malamut
Электропневмоклапан
malamut
При нажатии на тормоз травит блок расположенный на раме с правой стороны между глушителем и топливнйм баком,видно связан он с тормозом-замедлителем,что под замену или ремонтный или можно вообще отключить?
Посмотрел схему , скорее всего травит воздух электромагнитный клапан там еще вероятно стоит, который уходит на блокировку заднего редуктора, ремонтировать их не умею, надо вообще смотреть, часто бывает там трубки перетераются, а так я снимаю клапан , смотрю его номер по Wabco, и беру согласно этому номеру, получается дешевле чем у дилеров примерно на 30 процентов
Скорее всего у вас травит клапан который первый в прикрепленном файле,но посмотрите трубки
Пневоклапан ТГЛ МАН.pdf
malamut
Травит клапан,я проверял с коллегой,думаю отсоединить его.
22290150184
МАН ТГА  ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ МУЛЬТИПЛИКАТОРОМ НА РУЧКЕ КПП ПОДАЧА ВОЗДУХА ПРОИСХОДИТ СРАЗУ В ДВЕ ТРУБКИ НА ПОВЫШЕНЫЙ И ПОНИЖЕННЫЙ РЯДЫ
