Vasiliy-box
расход масла 1 л на 1000 км,это нормально?
Vasiliy-box
расход масла 1 л на 1000 км,это нормально?что посоветуете сделать?ман тгх Win-wma10xzz78w112238,расход масла 1 л на 1000 км,масло шелл римула
Расход большой, скорее всего пробег у вас 400000 км, примерно, это поршневая, кольца и прочее, можно приехать к дилерам, и сделать замер относительной компрессии двс по цилиндрам, где то в среднем 2000 т.р стоит по московскому региону
Кстати если не тянуть с заменой поршневых колец, то можно минимально восстановить ресурс двс, и он будет ходить и ходить, проверено лично, но иллюзий , что движки ходят по 2000000 км без переборки, как в рекламе не стоит
Vasiliy-box
А если кольца подкинуть,поршня, короче если двигатель делать,что по деньгам выйдет?
Кольца можно подкинуть , только гильзы надо промерить , а то получится в холостую, по деньгам не знаю , как найдете
alex-nt
Евгений, подскажите, какая норма компресси для ДВС при замере стартером на дигностическом оборудовании,  Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337
По поводу относительной компрессии, возможно замерить на двигателях с системой common rail, с помощью диагностического оборудования Man cats 2, там замер условный.
Абсолютное значение компрессии по цилиндрам двигателя, замеряется на МАН, как и на многих других автомобилях, компрессометром, и для вашего двигателя D28 common rail, примерно равна 37-40 кг/см2. Надеюсь с размерностью не напутал.
alex-nt понравился пост
Вот фотка современного компрессометра.
Его удобство,фиксирование замеров на бумажном носителе,удобная штука для автосервиса.Замерил ,клиенту показал,и не надо мучиться и смотреть на манометр,все заинтересованным сторонам ,для фиксации результата.
Владимир24
Наверное уже поздно, но все же внесу свои пять копеек:
Нормальная компрессия по практике  30-32bar
Разница между цилиндрами не более 4bar
Нижний предел 25бар
не факт, что замер компрессии покажет съеденные маслосъемные кольца
PS
как говорит производитель - предельный расход масла для тяжелых двигателей  0,3% от расхода топлива
если в литры переводить - интересные цифры получаются))))
alex-nt и evgenich понравился пост
