Схема расположения пневмоустройств на MAN
Сообщений в теме: 28
#21 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:31
добрый день,скажите если кто в курсе,под площадкой акб есть куча выходов воздуха,знаю 1 по средине на подкачку и подачу при буксировке,а остальные куда и зачем?мож есть у кого картинка где нарисовано и написано какой для чего,и еще вопрос,можно ли к какому из них при буксировке подключить воздух от тягача чтоб при торможении тормозили хотя бы передние колеса тягача идущего сзади на жосткой сцепке,надо перетащить маном тга 2005г еще один ман тга 2001г
#22 hard67
  • 3 257 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:43
в зависимости от комплектации какие-то могут быть, какие-то не быть...
Прикрепленный файл  разъемы пневмосистемы.JPG   93,76К   2 Количество загрузок:
юрий-гатчина
#23 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:44
т.е если на 14 вывод подать воздух с желтой перекидки на прицеп,то при торможении у буксируемого будут тормозить передние колеса при торможении?
#24 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:58
это если на треугольнике тащить будете, то по идее должно быть так, если тормозной модуль прицепа без самого прицепа там чего нить не перекроет....
вам еще и на ручник (11) надо подать воздух, чтобы энергачи отпустило...
да и подать я думаю лучше на зад, чтоб жопу не кидало ...
а если на галстуке, то лучше подать на контура. Водила сам будет тормозить
#25 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 12:01
на треугольнике без водилы,и тут нету выхода на зад на картинке,а постоянку на 13 конец и машина вся накачается и так и энергачи отпустят
#26 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 12:06
ну как нет?
12 выход - рабочий тормоз заднего моста...
хотя на треугольнике пофик, что будет тормозить, треугольник с корпусом жестко соединены
#27 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:00
Зачем заморачиваться ?? выкрутить центральные болты на энергоаккуме Пятиминутное дело , как два пальца обоссать , снять кардан , и тащи на галстуке хоть в антарктиду , и не будет необходимости с воздухом разбираться
#28 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:54
каждый сам решает, как ему лучше: либо воздух подать, либо болты на энергачах крутить. Если далеко катить, то лучше болты, воздух и стравить постепенно может. Это на голове удобно ко всему подлезть сверху, другое дело на одиночке в мороз или слякоть на земле валяться...
Человек спросил про воздух и про торможение, ему по этому поводу и ответили.
Про кардан верно подмечено, снять нужно полюбасу.
#29 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:24
Ну ясен перец , что у каждого своя голова , я просто альтернативу озвучил
