Схема электрооборудования
Сообщений в теме: 116
#21 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 16 Август 2015 - 09:37
Мужики подскажите схему проводки центральной смазки проверяю на фишке нет питания, и на разъеме где проводка заходит в кабину тоже тишина.
#22 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Август 2015 - 06:51
Не могу понять, снимаю фишку с бочка ЦСС на панеле пишет сбой ЦСС , фишку ставлю обратно все пропадает но ЦСС не работает смазку заправил, в чем причина может быть?
#23 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 236 благодарностей
Отправлено 17 Август 2015 - 11:54
Насос может не работать, или смазка сильно загустела . Это , как вариант ,
#24 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Август 2015 - 12:30
Я в электрике мало что понимаю, но думаю что на фишке из четырех контактов которые подходят к насосу плюс должен быть хоть на одном из них
#25 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 17 Август 2015 - 13:27
Скорее всего плюс подается импульсом на короткое время(для срабатывания насоса), поэтому ты его и не обнаруживаешь..
#26 gams
gams
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 19:33
если цсс под седлом расположена, то желательно смазку оригинал, есть ли в меню диагностики ошибки блока zbr(загорается ли неисправность бортового компьютера на заведенном двигателе минут через пять после запуска?)?
#27 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 06:15
Нет ЦСС стоит под правой подножкой. По зебре ошибок нет, а неисправность бортового ком-па загорается сразу после включения зажигания.
#28 zoubir
zoubir
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 01:33
спасибо за разделение
#29 hard67
  • 2 932 сообщений
  • 538 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2016 - 18:55
у меня вместо FFR установлен блок PTM. Есть ли у кого эл.схемы подключения этого блока?
что за разъемы внутри передней панели? (см.фото, помечены стрелками)
  • Прикрепленный файл  IMG_3263_m.JPG   75,63К   25 Количество загрузок:
#30 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:17
разъемы внутри панели это соединители какого либо провода например 15,30, массы, Lin...
#31 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:34
а что случилось с PTM?
#32 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:53
абсолютно ничего.
схемы нужны для общего саморазвития и на всякий пожарный случай.
думал, что у меня ффр, а вчера обнаружил птм
#33 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 24 Январь 2016 - 21:02
Прикрепленный файл  1.pdf   206,42К   243 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.pdf   90,15К   155 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.pdf   204,92К   129 Количество загрузок:Прикрепленный файл  4.pdf   90,35К   109 Количество загрузок:Прикрепленный файл  5.pdf   313,63К   113 Количество загрузок:Прикрепленный файл  6.pdf   145,01К   106 Количество загрузок:Прикрепленный файл  7.pdf   261,68К   97 Количество загрузок:Прикрепленный файл  8.pdf   135,05К   102 Количество загрузок:Прикрепленный файл  9.pdf   211,3К   107 Количество загрузок:Прикрепленный файл  10.pdf   154,24К   118 Количество загрузок:Вот
  • evgenich, hics и Truckdiagn Michurinsk это нравится
Поблагодарили 8 Пользователи:
K_awa , Yurkov , svis , Петру1972 , ew8cw , Евгений Романов , alex_sinner , evgenich
#34 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:47
спасибо, дружище
но я уже сам нарыл оригинальные МАНовские
есть еще 21 принципиальная схема
  • Прикрепленный файл  блок PTM.pdf   1,13МБ   161 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.PNG   466,01К   38 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.PNG   418,53К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.PNG   413,94К   17 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.PNG   419,13К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.PNG   445,55К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.PNG   413,78К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.PNG   434,71К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8.PNG   450,16К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9.PNG   433,13К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  10.PNG   406,91К   18 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  11.PNG   365,9К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  12.PNG   511,87К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13.PNG   412,44К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  14.PNG   452,02К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  15.PNG   445,68К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  16.PNG   409,57К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  17.PNG   442,32К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  18.PNG   478,26К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  19.PNG   430,66К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  20.PNG   447,19К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  21.PNG   412,51К   14 Количество загрузок:
  • evgenich, hics и Deniszenkov94 это нравится
Поблагодарили 6 Пользователи:
K_awa , Yurkov , Denis K. , argus , alex_sinner , evgenich
#35 DEDMOROZZZ
DEDMOROZZZ
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:25
Подскажите, пожалуйста, нужно проверить проводку на дозирующий модуль мочевины (на рис. пункт 1), какое напряжение должно быть на проводах к этому модулю и схему, если можно.https://yadi.sk/i/Pi4vuSigpidph
#36 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 01 Март 2016 - 08:02
A808 твой блок ADBlue, Y436 доз. модуль
Напряжение ты никак не проверишь, там что- вроде ШИМ сигнала при его работе, а вот сопротивление попробуй
Должно быть 12-18 Ом сопротивление клапана, т.е. между 27 и 26 ногой от блока управления, если будешь мерить целосность проводки
#37 Слава М5
Слава М5
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 20:55
Парни,всем привет.Проблема такая,МАН ТГХ 400 11 года.Двигатель заводится,метров 50-100 проезжаешь и пропадает педаль газа,по диагностике без ошибок,двумя тексами проверяли.вообще никаких ошибок,педаль в норме,проводка в норме,горняк не включен,педаль видит,обороты 7000 держит,когда отказывает,сцепление нажимаешь,чуть скидывает,но педаль не реагирует.Заглушишь,заведешь и опять метров через 50-100 отказывает,не знаю уже куда лезть
#38 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 06 Апрель 2016 - 21:54
Неужели при этом не выходит ни каких ошибок? Ну не бывает дыма без огня.....
#39 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:08
да, согласен. Такой глюк должен быть как-то обозначен ошибками.
#40 Слава М5
Слава М5
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:42
нет никаких ошибок,3мя диагностиками проверяли,если-бы ошибку выдал,я бы разобрался,а тут вообще непонятно
