Сцепление
Сообщений в теме: 241
#41 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 22 Июль 2015 - 04:07
Думаешь поможет? Заеду сделаю.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#42 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:20
Да вроде бы читал что после замены деталей сцепления требуется калибровка, может я и не прав, посоветоваться бы тебе с теми кто менял тоже... понятно что диагност не откажется заработать 1500 за пять минут...
  • bolt93 это нравится
#43 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:22
Был у диагноста! Астроник не калибре, он калибруется но сам при каждом вкл зажигания не зависимо от ресурса.
WMA06XZZ8GP070374
#44 Sky702
Sky702
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:08
Ребят, всем привет! Помогите пожалуйста. Сцепление полностью VALEO, хочу поставить диск сцепления другой фирмы SACHS или EURORICAMBI. В магазине сказали, что можно. Хочу услышать от специалистов. Машина MAN TGA 2002 г.в. Спасибо за ответ.
#45 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:53
Не вижу проблемы! Запчасти по ликалам оригинала делают. Я у себя менял полностью и отличий оригинала от Саши и не нашёл, вилка не много не такая но геометрия та же!
WMA06XZZ8GP070374
#46 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:03
Можно ставить , главное , что бы подходило.
#47 Sky702
Sky702
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 22:46
Ребята, спасибо за быстрые ответы! Тогда буду брать SACHS или EURORICAMBI. А то на диск VALEO цены не сложат.
#48 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 10 Август 2015 - 20:24
Ехал тут давиче в пробках надоело что сцепления жёстко работает, то при торможении слишком низко или не вовремя я переключает передачи, да и передачи в пробке не переключает а втыкает их да и уж сильно сщёлкает Астроник при переключении и решил провести эксперимент. В пробке заглушил машину, ключ до конца чтоб всё погасло и завожу и о чудо переключения мягче переключает во время, Астроник явно стал работать лучше! Что происходит из за чего это, такое ощущения что сбивается калибровка!?
WMA06XZZ8GP070374
#49 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 21:19
Астроник это темный лес для многих. Предположу , хотя сам толком не знаю, что проблема в блоке пневмоклапанов.
Но это так для обсуждения!
#50 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 12 Август 2015 - 20:17
Вполне возможно. Тоже заметил что передачи переодически втыкаются а не включаются. Скажите Евгений а какие-то профилактические работы предусмотрены по этой проблеме?
#51 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:21
Профилактики точно нет. Я , часто сталкиваюсь с проблемой привода КПП, на самосвалах, с тросовым приводом.
Иногда , внутри оплетки, лохматиться тросс, выбора передач, и соотвественно тяжело вкл передачи.
Если КПП , с гидроприводом, то там иногда текут трубки , и падает давление в системе.
#52 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 12 Август 2015 - 22:27
Может что можно сделать с самим блоком Астроник? Там вскрыть его смазать. Знакомый сказал что ремкомплекта на него нет но есть ремкомплект на Мерседес робота и там не которые детали идентичны!
Я ещё понимаю когда оно не работает либо ошибки кидает то можно туда лезть а тут заглушил заново завёл оно само откалибровало и гуд работает пока где нибудь не треханёт или в повороте не пробускнёт! Заметил что сбой часто в основном происходит в мокрую погоду когда часто на светофоре с место трогаешься буксует а в сухую в какой нибудь поворот с кочками шустринько выедешь и всё переключения сбивается начинает тянуть с переключением но ошибок то нет!
WMA06XZZ8GP070374
#53 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Август 2015 - 06:32
Я слышал что от масла уплотнения на клапанах может разъесть, поэтому смазывать их нельзя.
#54 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 13 Август 2015 - 13:41
У меня механика, разбирал пгу. Цилиндр немного выроботан от резинового кольца штока из за этого его подкусывает, поменял но не все сальники, т.к. Родные держут а новые пропускали воздух. Итог ничего не поменялось, так же рывки остались во время переключения. Открутил трубку подачи воздуха и залил 5 куб жидкого вазелина(вазелиновое масло), сцепление, педаль перестало подкусывать, включения стали мягче, но проблема с жесткой педалью осталась, буду смотреть главный
#55 VIKTOR-60
VIKTOR-60
  • 8 сообщений
  • ГородКомсомольск_на-Амуре
Отправлено 23 Август 2015 - 18:55
Всем доброй ночи!!!подскажите пж : диск  SACHS, корзина  VALEO, выжимной  SACHS. вся эта конструнция будет работать???
#56 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 24 Август 2015 - 13:26
А почему нет!
WMA06XZZ8GP070374
#57 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 24 Август 2015 - 19:05
Кстати! А что тишина по поводу подшипника первичного вала что в маховике стоит. Тут проскачила инфа что его отдельно тяжело преобрести его тоже лучше заменить когда сцепления меняешь!
WMA06XZZ8GP070374
#58 VIKTOR-60
VIKTOR-60
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 02:03
Спасибо за отклик!Подшипник маховика в норме.Да и пробег всего 250000 км.
#59 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 09:29
Подшипник маховика , к счастью на МАН, надежный элемент. Я не встречал, проблем с ним . До миллиона км. пробега точно.
#60 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 25 Август 2015 - 21:58
Пробег ладно! а замена то есть?
WMA06XZZ8GP070374
