MaNя
Мигает лампочка ручного тормоза
MaNя
Постоянно мигает лампочка ручного тормоза, как будто авто находится на ручнике, ручник работает в штатном режиме, иногда на ходу гаснет. Подскажите , что может быть, ездить можно, но при горящей лампе не работает круиз контроль, по дальняку не очень приятно. МАН TGL 12.180  2008г.в.
MaNя
Подскажите пожалуйста рядом с каким агрегатом может находится концевик, пролазил визуально, ничего привычного для российского глаза не нашел. Заранее благодарен.
Ищете около заднего модулятора,пневмодатчик,и смотрите на нем разьем ,а может и датчик сдох,чаще разьем умирает от соли и прочего.
