Автономный отопитель ,ремонтируем .Инструкции
автономный отопитель MAN TGS
Сообщений в теме: 96
#41 Gorkoivenko2007
Gorkoivenko2007
  • 8 сообщений
  • ГородНяганеь
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:02
Вот что нашел:
коричневый- минус
красный - питание 24в
жолтый- ключение 24в
зелёный с красным- плюс на насос
серый с красным- регулятор температуры
коричневый с белым - минус регулятора темпкратуры
Благодарю, а я пытался включять через белый, интересно, а без регулятора температуры запустится? Звтра попробую еще поэксперементировать, боюсь только спалить.
#42 Gorkoivenko2007
Gorkoivenko2007
  • 8 сообщений
  • ГородНяганеь
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:04
Вот здесь есть схемы :http://avtonomka-bu...._Instrukcia.pdf
Это у меня есть, разъем другой и расцветка тоже другая. Это простой D4/
#43 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:06
D2 запускал сам лично +красный, -коричневый, желтый+на запуск, а вот температурный надо между собой перемыкать, иначе без датчика не запускается(расцветку провода сейчас не помню)
  • Gorkoivenko2007 это нравится
Gorkoivenko2007
#44 Gorkoivenko2007
Gorkoivenko2007
  • 8 сообщений
  • ГородНяганеь
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:24
Я тоже запускал разные, но именно этот D4S мне уже весь мозг вынес, нету там желтого, есть белый. Единственно, что я незамыкал датчик температуры, пробовать методом "тыка"?
#45 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:41
пробуй, но если там в мозгах заложен выносной датчик то обязательно надо перемыкать концы иначе не запускаются котлы, я обычно через лампочку "занимаюсь экспериментами"
#46 Gorkoivenko2007
Gorkoivenko2007
  • 8 сообщений
  • ГородНяганеь
Отправлено 12 Январь 2016 - 21:37
Попробую, завтра отпишусь.
#47 Gorkoivenko2007
Gorkoivenko2007
  • 8 сообщений
  • ГородНяганеь
Отправлено 14 Январь 2016 - 16:59
Ни фига не получилось, более подробной инфы нет ни где?
#48 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 14 Январь 2016 - 17:02
Значит скорее всего дело в мозгах(это при учете что все остальное подключено и исправно), тут остается только подменой мозгов производить испытания, либо попробовать подключится диагностикой и посмотреть....
#49 Евгений Вахонин
Евгений Вахонин
Отправлено 04 Февраль 2016 - 00:42
Шарю в автономках. Спрашивайте, не стесняйтесь)
#50 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:35
Вопрос был выше, не стесняйтесь, отвечайте)))
#51 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:51
Помги советом! Снял я для профилактики эбер D4S , потом поставил обратно не увидев критического нагара!
Теперь не запускается автономка, пробовал скинуть ошибки и блокировку, но не получается. Когда зажимаю две кнопки "часы" и "Р" то горит AF - - Когда должно гореть AF 00 , в чем дело у меня?
WMAH05ZZ68M520972
#52 semikbarik82
semikbarik82
  • 3 сообщений
  • Городкрасноярск
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 12:39
Всем день добрый! У меня вот какая проблема с автономкой! снимаю включаю на улице все работает,ставлю обратно пять семь минут выключается! что ей надо все пересмотрел и воздух и гофры! почему так???
#53 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 202 благодарностей
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 15:25
Надо проверить насос автономки, как вариант: автономка 2 кВт , а насос от 4х кВт или угол наклона насоса автономки очень большой.
#54 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 20:48
  evgenich, если бы насос не той мощности был, то она бы дымила как паровоз...., а хозяин об этом не говорит, значит все нормально думаю.   emikbarik82, а раньше вообще она нормально работала или вы ее только поставили? Попробуй те снять гофру по которой дует тепло и без нее погонять(возможно душит ее), либо возможно дует на датчик салоннной температуры и он видя что жарко просто дает команду потушить котел...
#55 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:25
версия сдатчиком имеет место быть , согласен с вами!
WMAH05ZZ68M520972
#56 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:26
Попробуй поставить канистру с водой перед соплом на расстоянии 20 см в салоне имею ввиду! Вероятно как тут сказали что это датчик может быть!
WMAH05ZZ68M520972
#57 jaremy
jaremy
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:19
Прошу помоги найти проблему!! Отопитель D4, запускается с пульта, выключается с пульта.
На пульте перестала работать регулировка обдува больше/меньше!!
Пробовали подключиться к диагностическому разъёму, ошибок нет.
Где копать?
#58 evgenich
  • 1 223 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:35
Где копать?
Сам пульт , очень может .
#59 MIF16
MIF16
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 15:24
Подскажите новичку. Автомобиль МАН ТГА 2007г.в. Автономка, при включении, под ноги пассажиру жарит как котёл в аду, а под ноги водителя практически не дует и температура чуть теплая. Пользоваться кнопками автономки не умею, знаю только ВКЛ/ВЫКЛ. Какая автономка стоит - не знаю. Инструкции нет. Дисплей отображается не весь, только частично. Так вот, это накрылось что-то, наподобие вентилятора, у водителя под сиденьем, или же этот момент регулируется кнопками на самой автономке?
#60 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 16:09
ни как это не регулируется, единственное это проверить как соединены воздуховоды под сиденьями(в лючках под обшивкой)
