Мочевина ,ADBLUE,основные проблемы
ADBLUE
Сообщений в теме: 83
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:19
Немного про мочевину.
Для меня ADBLUE,а точнее работоспособность данной системы-проблема.
Основные проблемы:
1.Засахаривание системы-невозможность прокачки в блоке ADBLUE
2.Грязь в баке с мочевиной.
Проблема №1.Все наверное сталкивались с ошибкой ,неисправен блок управления кузовом,то самое,значит скорее всего
мочевина перестала работать.
Многим тогда не повезет,двигатель уходит в ограничение по мощности,у некоторых ограничение по мощности доходит до 30%
Но кому то везет,и мощность не падает.
Из чего засахаривает? в основном из-за некачественной мочевины,если у вас системная проблема ,меняйте поставщика.
Я беру в 20 литров канистрах,импортную,проблем стало меньше.
Для проверки качества мочевины ,есть лакмусовые бумажки,для мгновенного анализа ADBLUE,советую приобрести.
Ну и конечно заправлять надо очень стерильно мочевину в бак.
Вы видели фильтра мочевины?малейшие песчинки ,и все ловите ошибку неисправен блок управления кузовом
 Ну и конечно ,ADBLUE можно отключить на МАН.Много контор занимаются.Маленький блочок(
Эмулятор AdBlue) + 5 проводов и все ок.
Блок управления двигателя МАН получает информацию,что у вас все в норме ,расход идет.
#2 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:58
Что за лакмусовые бумажки? можо поподробней, и какого рода организации их реализуют?
Спасибо
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:51
Лакмусовая бумажка , отличная вещь для диагностика мочевины в целом в канистре, которую вы хотите купить и в баке куда она залита. В общем то технология проста: берем бумажку лакмус, и опускаем её в емкость с мочевиной, на 3 секунды, если она не меняет цвет, точнее оттенок, то все гуд , ad blue, в порядке а если темнеет , то значит в растворе мочевины есть примеси, в особенности углеводороды. Если в мочевину попадают углеводороды, она увеличивает объем в 1,5 раза
#4 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:50
Ок!!
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:29
Вот картинка с лакмусовой бумагой, кстати она имеет оригинальный номер по каталогу МАН
  • Прикрепленный файл  image.jpg   138,2К   31 Количество загрузок:
#6 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:35
По коталожному номеру лакмусовая бумажка 100шт. - 50 эвров. Как-то не очень :(
#7 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 16:17
Да ценник, не малый, увере есть аналоги, которые стоят дешевле, надо искать в магазин химической продукции, лакмус на тест реакции мочевины
#8 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:33
Будем искать...
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:56
Ну 50 евро это 100 штук стоит, я видел в розницу и по 1 шт продают
#10 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:07
Я в польше нашёл 2$ - 50шт. Но там не указана реакция лакмуса. Есть правда ещё один вариант - у знакомого лаборанта поспрашать. посмотрим что получится
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:56
2 доллара это отличная цена, советую брать
#12 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 13:45
Я боюсь что это будет обычный лакмус на кислотную или щелочную среду, а на мочевину бумажки должны быть обработаны каким-то составом.
#13 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:03
Подскажите чайнику что мне делать?
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(236,236,236);]Делема в следующем![/color]
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(236,236,236);]ТGX 2008года 440 кабыл двигло 10500 реальный пробег 530тыщ! Вылетает ошибка по работе мочивины. Её удаляют и через 1000 км она опять вылезает, расхода мочивины НУЛЬ. Что с ошибкой что без неё на динамику авто не влияет, не дымит даже под нагрузкой. Проехал 1тыщу км и с ошибкой и без, разницы не заметил. Расход ДТ в районе 35 литров, борткомп кажет расход 28л, на хвосте изотерма, вожу около 10тонн груза, не гарцую эксплуатирую умеренно хоть и развязана авто но расход не устраивает. Есть возможность отключить толково Мочивину через эмулятор но стоит денег. Вот и получается если смысл откл мочивину если расход останется на том же уровне! [/color]
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(236,236,236);]Вообще для 440 сильного 10500 литров, практически пустым 35 литров нормально?[/color]
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(236,236,236);]Ремонтировать [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]ADBLUE дорого, ставить эмулятор дешевле![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Может подскажите как реанимировать! Не люблю когда что то на панели горит![/color]
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#14 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:03
Мне кажется 35л/100 км, для вашего движка много. Думаю зимняя норма должна быть 31л/100км, это норматив , обращаю внимание, для Москвы и МО, который у меня получился, после нескольких замеров, на МАН ТГС D20 , с мочевиной. Если, тяга не уменьшается, без использования мочевины, то отлично, особо можно не переживать, и эмулятор ничего не изменит, только если ошибка не будет гореть: неисправность блока управления кузовом. Мочевина , а точнее технический комплекс, который стоит на автомобиле, это Геморой постоянный, основная проблема: непрокачиваемость жидкости, в системе, что бы восстановить , надо как минимум промывать трубки и дозирующий блок в теплой воде, часто помогает.
#15 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:51
Удалили ошибку и через приблизительно 1000 км с начало загорелся неисправность блока управления кузовом а потом индикатор на панели в виде воскл. знака и полосок под спидометром!
Думаете промывкой и продувкой AdBlue c заменой фильтров реанимирует? Эта процедура идентична как на МАН TGA?
WMA06XZZ8GP070374
#16 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:54
Удалили ошибку и через приблизительно 1000 км с начало загорелся неисправность блока управления кузовом а потом индикатор на панели в виде воскл. знака и полосок под спидометром! Думаете промывкой и продувкой AdBlue c заменой фильтров реанимирует? Эта процедура идентична как на МАН TGA?
Промывка с заменой фильтров часто помогает, но не 100% что поможет, вариантов еще много по вероятным неисправностям, однако с этого начинать надо, а я бы сначала проверил фильтра. Процедура и устройство системы SCR, такое же как на ТГА.
#17 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:00
ОК!СПС!
WMA06XZZ8GP070374
#18 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:03
Народ! Подскажите какие комплектующие нужно прикупить для обслуживания, продувки промывки [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]ADBLUE! Проги по МАНу пока не установил нужна помощь. Буду признателен за помощь! [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Вин машины: [/color][color=rgb(102,102,102);font-family:Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:11px;]WMA06XZZ09M541695[/color]
WMA06XZZ8GP070374
#19 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:40
Народ! Подскажите какие комплектующие нужно прикупить для обслуживания, продувки промывки [color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]ADBLUE! Проги по МАНу пока не установил нужна помощь. Буду признателен за помощь! [/color][/font]
[color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]Вин машины: [/color][/font][color=#666666;][font="Arial, Tahoma, sans-serif;"]WMA06XZZ09M541695[/size][/color][/font]
Возьмите комплект фильтров, и пока хватит, далее промывайте теплой водой систему.
#20 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:05
А можно номера? Я тока один фильтр обнаружил по схеме!
WMA06XZZ8GP070374
