Схема электрооборудования
Сообщений в теме: 116
#1 Давыдов Алексей
Давыдов Алексей
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 14:50
Доброго времени суток форумчане!
кто подскажет где можно найти схемы по электрике на man tga 18.480 или кто сможет дать. ;)
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:11
Напишите , что интересует
#3 mugig
mugig
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 01:37
Здраствуйте меня интересует схема стеклоподъемников на ман тга если таковой имеется скиньте мне пожалуйста на мыло буду ощень благодарен
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:57
Схема подключения стеклоподъемника левой двери
Поблагодарили 3 Пользователи:
K_awa , midav , zoubir
#5 Алмас
Алмас
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:08
если нащел схему переотправь мне пожалуйста pereezd0505@mail.ru
#6 autoel
autoel
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 06:32
Всем привет. Хочу схему подключения отопителя.
Авто МАН 19.372 все провода белые под номерами,(кроме массы - коричневый). Подробной схемы на авто нет есть, отрывки на которых отопителя нет. Тип автономного отопителя - Воздушный(сухой)EBERSPACHER (Эберспехер) эл. блок 25 1483 50 00 00, 24v Steuergerat 5HB 003 725-01 Hella Отопитель 25 1641 01 00 00, 24V S177 45W 3200W D3L Таймер 25 1483 83 73 00, 24v Q01 214, Термостат 25 1692 80 05 00, 24v 5HB 004 618-05
На эл. блоке контакты почистил, заменил подшипники мотора вентилятора котла. Сам котел почистил, проверил диоды, реле, резисторы, бимиталические датчики  котла.
При включении нет реакции на Эл. блок питание приходит и на 9-й выход тоже. Принудительно, кратковременно, нажимаю на реле, запускается моторчик печки и начинает работать насос подачи топлива, на свече накала напряжение не приходит где искать? На промежуточном реле напряжения нет.
#7 сергей горняк
сергей горняк
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:59
здравствуйте где стоит предохранитель на генератор ман тгх 2008г загорелся значек нет зарядки
#8 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 25 Февраль 2015 - 17:47
доброго всем дня!
прошу помочь:
не горит ближний свет и туманка справа, при переключении на дальний туманка включается а лампа ближнего нет.
Слева все нормально ближний и туманка горят, при переключении на дальний - горит ближний, дальний и туманка.
зы: лампа целая, масса есть, + не приходит
будьте любезны, дайте пожалуйста эл.схему для фар головного света.
заранее благодарен
  • ви rus это нравится
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#9 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2015 - 20:18
Посмотри щетки, может кончились...
#10 василий858
василий858
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:30
Всем привет подскажите где найти распиновку zbr
#11 сергей горняк
сергей горняк
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 20:20
предохранитель целый сгорел реле регулятор поменяли всё ок
  • evgenich это нравится
#12 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:49
в ман висе.
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#13 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 16:06
11(F399) 5A идет на возбуждение генератора
#14 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 16:13
доброго всем дня!
прошу помочь:
заранее благодарен
Вскрывай жгут под кабиной там полюбому будет обрыв
#15 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 20 Март 2015 - 16:16
Привет)))))что именно тебе интересует в zbr
#16 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 08:58
генератор бош интересный генератор и тут схема на автомобиль не поможет. просто нужно знать сам принцип работы генератора.
нет зарадки может гореть но сам генератор давать зарядку
#17 Гость_vikingbig_*
Гость_vikingbig_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:27
Всех приветствую. Буду признателен за информацию, каким образом можно реализовать подгазовку- поднятие оборотов до 1000 для работы гидравлики  - на МАН ТГА 2005 год. двигатель D2866 LF28.  Руль простой - без кнопок. Круиз контроля нет, ТНВД но педаль акселератор.
Кирпичи и палки не рассматриваются)
  • Витамин это нравится
#18 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 08 Июль 2015 - 08:14
Дума что когда узнаете во сколько это может обойтись, то кирпич с палкой будет актуален!
  • Илья это нравится
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#19 gams
gams
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 21:58
доброго всем дня!
прошу помочь:
заранее благодарен
сначала проверить выходит из кабины + или нет
#20 gams
gams
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 22:01
могу собрать схему для ffr, могу запрограммировать на 1000 об.мин,
без программирования нужно будет гадать какой pin, но ровно 1000 скорее всего не получится
город санкт петербург, 9219 036149, Александр, это ремонт техники MAN, там смогут вам помочь
