Сцепление
Сообщений в теме: 241
#1 almaz
almaz
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Август 2014 - 21:56
Здравствуйте. у меня сепление без пгу. он до ужаса тяжелый. подскажите что можно сделать
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 24 Август 2014 - 22:49
Какая модель автомобиля и год выпуска?
Ян799
#3 almaz
almaz
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 05:58
у меня так то маз. но движок с коробкой  Ам ман 8163, модель D0824 LFL 01. с токой сеплением можно без ноги остаться.
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 09:37
ок , посмотрим схемы МАЗа и ответим
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 30 Август 2014 - 12:04
Посмотрел ваш аппарат, предполагаю , что цилиндр сцепления у вас совмещен вместе с выжимным подшипником, т.е стоит он внутри кратера сцепления Опыт показывает, что надо менять его, жидкость сцепления и главный цилиндр сцепления, тогда все будет гуд, скорее всего у вас там сдохли манжетки и поочее
#6 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 27 Март 2015 - 18:42
Чувствую нутром что скоро сцеплением придётся заняться! Хочу узнать тонкости связанные с этим делом. Пробег почти 700т.км, блог почитал!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#7 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 21:40
А тонкостей нет особо , в вашем случае , надо менять комплект сцепления целиком, с выжимным подшипником, и вероятно вилку + её ремкомплект, только так вы восстановите ресурс сцепления . А то , бывает меняют только диск + корзину, а на выжимном экономят, а он через 50 000 км , разлетается в картере сцепления . Если планируете , длительную эксплуатацию, то есть смысл заменить комплект полностью.
#8 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 27 Март 2015 - 22:00
Не ну выжимной я и на камазе менял сразу не зависимо! Тонкости интересуют, наверно снимать сам буду, если какие подводные камни при демонтаже? Есть картинки что да как там в нутри и если можно киньте номерки запчастей? Вин в подписи коробас Астроник.
  • Кирьян это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#9 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:02
Что то притихли! АПНУ!
WMA06XZZ8GP070374
#10 Санек-Троицк
Санек-Троицк
Отправлено 04 Апрель 2015 - 21:32
Здравствуйте. У меня МАН 18.340 2010г.в VIN:WMAN18ZZ0AY250086 при морозе в -15 градусов долго возврашается педаль сцепления и пока она возвращается сцепление буксует. И еще жидкасть в бачке белая как имульсия как ее поменять если причина в ней и какую заливать? Заранее спасибо!
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 21:35
Жидкость менять однозначно , откуда эмульсия это вопрос . Про спецификацию, смотрите , есть на форуме
#12 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:13
Всем здравствуйте. У меня такое - же чувство. Хотя все работает норм. Но пробег уже 735 тыс. По всем нормативам уже пора. В рейсы выезжать как - то тревожно. Ездил на диагностику по сцеплению мне сказали что на автомате при каждом включении зажигания производится обновление данных о положении штока на ПГУ. И что о критическом износе диска машина сообщит мне сама. А вот состояние выжимного не узнаешь ( это и понятно ). У знакомого на вольве на пробеге примерно в 600 тыс. крякнул именно выжимной. Вот и думаю что делать. Ценник на весь комплект еще не узнавал но думаю что сотку выложить придется. Или может можно еще немного поездить. Хотелось бы услышать мнение наших уважаемых экспертов. Заранее спасибо.
#13 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 14 Апрель 2015 - 04:48
По практике, действительно на астрониках выжимной умирает раньше, и неожиданно. Машина просто встает.... Поэтому при большом пробеге желательно выжимной поменять. Заодно и сцепление глянуть
#14 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 14 Апрель 2015 - 05:36
Понятно. Но я думаю если разбирать дак менять уж весь комплект.
#15 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:52
у нас практикуют снимать коробку и дефектовать сцепление(не зависимо как работает), через 500000.
WMAH06ZZ08M503753
#16 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:58
Это правильно.
#17 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Май 2015 - 19:18
Пришло сцепление смотрю на выжимной и думаю а что если перед установкой просверлить отверстие и вкрутить гибкий шланг для шприцовки подшипника как раньше было на мазах и камазах  кто что думает на этот счет?
#18 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 02 Май 2015 - 19:58
Там подшипник герметично закрыт и набит своей смазкой, думаю этим шлангом как бы хуже не сделать!
Сам будешь снимать? Я думаю числа 11мая заняться!
У меня выжимной грохочет когда в N переводишь после поездки!
WMA06XZZ8GP070374
#19 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:16
Витамин ты сцепление поменял?
#20 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:42
Сегодня, ща до дома доеду, приступаю! :-)
  • Роман080 это нравится
WMA06XZZ8GP070374
