Сomfortshift (Комфорт-шифт)
Сообщений в теме: 15
#1 Jackper
Jackper
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 08:53
Вот собственно сабж: травит воздух из клапана комфорт-шифта рабочего цилиндра сцепления, лечению это поддается или замена? Вот тема, что б понятно было http://www.dalnoboi....p?f=120&t=28958.
  • RichardAnymn это нравится
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 233 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:26
Мы меняем на своих авто эти клапана, хотя если кто то умеет ремонтировать, мне интересно
#3 Jackper
Jackper
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:04
Отдельно клапана эти продаются или только вместе с цилиндром?
#4 Seriqous
Seriqous
  • 19 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:17
День добрый. Купил себе man tga с проблемкой.
Комфортшифт работает,все супер,только в моменте ,кокда отпускаеш кнопку комфортшифта, чуство какбудто он не отпускает плавно сцепление,а бросает. Получается рывок сильный. В чем может быть проблема?
#5 alexei
  • 1 018 сообщений
  • 122 благодарностей
  • Город38
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 17:33
Сцепление откалибровано?Грязи нет между лепестками корзины и её корпусом?Через окно снизу кершом один моет а второй сцепление выжимает,в 90 процентах такой метод помогает нормализовать работу сцепления.
#6 Syawa777
Syawa777
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:48
Приветствую подскажите что может быть ехал все нормально загорелся comfortshift defect машина перестала ехать скоростя переключаются ошибка горит педаль сцепления была сначала легкой потом стала туже машина не трогается.заглушил стравил воздух завёл накачал переключается без сцепления.снял ПГУ машина не трогается.как определить оборвало диск или нет скрежета стука нет.
#7 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 07:23
Уменя периодически становится тугой ппдаль сцепления, допустим едешь и прошло около 10 минут без выжима сцепы и на тебе туже нажимается, второй српзу нажимается нормально! В чем может быть дело?
WMAH05ZZ68M520972
#8 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 16:04
Плохо прокачено или скоро умрёт цилиндр педали.Принцип работы пгу расскажу в двух словах.Нажимая на педаль,вы подаете жидкость в пгу а та в свою очередь нажимает на клапан и дает выход воздуху в цилинд пгу где и установлен шток,который и давит на вилку сцепления.А у вас и получается что с первого раза не хватает жидкости надавить на клапан для выпуска воздуха и вы вторым нажатием как бы сказать начинаете накачивать сцепление,второе нажатие и о чудо,выжим становится полным.Кстати откалибровать сцепление не помешало бы.
#9 Денис 2611
Денис 2611
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 00:49
Клапан перебрать не получится. только разобрать и по чистить внутри там маленький кругленький диск стоит к которому прижимается сам клапанок подпружиненый и саленойд .если зашипел от попавшей грязи то вам повезло а если продавлена резинка то в помойку.прыгать сцепление с кнопки комфорт шифт может по 4 причинам:не откалибровано сцепление . Проблема с проводом на датчик пгу. Засорен датчик. На коробки с правой стороны(сторона пасажира) вертикально самый правый стоит датчик скорости шестеронки который отвечает за синхронизацию оборотов двигателя и коробки
#10 Robis
Robis
  • 4 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 21 Апрель 2018 - 09:18
По инструкции, кнопкой можно пользоваться начиная с пятой передачи
#11 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2018 - 17:00
сколько не смотрел в руководстве, нигде не видел упоминания про 5 передачу...
  • syber629 это нравится
#12 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Апрель 2018 - 18:42
Тоже не встречал.
#13 Вадим Абх
Вадим Абх
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 21:08
Здравствуйте ребята!
Взял Ман тга со сломанной МКПП(ZF 16 151). Заменил на аналогичную, появилась проблема в том, что когда перехожу с пониженного ряда на повышенный все нормально, но если опять переключусь на пониженную, начинает полностью спускаться пневмоподаеска, но если опять переключусь на повышенную, подвеска сама накачивается до рабочего состояния, что может быть подскажите пожалуйста если если кто то знает
  • Вадим Абх это нравится
#14 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:54
пониженная/повышенная - это половинки, а нижний ряд (1-4), верхний (5-8)..
объясните нормально, при каких переключениях у вас вот такое происходит.....
#15 syber629
syber629
Отправлено 30 Апрель 2018 - 09:07
Скоррее не 5 передача , а 5 км/ч
#16 MAN TGA 18.430 2005 г.
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:24
всем Здраствуйте.
подскажите пожалуйста.. у меня механическая коробка zf с кнопкой сцепления на рычаге.
1. очень сложно тронуть без рывка, особенно на горку
2. перестала четко срабатывать кнопка сцепления (для нормального переключения нужно нажать и держать)
3. как только появилась проблема с кнопкой забусовало сцепление:
- может ли оно буксовать из-за кнопи на рычаге кпп?
