Долгий запуск двигателя после стоянки
Сообщений в теме: 317
#301 hard67
  • 2 183 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:33
У меня cr d287lf12 нет такого клапана там , это схема для двс с аппаратом если не ошибаюсь.
Да, у вас CR.
Прикрепленный файл  CommonRail D2876 LF12,13,25 Euro3.JPG   123,97К   5 Количество загрузок:
По принципу системы CR в моторах евро3 топливо из обратного выхода ТНВД снова поступает в подающую магистраль от бака в блок подготовки топлива.
Прикрепленный файл  CommonRail D20 Euro3.JPG   63,5К   6 Количество загрузок: (на примере Д20)
В 20 моторе в магистрали от бака на подкачивающий насос стоит перепускной клапан, как в сообщении №297 этой ветки.
Прикрепленный файл  D20 CR Euro3.JPG   106,16К   1 Количество загрузок:
Скорее всего у вас тоже должен быть такой клапан. И топливо при низком уровне в баке уходит обратно в бак, а при высоком ему уйти не дает давление так называемого "столба" (принцип сообщающихся сосудов)
#302 makar28ph
makar28ph
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 05:52
Всем добра!!!
Вот эти ошибки у меня!!!!!
Фильтра поменял!!!!Но как всё было так и осталось!!!!
Заглушил,а уже через минуту крутить надо секунд 20-30,вот так!!!Что и как мне сделать???
И второе,датчики в контурах по полям показывают!!Тягач на ручника!!!Светится на панели ! В треугольнике,чек,авс,ручник,и грузовик со стрелкой!!!
Что да куда мне двигаться!!!???????
ДВС D2066/350тягач Ман 2007 года,пробег 760000
Всем спасибо за помощь!!!!
В общем перекурил весь форум с проблемой плохого запуска и самостоятельно начал ревизию подающей трубки от бака,заметил подпотевание в месте где трубка проходит через раму к сепару ман 2007г.в.(двиг.2066)одиночка.немного оттянул 12ю трубку и о да сцуко перетерта об угол рамы.плотно замотал изолентой т.к.стоял на погрузке резать и стыковать за нова побоялся.и о чудо ,запуск с пол тычка,радости нет предела.живи стартер.короче клапана отменяются.всему виной подсос на трубке которая идет от сепара до мотора.вот реальное решение моей проблемы.кому интересно позже выложу фото.дырка то небольшая но за 5минут саляра видимо успевала утекать и маслать приходилось секунд 20 ну или подкачкой,и что странно явных капель не было.ошибку выдавал по низкому давлению в рампе.всем удачи смотрите трубки по раме.
#303 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 09:04
а ничего странного :ap:
саляра утекала, только в бак обратно и образовывалась воздушная пробка.
а ваш случай идентичен тому, если на заглушенном моторе открутить болт сапуна на сепаре.
#304 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 10:54
Есть кто на дороге покупал этот клапан ? На м5 и алексеевке ,в зеленовке не нашел , вообще удивленно смотрят на тебя))))
WMAH05ZZ68M520972
#305 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 10:57
Вообще все на вопрос клапана, отвечают в стояке у вас проблема почему там не смотрите????
WMAH05ZZ68M520972
#306 Ura
Ura
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:11
Здравствуйте уважаемые форумчане! машина Ман ТГА 18.480 2007 г.в. WIN WMAH05ZZ07M460475. Очень плохо заводится на холодную и после работы, приходится долго крутить стартером секунд 8-15. Если подкачать ручной подкачкой изменений нет. Форсунки комонрэйл. Есть ошибка 3779-10. Если снять провода с обратного клапана на тнвд заводится с полоборота.
Помогите пожалуйста!
#307 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:40
по этой ошибке на форуме полно инфы. забивайте цифры ошибки в поиск и изучайте
  • Роман 36 это нравится
#308 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:27
Обычно на тнвд с провода только дозатор на трех торксах ! Как так у вас обратный клапан там?
WMAH05ZZ68M520972
#309 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 00:19
Заметил что сепара стоит на уровне где то на 500 литров , и когда соляра выше него она заводится с пол тыка ! И соответственно когда падает уровень с 500 литров он ниже уже сепары и заводится долго! Пока такой вывод у меня, клапана лепестки все поменял аврицный также! Стояк сгимал визуально норм , когда ртом продумал и затыкал то он шипел через маленьку трубку што ли так и не понял! Но если стояка по середине у меня пропускал то тяги не было бы соответственно ниже 500 литров верно!?
WMAH05ZZ68M520972
#310 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:03
Прикрепленный файл  подача топлива от бака.JPG   122,03К   2 Количество загрузок:
вот ваша схема подачи топлива... на месте вы сами быстрее сориентируетесь
#311 truck-servis.kz
truck-servis.kz
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 10:56
Здравствуйте подскажите насчет МАН ТГА D2676 тоже немного постоит и не заводится пока не подкачаешь ручной подкачкой WMAHW8ZZX8M519453 заранее благодарю
#312 alexei
  • 765 сообщений
  • 104 благодарностей
  • Город38
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 19:00
насос низкого давления или перетёрты трубки на раме.Чаще всего эти варианты
#313 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 13:53
Прикрепленный файл  подача топлива от бака D2676.JPG   140,29К   0 Количество загрузок:
#314 truck-servis.kz
truck-servis.kz
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 13:05
здравствуйте тоже ман тга не заводится пока не подкачаешь
#315 IvMan
IvMan
  • 8 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:28
варианты в вашем случае попробовать разобрать обратный клапан и починить, либо замена всего блока фильтра
#316 alexei
  • 765 сообщений
  • Город38
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 18:44
Сразу так жестко и на большие деньги.За всю свою практику ни одного блока подготовки топлива не поменял,за исключением после дтп,когда навесное с мясом отрывает.
#317 Maksman
Maksman
Отправлено 05 Январь 2018 - 10:33
Вот фотки, где етот клапан может быть?
подскажи где он точно стоит
#318 Vovka9888
Vovka9888
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:12
Еще есть клапан на блоке KSC,прилагаю файл на приложенной схеме под номером 12
Уважаемый Админ будьте любезны написать номер обратного клапана в блоке KSC под номером 12 на вашей схеме. И подскажите пожалуйста он есть в продаже отдельно от блока KSC.
