Долгий запуск двигателя после стоянки
Сообщений в теме: 360
#41 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:37
У меня вот тоже Салярку закачиваешь в насос заводить начинаешь он не заводится и Салярка уходит в обратку нашел это клапан с лепестками оранжевый внутри рядом трубка тоже стоит с таким же клапаном только черный внутри думаю может два поменять?
#42 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:37
Заказал обратный клапан с зелеными лепестками внутри цена его 5200 он продается только в сборе с тройником и пробивается в каталоге только по номеру трубки к которой подсаединен. у меня номер на трубке выглядит вот так "MAN 51.12304-5944
#43 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2015 - 14:09
Где то уже ссылку даже на этом сайте кидали, правда я дешевле в три раза нашел у тех же китайцев
Вопрос именно, у меня, как встанет клапан в трубку, какая технологии инсталляции
Вопрос именно, у меня, как встанет клапан в трубку, какая технологии инсталляции .
Зайдите на сайт http://ru.aliexpress...2020954134.html и посмотрите рисунок, я думаю все вопросы отпадут.ю если нет, то подскажу: покупаете данный клапан на 12мм, разрезаете подающий топливопровод и вставляете клапан(но мое мнение, что лучше все это сделать через кусочек шланга, либо трубку одевать на "горячую", что бы исключить подсос воздуха)
#44 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:29
Поменя и клапан всё равно не заводится салярку выкидывает в обратку что еще делать не знаю
#45 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:51
Попробуйте между движком и коробкой рассоединить обратку(при рассоединении, там клапан сам закроется)потом подкачайте и машина должна завестись(вылезут ошибки по давлению и двигатель грубо работать будет), а дальше надо искать, где происходит слив. Фильтр какой марки стоит, не меняли его?
#46 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:10
Опишу ситуацию с начала )) машина простояла ночь в Уфе утром завелась только с эфиром доехала до самары еще ночь и опять заводится с эфиром. Приезжает домой мы меняем фильтр грубой отчистки и ставим не оригинал тонкой отчистки перестает заводится вообще ((( Потом поменяли два клапана под железных и всё равно не заводится . Перекрыли обратку завелась поняли что уходит Салярка! Забил в инете проблему вот вышел этот форум прочитал понял что фильтр не оригинал и вот этот клапан с лепестками. Сегодня поставили клапан новый салярку теперь в стакан закачивает с трех- четырех качков насосом, но не завелся . Фильтр вот забыли новый поставить он оригинальный в белой упаковке написано MAN сказали что оригинал вот думаю завтра поставить его с утра может заведется . Но если и это не поможет то я уже не знаю что делать (
#47 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:36
Фильтр поменяли тоже оригинал не заводится
#48 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 05 Февраль 2015 - 10:05
Рамиль какой у вас двигатель и топливная система?
#49 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:45
Модель двигателя D2876LF12
#50 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:49
Модель двигателя D2876LF12 про топливную не могу сказать ман тга 18.480
#51 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:54
Рамиль, здесь вариантов может быть много, не исключаю проблему в блоке KCS, я если чувствую, что проблема в блоке подготовки топлива, ставлю другой, с заведомо исправной машины. Понимаю, что такая возможность есть не у всех. Есть ли ошибки?
#52 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 16:32
ошибок никаких нету вообще!!!!!!((((((((((((((  мы поменяли клапан с лепестками зелеными теперь салярку закачивает в стакан без проблем салярка не уходит стоит но только начинаешь заводить салярка уходит со стакана
#53 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
такое ощущение что он по кругу гоняет салярку
#54 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Февраль 2015 - 20:34
После смены фильтра вы завели машину вообще, или так и не завели?Может просто воздух в системе.Солярка с какого стакана уходит, с грубой очистки?Лично я теперь ставлю фильтра HENGST  и проблем ни каких нет.Пробуйте вдвоем заводить , один качает вручную помпой солярку, а другой стартером маслает, должна завестись.Когда заведется смотреть ошибки, возможно слив идет, возможно пи... форсункам от "хорошего" фильтра, но должна быть ошибка.
#55 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:51
Она заводится только тогда когда шланг обратки перегибаешь
#56 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:33
Форсунки нормальные
#57 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:17
Чё вы к этому фильтру пристали ни при чём он тут, тут хоть фильтрон поставь заведется! Я думаю надо старый дедовский способ применить, открутить трубки на форсы и крутить смотреть тнвд даёт давления и ещё можно попробовать завести с толкача и если заведется форсам кранты.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#58 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:48
А при чем тут с толкача заводить, если человек пишет что машина заводится после перекрятия обратки??? Тут надо искать где идет слив, а он может идти и через "левый" фильтр(что очень часто бывает!).
Вы не ответили на половину моих вопросов, а хотите получить помощь. Отсоединяйте обратку с форсунок и в емкость(смотреть сколько обратки в минуту...),на болт гайку чтоб заглушить штуцер, тоже самое делаем с обраткой с рейла(здесь вообще не должно быть ни капли!). Когда машину заведете смотрите не идет ли воздух в стакане груб. очистки(возможно подсос). А по хорошему снимаем все трубки, клапана, блок KSM, все тщательно промываем и продуваем(заодно проверяем клапана на герметичность), ну а дальше опять испытания...Не хотите сами все делать, тогда вариант на много проще: тянем машину к спецу с диагностикой .
  • SanOk и alex-nt это нравится
#59 Рамиль
Рамиль
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:55
на фильтре пипочку одну поставили не правильно) теперь она заводится опять только при пережатом шланге обратки и работает нормально не выдает ошибок никаких вообще отпускаем шланг обратки все нормально работет, затем глушим двигатель ждем пару минут и она не заводится опять ((( проверили слив с форсунок получилось около 50-70мл в минуту. что делать помогите???!!!
#60 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 07 Февраль 2015 - 14:17
А что за пимпочку можно было неправильно поставить в фильтре при его замене :blink: Поставьте пимпочку как надо в таком случае.Если подкакчать вручную машина заводится?
