Мочевина ,ADBLUE,основные проблемы
ADBLUE
Сообщений в теме: 83
#21 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:21
81.15403-6089 -  фильтр тонкой очистки + сетчатый; 81.15403-0000 - магистральный фильтр
  • evgenich это нравится
#22 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:44
Здравствуйте. У меня такая-же история. МАН  TCX  2008г. 440л.с. Переодически загорается ошибка про управление кузовом. мочевина не расходуется. Значит система не работает. Но мощность не потерялась. Расход около 33литров на сотку. Ездил на диагнозтику сказала перегрев лямбда зонда перед катализатором. Сказали нужно отключато мочевину предложили поставить эмулятор за 35000р. Я отказался приехал домой сам вытрехнул внутренности из катализатора у знакомого на вольве на700тыс. км. прогорели клапана в сервисе сказали что виной всему забитый катализатор.
#23 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:50
На Тверской объездной 15 - 20 тыщь откл адблю!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#24 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:02
А в челябе 35.
#25 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Главно пробей катализатор.
#26 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:31
Ставить эмуляторы, есть смысл, только если теряется мощность, а так отдавать 30 т.р., нет смысла.
#27 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:39
На легковых авто есть проблема с катализатором, если он рассыпается, то твёрдые частицы из сот катализатора, на некоторых режимах работы двигателя, могут через выпускной коллектор, обратно попасть в цилиндр. Я сталкивался , с Ниссанами и Фордами. Цилиндры умирали, а точнее частицы катализатора , Изнашивали ЦПГ. И все-расход масла 2л/1000км. На МАН, не сталкивался, с проблемами интенсивного износа двс, из-за сажевого фильтра.
#28 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:22
Из личного опыта на легковых когда выходит из строя лямбда или рассыпается катализатор то в темноте выхлопной коллектор нагревается до красна. Мне кажется и на грузовых так-же. Когда я снял катализатор то соты были забиты на столько что даже через них не проходил свет. Получается большое сопративление выпуску отработаных газов. От сюда перегрев поршней клапанов турбины. После удаления фильтра двигатель стал тянуть лучше особенно в подъемы и турбина начала раскручиваться сильнее(свистеть громче).
#29 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:27
Согласен с вами, что с забитым сажевым фильтром, МАН не поедет, будет дымить и пыхтеть, но я не замечал, что бы МАНы умирали от этого, они просто перестают ехать , это мой опыт, никак не утверждение.
#30 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:19
И слава богу что они не умирают. Но я всетаки считаю что забитый сажевый фильтр это неисправность которая теоретически может привести к более серьезным неисправностям.
#31 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:55
Так подождите! Я чё то не понял? На Евро5 с Адблю разве есть сажевый? Я думал что сажевый стоит на Евро4 с ЕГР!
WMA06XZZ8GP070374
#32 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:35
Нету, на евро 5 сажевого фильтра, он будет на евро 6 в тандеме с мочевиной.
#33 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:36
Ну про Евро6 наслышан! Там и ЕГР и Адблю есть!
WMA06XZZ8GP070374
#34 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:40
Евро 6 , это будет круто, там много наворотов будет, и все это будет глючить и ломаться.
#35 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:11
Чё нам бояться то! ЕГР научились лечить как и АдБлю и это сломаем!
против лома нет приёма, если нет другого лома! :D
WMA06XZZ8GP070374
#36 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:30
К слову о Е6 :). Там много еще чего интересного появилось (см прикрепленный файл о D2066E6).
  • Прикрепленный файл  EURO 6.pdf   6,78МБ   69 Количество загрузок:
#37 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 12 Февраль 2015 - 17:02
Поверьте, вешать эммулятор выходит дешевле.
#38 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 17:22
Согласен, эмулятор дешевле, но не вариант, для тех кто ходит на Европу , если поймают на этом.
#39 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 17:28
А еще проще, не обращать внимание , на ошибку, если автомобиль не теряет мощность, но так не на всех автомобилях получается.
#40 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 25 Февраль 2015 - 09:16
Подскажите пожалуйста, ошибка по датчику уровня adblue (1761) и датчику NO (5508) - может ли обрезать мощность?
