Алексей545
Выкидывает антифриз из расширительного бачка F2000
Алексей545
Добрый день пользователи данного форума.
Появилась следующая проблема - на МАН 19.372 стало выкидывать антифириз через расширительный бачок. Поменяли прокладки БГЦ - не помогло, все по старому. выкидывает даже на холостых. Прочитал множество форумов - говорят трещина на гильзе - если так то как определить на каком горшке. Если кто-то сталкивался с данной проблемой отпишитесь, буду очень признателен.
afobinDrymn понравился пост
Добрый день пользователи данного форума.Появилась следующая проблема - на МАН 19.372 стало выкидывать антифириз через расширительный бачок. Поменяли прокладки БГЦ - не помогло, все по старому. выкидывает даже на холостых. Прочитал множество форумов - говорят трещина на гильзе - если так то как определить на каком горшке. Если кто-то сталкивался с данной проблемой отпишитесь, буду очень признателен.
Если трещина в гильзе, то определить сложно без разборки, но можете снять клапанные крышки , и посмотреть эмульсию на внутренних поверхностях крышек, если найдете, то можно косвенно ориентироваться на этот цилиндр, я где то уже писал, у МАНа нет проблем с прокладкой гбц, чаще трещины в гильзах и реже трещины в ГБЦКомпрессор , надеюсь отключали, из-за него тоже бывает бурлит, смотрите форум про это я писал
Алексей545
Вытаскивали форсунки по очереди - таким способом(не знаю правильный он или нет) определили 3 проблемных горшка.По поводу эмульсии - все сухо и чисто.Заменили гбц на этих 3 горшках, результат нулевой - все осталось на старом месте. Скорее всего проблема в гильзах. Да, компрессор отключали. Как проверим гильзы - отпишусь.
Алексей545
Ок , ждем новую инфу
В общем заменили 3 гбц - результата нет. Начали выкручивать форсунки  - определили что воздушит из-за одного цилиндра(до замены их было 3). Вытащили гильзу, все стало ясно - трещина. Поставили новую - завели все в порядке. Как итог оказалось что в двух головках трещина, а также трещина на одной гильзе. Спасибо за ответ. Хорошей всем дороги.
