а какие способы лечения? Замена муфты?
