Давыдов Алексей 4 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Доброго времени суток форумчане! кто подскажет где можно найти схемы по электрике на man tga 18.480 или кто сможет дать. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Напишите , что интересует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mugig 0 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Здраствуйте меня интересует схема стеклоподъемников на ман тга если таковой имеется скиньте мне пожалуйста на мыло буду ощень благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Схема подключения стеклоподъемника левой двери Схема стеклоподьемника ТГА-ТГЛ МАН левый.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алмас 0 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2014 если нащел схему переотправь мне пожалуйста pereezd0505@mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autoel 0 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Всем привет.Хочу схему подключения отопителя. Авто МАН 19.372 все провода белые под номерами,(кроме массы - коричневый).Подробной схемы на авто нет есть, отрывки на которых отопителя нет.Тип автономного отопителя - Воздушный(сухой)EBERSPACHER (Эберспехер)эл. блок 25 1483 50 00 00, 24v Steuergerat 5HB 003 725-01 HellaОтопитель 25 1641 01 00 00, 24V S177 45W 3200W D3LТаймер 25 1483 83 73 00, 24v Q01 214,Термостат 25 1692 80 05 00, 24v 5HB 004 618-05 На эл. блоке контакты почистил, заменил подшипники мотора вентилятора котла.Сам котел почистил, проверил диоды, реле, резисторы, бимиталические датчики котла. При включении нет реакции на Эл. блок питание приходит и на 9-й выход тоже.Принудительно, кратковременно, нажимаю на реле, запускается моторчик печкии начинает работать насос подачи топлива, на свече накала напряжение не приходитгде искать? На промежуточном реле напряжения нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей горняк 1 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2015 доброго всем дня! прошу помочь: не горит ближний свет и туманка справа, при переключении на дальний туманка включается а лампа ближнего нет. Слева все нормально ближний и туманка горят, при переключении на дальний - горит ближний, дальний и туманка. зы: лампа целая, масса есть, + не приходит будьте любезны, дайте пожалуйста эл.схему для фар головного света. заранее благодарен ви rus понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2015 здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки Посмотри щетки, может кончились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
василий858 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем привет подскажите где найти распиновку zbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей горняк 1 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки предохранитель целый сгорел реле регулятор поменяли всё ок evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Всем привет подскажите где найти распиновку zbr в ман висе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки 11(F399) 5A идет на возбуждение генератора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 доброго всем дня! прошу помочь: не горит ближний свет и туманка справа, при переключении на дальний туманка включается а лампа ближнего нет. Слева все нормально ближний и туманка горят, при переключении на дальний - горит ближний, дальний и туманка. зы: лампа целая, масса есть, + не приходит будьте любезны, дайте пожалуйста эл.схему для фар головного света. заранее благодарен Вскрывай жгут под кабиной там полюбому будет обрыв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Всем привет подскажите где найти распиновку zbr Привет)))))что именно тебе интересует в zbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки генератор бош интересный генератор и тут схема на автомобиль не поможет. просто нужно знать сам принцип работы генератора. нет зарадки может гореть но сам генератор давать зарядку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vikingbig Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Всех приветствую. Буду признателен за информацию, каким образом можно реализовать подгазовку- поднятие оборотов до 1000 для работы гидравлики - на МАН ТГА 2005 год. двигатель D2866 LF28. Руль простой - без кнопок. Круиз контроля нет, ТНВД но педаль акселератор. Кирпичи и палки не рассматриваются) Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Дума что когда узнаете во сколько это может обойтись, то кирпич с палкой будет актуален! Илья понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gams 1 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 доброго всем дня! прошу помочь: не горит ближний свет и туманка справа, при переключении на дальний туманка включается а лампа ближнего нет. Слева все нормально ближний и туманка горят, при переключении на дальний - горит ближний, дальний и туманка. зы: лампа целая, масса есть, + не приходит будьте любезны, дайте пожалуйста эл.схему для фар головного света. заранее благодарен Вскрывай жгут под кабиной там полюбому будет обрыв сначала проверить выходит из кабины + или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gams 1 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 Всех приветствую. Буду признателен за информацию, каким образом можно реализовать подгазовку- поднятие оборотов до 1000 для работы гидравлики - на МАН ТГА 2005 год. двигатель D2866 LF28. Руль простой - без кнопок. Круиз контроля нет, ТНВД но педаль акселератор. Кирпичи и палки не рассматриваются) могу собрать схему для ffr, могу запрограммировать на 1000 об.мин, без программирования нужно будет гадать какой pin, но ровно 1000 скорее всего не получится город санкт петербург, 9219 036149, Александр, это ремонт техники MAN, там смогут вам помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2015 Мужики подскажите схему проводки центральной смазки проверяю на фишке нет питания, и на разъеме где проводка заходит в кабину тоже тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Не могу понять, снимаю фишку с бочка ЦСС на панеле пишет сбой ЦСС , фишку ставлю обратно все пропадает но ЦСС не работает смазку заправил, в чем причина может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Не могу понять, снимаю фишку с бочка ЦСС на панеле пишет сбой ЦСС , фишку ставлю обратно все пропадает но ЦСС не работает смазку заправил, в чем причина может быть?Насос может не работать, или смазка сильно загустела . Это , как вариант , Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Я в электрике мало что понимаю, но думаю что на фишке из четырех контактов которые подходят к насосу плюс должен быть хоть на одном из них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Скорее всего плюс подается импульсом на короткое время(для срабатывания насоса), поэтому ты его и не обнаруживаешь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
